Handbremse nachstellen
wie wird die Handbremse nachgestellt 906 - Modell
bei Automat ja nie in Gebrauch......nach 50tkm fast ohne Funktion
Einstellung bzw. Nachstellen. Nur am Umlenkteil am Unterboden oder auch an der Hinterachse...?
Olaf
319+ Aut.
Olaf
319+ Aut.
Re: Handbremse nachstellen
was mich stutzig macht ist das Wörtchen "fast". Nach 50.000 km müßte die Handbremse noch ganz normal funktionieren, denn bis dahin dürfte kaum Verschleiß an den Belägen auftreten. Was ich aber kenne ist der Totalausfall der Handbremse. Durch Korrosion an den Seilen schaffen die Rückzugfedern ihre Aufgabe nicht mehr und das vordere Seil hängt sich an der Verteilerplatte aus.
Zu Deiner Frage: sowohl als auch, an den Rädern mit Schraubenzieher durch Loch (siehe youtub), an der Verteilerplatte zentral für beide Räder mit Sechskantschlüssel. Vielleicht hat sich hier die Mutter gelöst, daher eine schlechte Bremswirkung.
Schöne Grüße, klasi
Schöne Grüße, klasi
Muttern am Verteiler lösen, Seile entspannen,
Bei Alufelgen Räder abbauen, bei Stahlfelgen eine Radschraube raus,
Durch die Gewindebohrung der Radschraube mit einem Schraubendreher die Mutter verstellen,
Zuerst anziehen bis das Rad nicht mehr drehbar ist,
Dann ca. 2 Umdrehungen lösen, Rad muß ohne Schleifen frei drehen,
Dann Handbremshebel 3 Rasten anziehen,
Dann Einstellmutter anziehen bis sich die Räder grad noch von Hand drehen lassen,
Handbremse mehrmals betätigen,
Freigang prüfen, wenn i.O. die Kontermutter anziehen,
Nun sollte die Wirkung in der 4. Raste i.O. sein.
Bei mir war die Bremswirkung beim ersten TÜV bei 30.000km ungenügend!!! Im übrigen eine Woche vorher noch beim Service gehabt...
P.S.: hoffe ich habe keinen Schritt vergessen
Reise: Offroad in Lettland
in der gesamten Laufzeit habe ich die Handbremse vielleicht 20 mal benutzt.
Bei Automatic braucht man Sie eigentlich überhaupt nicht , vielleicht am Berg.
Habe in den nächsten Tagen Service B1 nach 51tkm.
Mal sehen ob sie
es merken, das die Handbremse nicht richtig funktioniert.
Danach kann ich es auch selbst erledigen.
Wo befindet sich ungefähr die Schraube (nach Zifferblatt...1Uhr , 5 Uhr ...?)
Trotzdem vielen Dank für die Antworten......
Man kann auch sagen wie dein TÜV ungenügend.
Kommt auf den letzten Zahnreihen.....
Mal sehen ob sie
blue_Mouly hat geschrieben:Hallo
Ihr seid ja verwöhnt
wie wird das Fahrzeug den abgestellt? Gibt es hier eine automatische Feststellbremse?
LG
Benjamin
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
ganz normal einfach auf P......fertig.
Festellbremse nur beim Anfahren....
Dem Alter entsprechend....
ist das Fahrzeug denn in Parkstellung ausreichend gegen Wegrollen gesichert...nur in der Parkstellung des Getriebes?
LG
Benjamin
LG
Benjamin
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
Hi Benjamin,
ja, die Parksperre blockiert den Antriebsstrang über Formschluss (Klinke in Klinkenrad eingerastet), das ist sicherer als Handbremse.
Servus, die Schraube/Mutter befindet sich auf ca. 9 bzw. 3 Uhr, da wo der Sattel jeweils ist. Nimm ne Taschenlampe, dann findest du sie sofort und kannst auch viel besser mit dem Schraubendreher zielenblue_Mouly hat geschrieben: Wo befindet sich ungefähr die Schraube (nach Zifferblatt...1Uhr , 5 Uhr ...?)
Ja bei mir ging sie auch einiges zu weit nach oben, die Werkstatt hat das scheinbar als normal empfunden. Am Prüfstand war dann die Bremswirkung annähernd Null. Beim LT war es normal das die Mechaniker mit nem 20 Jahre alten Auto nicht klar kamen, das es bei nem aktuellen Fahrzeug in der Niederlassung beim Service keinem auffällt find ich einfach nur schlecht...
Naja, mach ich halt alles was außerhalb Garantie ist selbst...
- Hans
- Moderator
Hallo Olaf,blue_Mouly hat geschrieben:Hallo
Olaf
319+ Aut.
hatte/habe genau das gleiche Problem.
Wegen Automatik Handbremse nie angezogen, dann wirkungslos !
Beim Aufziehen auf die ORC-Alus von Ganzjahresreifen Pirelli Scorpion Verde All-Season RFT 255/55 R18 109H XL hat mir Roland die Handbremse wie oben von "destagge" beschrieben nachgestellt, allerdings ohne Erfolg, irgendwo fest, da nie benutzt !
Muss jetzt nach der Ursache forschen !
Moin Hans,
vermute mal, daß der Verteiler am Unterboden festgegammelt ist.
Kriegt man evtl. gangbar, Frage ist, mit welchem Aufwand und wie lange hält es?
Kostet aber neu nur 60,--
Kräftig fetten, einbauen, fertig.
3
D`08 Mitlhoda
Familientreffen 2010
3
- Hans
- Moderator
Jau danke Peter, wenn es wärmer wird schau ich mal nach, wenn was nie benutzt wird, gehts halt fest, hab das Teil noch nie gebraucht, nur der TÜV besteht wohl auf dieser Sonderausstattung !
Hallo Hans
mein Verteiler sieht aus wie neu ....
Nach 3Jahren .
Ich denke, daß es an den Trommelinnenleben hängt.
Werde im Frühjahr mal beim Reifenwechsel nachschauen.
Nach 3Jahren .
Zuletzt geändert von Gelöschter User am 05 Dez 2016 18:44, insgesamt 1-mal geändert.
Moin Olaf,
Deiner ist ja auch so gut wie neu
Hans seiner ist aber 3 x so alt............
3
D`08 Mitlhoda
3
Hallo Peter
ich denke bald ,meine ging von Anfang an nicht richtig......
Ist auch nicht wichtig ... ,,die Handbremse,,
