VW LT 35 Vorglühlampe blinkt und Motor ruckelt
Lucks
Beitrag von Lucks »
Hallo zusammen :)
Ich fahre einen wunderschönen VW LT 35 von 2000 mit 109 PS, der echt gut lief :)
Seit heute zickt er, das heißt die Vorglühlampe blinkt nun und der Wagen ruckelt wie blöd, eigentlich nicht mehr fahrbar. Leerlauf läuft er gut. Aber sobald er ins rollen kommt und ich den 2. Gang einlege ruckelt er nur noch...
Hat jemand ne Idee wo ich starten kann?
Vielen Dank vorab!
Gruß Stefan
Uwe B.
Re: VW LT 35 Vorglühlampe blinkt und Motor ruckelt
Beitrag von Uwe B. »
Ja, starte mit Auslesen lassen des Fehlerspeicher. Dann weißt du mehr.
Gruß, Uwe.
benjamin
Beitrag von benjamin »
Uwe B. hat geschrieben:Ja, starte mit Auslesen lassen des Fehlerspeicher. Dann weißt du mehr.
Gruß, Uwe.
...dem kann ich mich nur anschliessen! :wink:
Beim LT2 wird über eine blinkende Vorglühleuchte irgendwelche Fehler in der Motorsteuerung angezeigt.
Wenn du die Fehler auslesen kannst, kommen wir schon ein ganzes Stück weiter :smile:
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
Lucks
Beitrag von Lucks »
Hey,
Okay! Dann werd ich das als erstes machen!
Vielen Dank!
Nowely
Beitrag von Nowely »
ich hatte vor ein paar Monaten ein ähnliches Problem mit meinem alten LT 31 – die Vorglühlampe hat geblinkt wie verrückt, und der Motor hat sich angefühlt, als würde er jeden Moment den Geist aufgeben. Bei mir lag es am Ende an einem defekten Glühkerzensteuergerät, aber bis dahin war es ein langer Weg. Da du gerade erst anfängst, den Fehler einzukreisen, hier ein paar praktische Tipps, die mir geholfen haben – bevor ich zur Werkstatt gefahren bin.
Erstens: Die blinkende Vorglühlampe ist tatsächlich ein Fehlercode. Beim LT 35 blinkt sie meist in einem bestimmten Rhythmus, der auf bestimmte Probleme hinweist. Leider gibt es kein universelles Muster, aber hier ein paar typische Ursachen, die du selbst prüfen kannst:
  • Glühkerzen: Auch wenn sie oft noch funktionieren, kann eine defekte Glühkerze das Steuergerät durcheinanderbringen. Prüfe den Widerstand jeder Kerze mit einem Multimeter (sollte zwischen 0,5 und 6 Ohm liegen).
  • Sicherungen: Klingt banal, aber eine durchgebrannte Sicherung (meist 10–15 A) kann solche Symptome auslösen. Schau im Sicherungskasten nach.
  • Masseverbindungen: Korrodierte oder lockere Massekabel am Motor oder der Karosserie können zu sporadischen Fehlern führen. Einfach abklemmen, reinigen und neu festziehen.
  • Kabelbaum: Besonders beim LT 35 sind die Kabel oft spröde. Prüfe, ob irgendwo Isolierung gebrochen ist oder ein Kurzschluss vorliegt.
Zweitens: Falls du kein Diagnosegerät hast, kannst du trotzdem ein paar Dinge probieren. Bei mir hat folgender Trick funktioniert:
  1. Motor aus, Zündung an (aber nicht starten).
  2. Warte, bis die Vorglühlampe aufhört zu blinken und nur noch leuchtet.
  3. Zähle die Blinkintervalle vorher – z. B. 3x blinken, Pause, 5x blinken. Das kann ein Hinweis auf den Fehlercode sein (z. B. 3-5 = Fehler im Glühsystem).
  4. Falls sie dauerhaft blinkt, liegt oft ein Problem mit dem Steuergerät oder der Spannungsversorgung vor.
Drittens: Wenn der Motor im Leerlauf läuft, aber beim Gasgeben ruckelt, könnte auch ein Problem mit der Kraftstoffversorgung vorliegen. Bei meinem LT war es mal ein verstopfter Kraftstofffilter. Ein schneller Test:
  • Kraftstoffleitung am Filter lösen (Vorsicht, Benzin auffangen!).
  • Motor kurz starten lassen – kommt Kraftstoff raus? Wenn nicht, Filter tauschen.
Und noch ein persönlicher Tipp: Wenn du wie ich oft abends oder in der Garage an deinem Fahrzeug schraubst, ist eine gute kabellose Arbeitsleuchte ein absolutes Must-have. Ich habe mir eine akkubetriebene LED-Lampe mit Magnetfuß besorgt – die kann ich überall an der Karosserie oder unter der Motorhaube befestigen, und sie gibt ein helles, gleichmäßiges Licht ab. Perfekt, um auch in dunklen Ecken zu arbeiten, ohne dass Kabel im Weg sind.
Falls du den Fehlercode nicht selbst auslesen kannst, frag mal in einer freien Werkstatt nach, ob sie dir den Code für ein paar Euro auslesen. Viele machen das, wenn man höflich fragt. Bei mir war es am Ende das Glühkerzenrelais, das für 30 € ersetzt werden konnte – statt 200 € in der Vertragswerkstatt.
Und falls du doch in die Werkstatt musst: Frag vorher immer nach einem Kostenvoranschlag und ob sie dir den Fehlercode genau erklären können. So kannst du selbst entscheiden, ob du die Reparatur machen lässt oder selbst in die Hand nimmst.
Viel Erfolg – und lass uns wissen, was es am Ende war!
Gruß,
