Welche Lichtmaschine ist bei mir verbaut ?
Forum für spezifische Themen zum Sprinter (NCV3 Mopf) ab 09-2013
lang1609
Beitrag von lang1609 »
gibt es einen Weg, ohne Vorführung bei einer MB Werkstatt, herauszufinden, welche Leistung die bei mir verbaute Lichtmaschine hat ?
316 CDI, 163 PS, EZ 04/2015, Hymer Wohnmobilausbau
Dirk
benjamin
Re: Welche Lichtmaschine ist bei mir verbaut ?
Beitrag von benjamin »
kannst du auf der Lima selbst ablesen; ev muss die dazu kurz ausgebaut werden, damit du die Rückseite siehst.
Dabei auf jeden Fall vorher das Massekabel der Batterie abhängen, denn an der LiMa selbst hast du eine Leitung direkt (unabgesichert) zum Batterieplus.
Irgenwelche Kurzschlüsse dort machen keine Freude...
Was hast du denn im Sinn?
LG
Benjamin
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
Beitrag von cappulino »
Hallo Dirk,
probiere es mal mit einer Datenkartenabfrage: http://sprinter-forum.de/viewtopic.php? ... te#p174600
Grüße Michael
lang1609
Besten Dank Michael,
das war genau das, was ich suchte.
Ich habe einen Wohnmobilaufbau und bin dabei, meine Stromversorgung für den Aufbau neu zu organisieren, damit ich länger autark stehen kann.
Hierbei ist die Leistungsfähigkeit der Lima ein wesentlicher Faktor.
Nun weiß ich zumindestens, dass ich eine 180A und keine 230A Lima verbaut habe.
Dirk
