Frage zur Isolierung für Sprinter extra Hochdach
Henry906
Beitrag von Henry906 »
Hallo Gemeinde,
langsam will ich mit meinem Ausbau anfangen, gelesen und gefunden habe ich viel, aber alles alte Beiträge. Deshalb meine Frage: Was würdet ihr mir heutzutage raten? Ihr habt die nötige Erfahrung! Also WAS, wie STARK und WO am günstigsten? :P Sorgen macht mir das Hochdach von Daimler, was klebt da am besten?
LG
Schreinz
Re: Frage zur Isolierung für Sprinter extra Hochdach
Beitrag von Schreinz »
Armaflex; Internet; (20-)40mm; ist selbstklebend=stinkt nicht
P.S. schöner großer Sprinter; ist der grau oder blau?
Henry906
Danke schon mal für deinen Vorschlag, nennt sich schiefergrau, und die Hauptsache: meiner Frau gefällt es :wink:
Schreinz
Wenn Du die Suche benutzt wirst Du sehr viele Beiträge bezüglich Isolierung finden; einige Glaubenskriege wurden da auch schon bzgl. Wolle oder Schaum ausgefochten...
Armaflex ist super zu verarbeiten, der Kleber ist drauf und so ist es gut zu handhaben (Flüssigkleber ist eine Sauerei: stinkt meistens bis zum Umfallen, ist teuer und das nächste halbe Jahr draußen nicht zu verarbeiten).
Bezüglich Isolierung darf man es eh nicht übertreiben, es wird innen immer kalt bzw. warm, wenn das Wetter nun mal so ist. Der Standheizung ist die Isolierung eh wurscht macht es sowieso kuschelig warm.
P.S. kannst Du noch einmal ein größeres Bild einstellen/zeigen?
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
Oh, oh, wenn Du das "Superhochdach" von DB aus Kunststoff meinst, dann kann es riesige Probleme mit der Verklebung geben, welche sich bei längerer starker Sonneneinstrahlung löst, da der Kunstoff des Daches eine "Chemikalie" abgibt !
Gibt hier Leute, denen der professionelle Ausbauer schon x-mal mit verschiedenen Klebern nachgebessert hat und es nach wie vor Probleme gibt ! :(
Henry906
Oh je, keine rosigen Aussichten für das Hochdach, es ist von DB.. :roll:
Henry906
Schreinz hat geschrieben:Wenn Du die Suche benutzt wirst Du sehr viele Beiträge bezüglich Isolierung finden; einige Glaubenskriege wurden da auch schon bzgl. Wolle oder Schaum ausgefochten...
Also reicht eine 19mm Lage? wieviel mm für den Boden? Bei Minus graden fahren wir, wenn mal Rente, eh den Stiefel runter, ich hasse Winter!! Also ist der Ausbau eigentlich für Frühjahr/Sommer/Herbst "Bella Italia" und im Winter "Ligurien, Cote d'azure" gedacht..
Schreinz
Boden ist ja ein Problem, da die meisten doch Sitze mit Zulassung d.h. Gurtbock oder die Original Bestuhlung haben, sodass hier die Isolierung schwierig ist bzw. keine richtige Isolierstärke zusammenkommt (unter dem Originalholzboden ist ja auch nur ein bisschen Antidrön).
An den Seiten und am Dach (original nicht Deine Version) ergibt sich die Dicke aus der Höhe der Unterzüge. Aber wie gesagt, Kältebrückenfrei wird es eh nicht -> wenn Du kannst mach 2 Lagen.
Wie von Hans berichtet gab es hier mal Berichte zum Superhochdach; wenn aber eine tragende Innenverkleidung drunter kommt (gebogene Platte o.ä.) kann diese die Isolierung abdecken=stützen.
weily
Beitrag von weily »
Hans hat geschrieben:Oh, oh, wenn Du das "Superhochdach" von DB aus Kunststoff meinst, dann kann es riesige Probleme mit der Verklebung geben, welche sich bei längerer starker Sonneneinstrahlung löst, da der Kunstoff des Daches eine "Chemikalie" abgibt !
