Beschädigung am Klima-Kühler
sprinteratw
Beitrag von sprinteratw »
Hallo Leute,
habe heute versucht herauszufinden, wo ein Stromkabel im Motorraum hinführt. Konnte es aber nicht so recht entdecken und habe deswegen vorne den Kühlergrill demontiert. Hierbei habe ich bemerkt, dass sich einer der beiden Klima-Lüfter nicht bewegt. An einem der Lüfterblätter befand sich ein Metallteil welches ich entsorgte. Danach lief der Lüfter wieder an und hat erstmal für ne halbe Minute lang noch anderes Zeug wie Steine etc. rausgespuckt und etwas Krach gemacht. Habe dann mal den Lüfter abgenommen, gereinigt und dann eine halbkreisförmige Beschädigung am Klimakühler festgestellt (s. Bild). Nachdem ich den Lüfter wieder montiert hatte gab es keine Geräusche mehr, er schleift nicht mehr und dreht auch genauso lange aus wie der andere Lüfter.
Zwei Fragen habe ich aber noch:
1.) Die im Bild ersichtlichen Beschädigungen, sind die "schlimm"?
2.) Es gibt ja ein paar horizontale Streben und dazwischen dann diese wellenförmigen, dünnen (Alu?) Flächen im eigentlichen Klimakühler. Läuft durch diese auch Wasser bzw. Kühlflüssigkeit oder Klimaflüssigkeit oder "nur" durch die horizontalen "Streben"? Wollte nur mein Wissen etwas erweitern...sollte dann ja auch für den ganz normalen Wasserkühler gelten, oder?
Vielen Dank
Sprinter 312D, mittlere Radstand,4x4 Iglhaut-Umbau, Bj 1998
Zur Zeit unterwegs auf Weltreise: http://www.theworldisourbackyard.blogspot.de
Kopfhalterung für Kleinkinder auf dem Fahrradsitz: http://www.head-rest.com
gamma34
Re: Beschädigung am Klima-Kühler
Beitrag von gamma34 »
Solange kein Wasser austritt so lassen. Die dünnen Alulamellen führen kein Wasser/Külmittel und können mit ein bisschen Feingefühl wieder gerichtet werden.
Ein bisschen Lack drauf wegen der Korrosion und alles wird gut. :P
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor gamma34 für den Beitrag:
sprinteratw (14 Mär 2014 20:16)
Der Didi
New315 CDI Bj 2008 6 Gsng
213 CDI Hoch lang Bj 2005 Sprintshift alt 211 CDI BJ 2001 Kurz flach man.Schaltung
sprinteratw
gamma34 hat geschrieben:Solange kein Wasser austritt so lassen. Die dünnen Alulamellen führen kein Wasser/Külmittel und können mit ein bisschen Feingefühl wieder gerichtet werden.
Lamellen...den Begriff hatte ich gesucht....
Hy :wink:
Kühlwasser kann da keins kommen , da dies der Klimakühler ist , ansonsten hätteste keine E-Lüfter vorn drauf :roll: Und sollten die Lamellen durch sein , geht deine Klima nich mehr :wink:
