Speedtronic/Tempomat Werkstatt aufsuchen
Beitrag von Peter »
als ich mit meinem James Cook über Karneval unterwegs war,
ist der Tempomat ausgefallen. Anbei ein Foto von der Fehlermeldung.
Ich habe angehalten, den Zündschlüssel abgezogen und das Fahrzeug verriegelt.
Dann habe ich noch gewartet, bis nach ein paar Minuten die Meldung
im Display verschwand.
Danach bin ich weitergefahren und der Tempomat hat einwandfrei funktioniert.
Ein dauerhafter Ausfall des Tempomats wäre für meine geplante USA-Reise ein
schwerwiegendes Problem! Das gäbe orthopädische Folgeschäden im rechten Fuß.
Muss ich mir Sorgen machen?
Oder ist das "normal"?
Zuletzt geändert von Peter am 06 Mär 2014 12:24, insgesamt 1-mal geändert.
James Cook 319 Cdi 7G-Tronic (2012) 3,5t - Es grüssen die James-Cook-Freunde mit einem Sprinter-Ballett
Reisender
Re: Speedtronic/Tempomat Werkstatt aufsuchen
Beitrag von Reisender »
Hallo Peter,
kenn ich von meinem 518 (BJ 2008, der letzte aus der Serie). Mir passiert das öfter, wenn ich ihn zum Gasgeben oder -wegnehmen verwende und dabei den Schalter nicht exakt genug führe.
War beim :D , der hat keinen Fehler im Speicher gefunden, also was soll's.
Übrigens, es reicht, wenn man den Schlüssel abzieht und etwa 30 Sekunden wartet, so ist es zumindest bei mir.
Aus meiner Sicht also: Keine Sorge.
Heiner
Schreinz
Beitrag von Schreinz »
Ist recht nervig und habe ich auch seit einem halben Jahr (vorher nie):
Da ich nur das einfache Kombiinstrument habe ist die Fehlermeldung recht kurios: es piept 2x und da wo bei Speedtronic die Geschwindigkeit steht blinken 2 Striche.
Motor an/aus und es ist weg, bis es nach 1h oder 1 Tag wieder kommt. Fehlerspeicher wie immer ein haufen Zeug drin und nur Schulterzucken in der Werkstatt...
P.S. vor so einer längeren Reise würde ich der Sache nachgehen, da es auf Dauer doch ziemlich nervt zumal man schon immer drauf 'wartet', wenn man den Hebel zieht -> verdächtig: u.a. Gaspedal
Rennsprinter
Beitrag von Rennsprinter »
Die Ursache könnte ein Masse-Problem sein, dann kommt die Meldung beim feuchtem Wetter.
Lord
Beitrag von Lord »
Hast du nicht noch Garantie auf deinen Sprinter? Dann sollen die einen neuen Hebeleinbauen.
Hai
Beitrag von Hai »
Hatte bei meinem Sprinter die gleiche Fehlermeldung. Es lag am Bremslichtschalter am Bremspedal. Es haben immer gleichzeitig mit der Fehlermeldung die Bremslichter geleuchtet. In einer freien Werkstatt haben sie den Schalter auseinander genommen und den Kontakt gereinigt. Seit einem halben Jahr ist der Fehler nicht mehr aufgetaucht.
Gewusst wie! Beim nächsten Mal kriege ich das auch alleine hin! ;-)
Schreinz
Bremslichtschalter?
Wenn man am Tempomathebel zieht, sollte doch das Bremspedal+Bremslichter+-schalter überhaupt nicht 'im Spiel' sein oder?
Hy :wink:
Genau das ist das Problem.Der Schalter stammt ja aus dem Vorgängermodell und da hatten wir schon mal Probleme damit.Ist ein "Doppelter" Schalter wo eine Seite geschloßen und die andere Seite geöffnet ist.Wenn man in der Diagnose nachsieht ist da schon mal zweimal geöffnet / Geschloßen angezeigt und schon spinnt der Tempomat, genau wie beim 901-5 er schon :roll: Da der Schalter nur 10-15€ kostet ist das auf alle Fälle ein Versuch wert :roll:
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Opa_R für den Beitrag (Insgesamt 2):
Lord (07 Mär 2014 07:59), KaWaianer (07 Mär 2014 10:49)
Rollidriver
Beitrag von Rollidriver »
bei mir war es auch der Bremslichtschalter, zusätzlich zum Tempomaten wurde auch ein ESP Fehler angeeigt.
Grüße Rolli