Ja, da hat Hans recht, das mit dem Superhochdach bin ich.
Man muss ja unterscheiden zwischen Hochdach und "Superhochdach".
Das Superhochdach ist eine Kunststoffschale die meines Wissens von Westfalia auf das Hochdach aufgesetzt wird ( gibt 10% Nachlass bei der Vesicherungsprämie).
Bei mir wurden 2 cm Xtremisolator zwischen den Holmen verklebt und mit Velours überzogen.
Der Xtremisolator hat sich drei Mal vom Dach gelöst.
Mein Ausbauer hat es drei Mal mit Wirthsprükleber versucht, dann hat er mich an eine andere Firma verwiesen.
Grüße aus GG
Verkauf 318 021-400.jpg (10.03 KiB) 7742 mal betrachtet
Henry906
Ja ok, Dachverkleidung hab ich jetzt schon mit eingeplant, dann müsste das Problem ja damit behoben werden.
Danke euch für eure Vorschläge :!: :!: :!: :!:
Henry906
Schreinz hat geschrieben:Boden ist ja ein Problem, da die meisten doch Sitze mit Zulassung d.h. Gurtbock oder die Original Bestuhlung haben, sodass hier die Isolierung schwierig ist bzw. keine richtige Isolierstärke zusammenkommt (unter dem Originalholzboden ist ja auch nur ein bisschen Antidrön).
Für die Beifahrerseite hab ich jetzt einen Schwingsitz mit kleinerem Sitzkasten. Den vorhandenen Doppelsitz mit Kasten wollte ich eigentlich hinten reinsetzen. Den Kasten will ich natürlich so verändern, das er am Boden gleichmässig trägt und mit dem Boden festschrauben. Bekomme ich das dann so abgenommen, ohne extra Gurtbock? Müsste doch eigentlich gehen, oder?
Mopedfahrer
Beitrag von Mopedfahrer »
Wegen der Sitzbank hinten solltest du im Vorfeld besser mal mit einem vom TÜV sprechen.
Auch ich bin gerade am Ausbauen und (vor allem) am Planen. Ich wollte ursprünglich auch so eine Sitzbank hinten einbauen, bin aber wieder davon abgekommen:
- hat nur einen Gurt - der andere bleibt ja vorne beim Beifahrersitz
- mit dem Festschrauben wird es wahrscheinlich Probleme mit dem TÜV geben - die haben dort ziemlich fixe Vorstellungen wie ein Sitz mit Gurt verschraubt sein muss
- wenig Sitzkomfort
- schlecht zu nutzender Stauraum unter der Bank
Wenn du hinten keine eingetragenen Sitze haben willst, kannst du die Sitzbank natürlich verwenden. Aber eingetragen - da bin ich eher skeptisch.
Ich habe mich für eine Sitzbank von F.A.S.P. entschieden (z.B. von Reimo die DIVANO 506). Die kostet zwar richtig Geld - aber ich bau ja nicht jedes Jahr ein Wohnmobil aus.
Henry906
Mopedfahrer? Wo hast du denn deinen Moped-Transport eingeplant, drinnen oder draussen auf Rampe?
Mopedfahrer
Fürs Moped habe ich einen Kasten-Anhänger. Da ich meistens nur tageweise zum trainieren oder auf Rennen unterwegs bin, ziehe ich den mit meinem PKW.
Mein Sprinter hat (noch) keine Anhängerkupplung. Der ist erst einmal nur für möglichst lange und weite Urlaubsfahrten geplant.
997 Frank
Beitrag von 997 Frank »
Mopedfahrer hat geschrieben:
Hallo Anton,
ich interessiere mich auch für diese Sitzbank und überlege, sie in meinen Crafter-Kasten einzubauen.
Hast du sie schon gekauft ? Kannst du etwas zur Qualität berichten ?
Gruß, Frank
