Sitz ausbauen
Fritz1
Sitz ausbauen
Beitrag von Fritz1 »
LT 35 aus 2003, Karmann Missouri, Isri Sitze mit diverser Verstellmöglichkeit und Lordosestütze durch manuelle Luftpumpe.
Diese "Handluftpumpe" baut keinen Druck mehr auf, wollte am Nachmittag den Sitz rausnehmen um mal den Schlauch nachzuverfolgen, nun bekam ich nicht mal den Sitz raus. Kann ihn vorschieben bis zum Anschlag in den Original Schienen, aber wie entriegelt man die um den Sitz rauszuziehen?
Fritz
WilleWutz
Re: Sitz ausbauen
Beitrag von WilleWutz »
Tach,
...........indem man sie abschraubt.
3 :mrgreen: D`08 Mitlhoda
Familientreffen 2010
Bobil
Re: Sitz ausbauen
Beitrag von Bobil »
Hallo Fritz,
wäre schön, wenn du mal berichten könntest, wie kompliziert das erneuern des Balgs/Schlauchs ist - habe das gleiche Problem das auf eine Lösung wartet :D
Gruß, Andreas
KaiserSprinter4X4
Re: Sitz ausbauen
Beitrag von KaiserSprinter4X4 »
Habe mit dem Kundendienst von ISRI sher gute Erfahrungen gemacht. Die haben mir für meinen Sitz anstandslos die Konstruktionszeichnung zukommen lassen, auch wenn es ein paar Tage gedauert hat.
Oberaigner Allrad 312D, Jahrgang 97, Diffsperre, Untersetzung, bald 140T KM, Womo-Ausbau von Kaiser Motorhomes
Fritz1
Re: Sitz ausbauen
WilleWutz hat geschrieben:Tach,
sicherlich eine Möglichkeit, aber es wird doch auch eine Variante geben um den Sitz aus den Schienen zu schieben, so kenne ich das zumindest.
Für das normale Vor- oder Zurückschieben wird doch eine Verriegelung gelöst (mit der Hand unter den Sitz, einen Hebel ziehen und schieben) und man schiebt bis zum Endanschlag, den will ich nun überwinden und den Sitz ganz aus den Schienen schieben. Sollte das nicht möglich sein?
Fritz
Rennsprinter
Re: Sitz ausbauen
Beitrag von Rennsprinter »
Ich glaube, beim Sprinter ist das nicht möglich. Da sind nur 4 Schrauben, die man lösen muss, geht sehr schnell.
WilleWutz
Re: Sitz ausbauen
Fritz1 hat geschrieben:Hallo,
Fritz
Tach,
nein, gibt es eben nicht.
Deshalb..............
Und wie Rennsprinter schon schrieb: Es sind nur "4" Schrauben.
Fritz1
Re: Sitz ausbauen
danke für die Hinweise.
Fritz
service-am-stern
Re: Sitz ausbauen
Beitrag von service-am-stern »
Fritz
Doch geht!
Mit der Fleck die Endanschläge abflexen! :lol:
Ich frage mich immer wieder, warum Leute Fragen stellen und dann nicht auf die Antworten hören? Vor allem wenn sie das schon ausprobiert haben! :?
BOSS
Re: Sitz ausbauen
Beitrag von BOSS »
Es sind sechs Imbus-Schrauben, zwei vorne und vier hinten! Die mußen abgeschraubt werden!
Vier Tage sind vergangen seit du die Frage gestellt hast und Sitze abschrauben dauert nur paar Minuten!
Wo ist das Problem, verstehe ich nicht!?
Grüße Gordan 8)
Fritz1
Re: Sitz ausbauen
ist kein Problem, ich habe eben nur gedacht, dass man die Sitze aus den Schienen schieben kann und die Schienen eben sitzen bleiben.
Fritz
Fritz1
Re: Sitz ausbauen
Bobil hat geschrieben:Hallo Fritz,
Gruß, Andreas
Hatte den Sitz heute draußen, es hatte sich nur der Schlauch vom Pumpbalg gelöst (vermutlich zu häftig gepumpt), saß einfach stumpf davor. Also Spitzzange und wieder 5 mm raufschieben, das war es dann.
Mit viel Glück hätte ich das mit einem Spiegel auch sehen können.
Wie man den Sitz zerlegt um an die Komponenten zu kommen kann ich also nicht sagen.
Fritz
Re: Sitz ausbauen
Hy :wink:
Für diese Rep hätt ich nur das Sitzkissen abgenommen :roll: Bei Verstellbarem Sitzkissen unten den Hebel "überdrücken" bei starrem Sitzkissen unten die beiden Blechschrauben raus.Schon kommt man einfach an den Blasebalg :roll: ,Das hättest du eher sagen können :roll: 8)
Fritz1
Re: Sitz ausbauen
Opa_R hat geschrieben:Hy :wink:
"überdrücken" heißt also, über den üblichen Druckpunkt hinaus große Kraft aufwenden, oder?
Dann läßt sich das Kissen wegschieben?
Fritz
Re: Sitz ausbauen
Hy :wink:
Nee , unter dem Sitzkissen die Rastung drücken, dann kan man das Sitzkissen bei Komfortsitz nach vorn rausschieben.
