T1N ABS abschaltbar, warum?
christian*214
Beitrag von christian*214 »
Hallo Sprinter Fachleute,
bei meinem gerade gekauften T1N Bimobil Sprinter gibt es einen Schalter um das ABS abzuschalten?
Welchen Hintergrund hat diese Abschaltung? Für welche Fahrsituationen ist dieses gedacht?
Danke im Voraus für euer Feedback.
Chris
Lord
Re: T1N ABS abschaltbar, warum?
Beitrag von Lord »
Sicher das es ABS ist und nicht ASR?
Ist dein Sprinter ein 4x4?
christian*214
es ist ein 2x4 und ist auch in den Auslieferpapieren von Mercedes so aufgeführt. Der Schalter hat die Bezeichnung ABS und ist durchgekreuzt. Wenn ich diesen betätige leuchtet die ABS Lampe dauerhaft.
Chris
madmax
Beitrag von madmax »
Ich könnte den Schalter gut gebrauchen...
Das ABS hängt mit dem ABD (automatisches Brems-Diff) zusammen, welches bei Schlupf das durchdrehende Rad mit der Bremse stoppt. Ganz nette Idee für nen GTI, aber beim Sprinter so naja.
Im Winter brauch ich Power und Drehzahl auf den Hinterrädern um mich einfach freizuwühlen und Fahrt aufnehmen zu können und da kommt das SCH...ABD und bremst mir die Hinterachse :evil: ganz übel...
Wenn ich das ABS ausschalte, ist auch das ABD aus - ich muß halt bei mir dafür die Sicherung ziehen; so'n Schalter wäre nett, wenn du ihn loswerden willst, melde dich bitte ;)
Zugegeben: einmal war ich auf nem verlaubten nassen Waldweg; da war's ganz OK.
lg
M
DB Sprinter 312D Baujahr 98 82.000km
christian*214
Moin Madmax,
danke für die Erklärung. Der Schalter steht allerdings nicht zum Verkauf.
Eventuell kann man die Beschriftung auch selber herstellen und einen unbedruckten Schalter nehmen. Falls dir ein BIld vom Schalter hilft, schicke ich das gerne.
Chris
Fluse
Beitrag von Fluse »
ich hatte mal ein Mercedes G-Modell. Da gab es auch den Schalter ABS aus.
Der dient dazu wenn man im weichen, schlammigen Gelände bergab fährt und bremsen will bzw. auf einer Erdwelle langsam weiter rutschen möchte das mit ABS nicht geht.
Wozu das bei deinem Sprinter eingebaut wurde weis wohl nur derjenige der das beim Neukauf mitbestellt hat.
Gruß Frank
südwest
Beitrag von südwest »
Hallo !
Habe in meinem Spriner Bj. 8.2004 die ABS-ESP-EDC - Leuchten am Brennen .Ebenso das Reifensymbol (rechts außen) sowie das Lämpchen für den Glühvorgang ....
Seit längerem.
Das Fahrzeug funktioniert dabei wie immer . Ich möchte dem Spuk ein Ende bereiten und suche nach einer Sicherung fürs ABS etc. , um diese zu ziehen , kann diese aber unter dem Lenkrad , seitlich und unterm Sitzkasten nicht finden .Versuche bei gezogenem Minuspol .
Kann mir einer mit nemTip helfen ?
MfG- südwest
Hy :wink:
Versuch´s doch mal mit einem neuen Bremslichtschalter :roll: Der kostet um die 10 € :wink:
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Opa_R für den Beitrag (Insgesamt 2):
südwest (26 Jan 2015 20:55), Speedy2 (10 Mai 2015 14:35)
südwest
Habe Euern Rat befolgt und einen neuen Bremslichtschalter eingesteckt : wie von Geisterhand war mit einem Mal die Christbaumbeleuchtung
für ABS etc. weg und alles gut. Und das, obwohl der alte Schalter äußerlich unauffällig war und auch das Bremslicht korrekt schaltete.
Zauberei !
Wir erinnern uns,daß als Bösewichter die 4 Sensoren sowie ein ABS-Rechner/Pumpe infrage kamen ,also beängstigende Kostenfaktoren.
Das genannte Teil kam aus Berlin und kostete mit Versand € 14,44.
Nochmals Danke für den Tip !
MfG. Südwest.
Speedy2
Beitrag von Speedy2 »
Seit längerem. <<
Opa_R hat geschrieben:Hy :wink:
Hatte das gleiche Problem.
Opas Tip (ohne Begründung) war mir hoch suspekt :D , zumal ich keinerlei Zusammenhang mit dem o.g. Problem erkennen konnte.
Hab den Schalter dann im Herbst 2014 bei ATU für kleines Geld wechseln lassen und seither keine Probs mehr.
Danke sehr, Opa!
Bj. 2021, 907, 316 CDI, 163 PS, OM 651, EURO-VI D, 80.000 km
Lord
Beitrag von Lord »
Speedy2 hat geschrieben:>> Habe in meinem Spriner Bj. 8.2004 die ABS-ESP-EDC - Leuchten am Brennen .Ebenso das Reifensymbol (rechts außen) sowie das Lämpchen für den Glühvorgang ....
Seit längerem. <<
Danke sehr, Opa!
Das ist Erfahrung. :lol:
Speedy2
Ich nehm alles zurück :oops: grad eben hab ich den Sprinter gestartet und die 4 Leuchten sind wieder im Dauerbetrieb! :( Scheisse!
