Kühlwasserleck beim Zuheizer?
cavalon
Beitrag von cavalon »
... mein erster Beitrag hier: Wir kommen aus der Schweiz und besitzen einen 316er von 2002, welcher zu einem WoMo ausgebaut wurde. Zu meiner Frage 8)
Heute stellte ich im Bereich vorne links (Fahrtrichtung) einen nassen / öligen Flecken am Boden fest. An der Kunststoffabdeckung vom Motorraumunterboden meinte ich einen "blauen" Tropfen zu erkennen und nach einmal kurz drunter liegen sah ich, dass es an diesem "Riffelrohr" (wohl zum Zuheizerauspuff) feucht ist...
Gibt es in diesem Bereich bekannte Soll-Leckstellen? :)
Ein Gruss!
Re: Kühlwasserleck beim Zuheizer?
Hy :wink:
Also entweder ist am Zuheizer / Standheizung ein Schlauch undicht oder dein Zuheizer ist "Inkontinent" :roll: Fühl doch mal drunter ob er "nass" ist :roll:
Lg Schorsch :wink:
cavalon
Hallo Schorsch
Danke für dein Feedback
... seltsamerweise hat es nach zwei Tagen aufgehört zu nässen, davor / über den Winter stand das WoMo im Unterstand. Weiter ist mir aufgefallen, dass es die ersten beiden Tage insb. bei kälterem Motor getropft hat (also so während der ersten Stunde).
Ich schau mir den Bereich dort unten genauer an.
Da ich das Fhz. nie im Winter verwende kommt mir die Frage hoch: Braucht es den Zuheizer zwingend oder kann dieser komplett ausgebaut werden?
Ein Gruss!
Hy :wink:
Kann man machen ! Stecker runter und eine "U" leitung auf die Wasserschläuche :roll:
