17 Zoll Touareg Canyon Felgen auf VW LT2 Bj. 1997
quiknik
Beitrag von quiknik »
Hallo Leute,
ich möchte mein gutes Stück etwas verschönern und spiel schon lange mit dem Gedanken andere, größere Felgen aufzuziehen. Nach einiger Recherche hab ich jetzt herausgefunden dass es wohl ein paar Felgen vom Mercedes G-modell gibt die passen. Bei der Suche bin ich aber auch auf Felgen vom Touarge gestoßen, es handelt sich um die standard Felgen, Canyon und die haben folgende Daten:
VW Touareg
Felgengröße: 17 Zoll
Lochkreis: 5x130 mm
Felgenbreite: 7,5
Einpresstiefe: 55
Teilenummer: 7L6 601 025 B
Traglast pro Felge: 875kg
Reifengröße wäre dann: 235/65R17
Hat die jemand schon mal zufällig verbaut? oder ist es einfach utopitsch zu denken, dass 17 Zöller an den guten alten LT passen? :D
wäre dankbar über infos oder erfahrungsberichte.
Grüße,
Nik
benjamin
Re: 17 Zoll Touareg Canyon Felgen auf VW LT2 Bj. 1997
Beitrag von benjamin »
wie sieht das mit dem Abrollumfang aus?
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
quiknik
Laut Rechner, bei 235/55R17 sind es 5,5% Tachounterscheid, bei 235/65R17 sind es 12% Tachounterschied :shock: ausgehend von 195/70R15
wolltest darauf hinaus?
BOSS
Beitrag von BOSS »
Ich denke dass Traglast von 875Kg. pro Felge, absolut nicht ausreichend ist!?
Gordan :roll:
benjamin
BOSS hat geschrieben:Ich denke dass Traglast von 875Kg. pro Felge, absolut nicht ausreichend ist!?
Gordan :roll:
4x875 = 3'300...
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
Evel Knievel
Beitrag von Evel Knievel »
wir das Gewicht nicht pro Achse berechnet? i.d.R. habe ich hinten doch ein größeres Gewicht wie vorne zu tragen oder irre ich hier?
l.g.derRalf 8)
Wer liest, ist klar im Vorteil.
Aloha!
Beitrag von Aloha! »
Ich hab meinen im Zuge der Umschreibung zum womo auch ablasten lassen von 3,5 auf 3 t. Hab echt versucht die Achslast soweit wie möglich runter zu verhandeln aber auf 875 kg bin ich lang nicht gekommen mit dem Prüfer.
Am besten vorher klären, wenn der tüv das ok gibt wäre das schon ne lässige Felge! Viel Erfolg!
Constantin
213 kurz+hoch BJ 06, 313 mittel+hoch BJ 01 Womo
dm
Beitrag von dm »
@aloha
Warum lastet man ein Womo von 3,5 auf 3 Tonnen ab?
dm
Aloha!
Damit ich ohne Hängerführerschein einen 500 kg Hänger fahren darf zum einen und zum andern habe ich auf meinen 16 zoll felgen eine größere Auswahl an Reifen da ich jetzt LI 108 fahren darf und nicht 112 muss. Obwohl ich mit meinen BFG in 225/75/16 sehr zufrieden bin.
Aber vllt möchte ich ja auch mal was dickeres aufziehen :D
Grüße Constantin
BOSS
Beitrag von BOSS »
Evel Knievel hat geschrieben:Hallo,
l.g.derRalf 8)
Ja, es wird pro Rad und Achse berechnet!
Vorne hast du meistens zu viel Reseve, aber auf Hinterachse fehlt dir und das ist das Problem!? :(
Gordan :roll:
17 Zoll Touareg passen nicht auf VW LT2 Bj. 1997
Der Touareg hat Mittelloch 71,6mm statt Sprinter 84,1mm :!:
Traglast vom Touareg/Cayenne reicht selten für den Sprinter.
quiknik
was haben die standardfelgen denn für ne traglast, nur so zum vergleich?
In meinem Fahrzeugschein steht max. zulässige Achslast 1700kg. wenn ich das so grob überschlage dürften 2x875kgleicht darüber sein, oder irre ich?
Naja vielleicht sollte ich da schon drauf achten, da ich in urlaub mein mopped samt heckträger hinten aufgeladen habe, bedeutet plus 200kg auf der hinterachse... also natürlich alles im gesetzlichen rahmen.
