Wieviel Bar Luft in BF Goodrich All-Terrain
Habe mir für meinen Sprinter neue BF Goodrich All-Terrain T/A KO White Letter 225/75 R 16 TU 115/112S geleistet. Wieviel Bar Luft muss ich pumpen? Normal wie die Standartpneus?
Gesamtgewicht Sprinter mit Selbstwomoausbau. ca. 3200kg
Re: Wieviel Bar Luft in BF Goodrich All-Terrain
Hallo lexu76.
Ich hatte mir für unseren Sprinter mal eine Freigabe von BFG für die 225/75 besorgt, dann aber doch 245/75 drauf gemacht.
In der Freigabe waren für 225/75 folgende Luftdrücke genannt:
Vorderachse: 3,8bar (1800kg Achslast) Hinterachse: 5,5bar (2430kg Achslast)
Der Mindestdruck in Extremsituationen soll 1,5bar nicht unterschreiten und sobald als möglich wieder auf Normaldruck erhöht werden.
Hoffe das hilft Dir etwas weiter
THOMAS135
THOMAS135
. . . welcher Maximaldruck ist auf den Reifen angegeben?
Wolfgang
Wolfgang
. . . auf meinem NCV 3 WoMo (zwischen 3.200 und 3.500 kg) fahre ich die General Grabber AT in 255/60 R18 112H mit 3,1 vorne und 3,3 hinten.
Angegebener Maximaldruck für diese Reifen ist übrigens 3,5 bar.
Wolfgang
Wolfgang
- SprinterPeter
Fz: 319 CDI 4x4
Reifen: 245/75/16 BFG A/T
vorne 3,3; hinten (wenn reisefertig und vollbeladen (eher leicht überladen
)): 4,2
@ wolfgang: wie kommst Du auf die max. 3,5 bar? Auf der offiziellen Luftdruck-Traglast-Tabelle von Goodrich ist für den 245/75/16 120S bzw. 114S auf der Serienfelge als Max-Wert 4,5 bar ausgewiesen.
Bei der erlaubten max. Traglast der 3,5t-HA von 2250kg (also 1125kg je Rad) wäre der Druck lt. Tabelle 4,2 bar; und das ist der Wert, den ich fahre.
Servus
Fz: 319 CDI 4x4
Servus
Guten Tag Peter,
wir fahren zwar beide CS 4x4, aber unterschiedliche Reifen (Dimension, Traglast).
Du fährst vermutlich die 245er ATs mit Lastindex 120 auf Serienfelgen, die Freigabe ist auf normalem Weg bei Mercedes nicht zu erreichen, allenfalls unter Aufgabe des ESP. Oberaigner und (vermutlich) HRZ bieten dies so an, glaube ich zumindest.
Ich fahre die ORC Typ 125 Felgen mit den o. a. Reifen (Lastindex 112) mit Eintragung in die Fahrzeugpapiere und ohne die Notwendigkeit, das ESP zu deaktivieren. Lediglich die zulässige Hinterachslast mußte ich um 50 kg oder so reduzieren lassen.
Auf meinen General Grabber steht eben 3,5 bar als maximaler Druck. Den Druck habe ich dann den tatsächlichen Achslasten entsprechend eingestellt.t. Den realen, während der Fahrt auftretenden Luftdruck überwache ich mit den tiremoni-Reifendruckkontrollsystem.
Wenn Zeit ist, werde ich mich noch einmal im camperboard vorstellen, bislang lese ich nur mit.
Wolfgang
Wolfgang
- SprinterPeter
Genau so ist es! Meine Konfiguration ist vom TÜV - ohne Einschaltung von MB - abgenommen und eingetragen. ESP ist unverändert aktiv. Würde man(n) die Reifenumrüstaktion via Oberaigner machen, dann wird das ESP deaktiviert (die sind dazu von MB wg. fehlender Freigabe verpflichtet).neuf11 hat geschrieben:
Sevus
PS: Hinweis: lt. meinem Reifenhändler (und auch anderen, aber nicht allen ??!!) hat Michelin/BFG (angeblich) die Produktin des All-Terrain eingestellt! Wäre mir völlig unverständlich bei dem Verbreitungsgrad/Nutzungshäufigkeit/Qualität des Reifens.
Ich habe mir gerade vorsorglich noch einen Satz bestellt!
Nachtrag:
(1) habe soeben mit Michelin telefoniert: Produktion ist nicht eingestellt!
(2) Erneute Nachfrage beim Reifenhändler (keine kleine Reifenklitsche an der Ecke sondern eine große Kette in Bayern): O-Ton: "auf meiner Plattform, die mit den Daten der Hersteller gespeist wird, ist der Reifen mit einem Index gekennzeichnet, der sagt, dass der Reifen ein "Auslaufmodell" ist oder dass ein "Produktwechsel" bevorsteht".
