Anlage einbauen
- ex-ossi
- Lernt noch alles kennen
Anlage einbauen
Hab nen 20 Jahre ed. mit audio 15 inkl. navi. kann ich an dem radio direkt über chinch eine endstufe anschliesen? im alten 2012er hab ich mit so ner box über den lautsprecher vorne in der mitte immer das signal geholt. vieleicht habt ihr noch ne andere lösung.... danke schon mal
Re: Anlage einbauen
ich habe eine Endstufe mit Highlevel EIngang nachgerüstet. ebenso die Türlautsprecher ausgetauscht. ABer ich war verwundert dass die hinteren Lautsprecherausgänge des RAdios nicht beschaltet waren. musste beim freundlichen freigeschaltet werden, natürlich nur gegen Bezahlung
wo.wo
wo.wo
inzwischen auf den großen Bruder - den Vario 818 Allrad umgestiegen
Re: Anlage einbauen
ich habe das Audio 15. Anschlüsse hinten weiß ich gerade nicht auswendig.habe aber irgdendwo eine BEschreibung rumliegen.
Ich schaue mal dann mach ich ein Foto
Re: Anlage einbauen
Was hast Du dafür bezahlt?wo.wo hat geschrieben:...hinteren Lautsprecherausgänge des Radios nicht beschaltet waren. musste beim freundlichen freigeschaltet werden, ...
wo.wo
Re: Anlage einbauen
der Spaß hat um die 90€ gekostet.
ich musste jedoch dem freundlichen jene erst sagen dass das so geht. er wußte das nicht da ich den ersten mopf hatte
Re: Anlage einbauen
Hallo WoWo!wo.wo hat geschrieben:Hi,
wo.wo
bei mir sind die hinteren Ausgänge laut Diagnose freigeschaltet, es ist aber noch nichts angeschlossen (wird als Fehler gemeldet). Kannst du mir bitte einen Tip geben wo ich die Kabel für die hinteren Lautsprecher finden kann. Sind die im Bereich der B-Säule weggebunden oder muss ich die erst bis zum Radiostecker ziehen?
Meine Kids brauchen hinten Kindermusik ... ich vorne nicht
Danke und Grüße Michael
