Drehsitzkonsolen und zweite Reihe im Mixto
K.Racho
Beitrag von K.Racho »
Moin!
Bei meinem Sprinter Umbau zum Wohn- und Arbeitstransporter, würde ich gerne so viele Sitzplätze wie möglich erhalten. Aktuell sind 6 Sitze eingebaut, Fahrersitz und Doppelbeifahrerbank und eine 3-er Sitzbank in den originalen Schienen der zweiten Reihe. Es ist also die Kombi-Version wie original ausgeliefert. Ich würde die vorderen Sitze gerne drehen können und nachdem was ich bis jetzt gefunden habe, muss dazu die Doppelbeifahrersitzbank gegen einen Einzelsitz getaucht werden. Meine Frage:
Hat jemand den Umbau schon mal mit der originalen zweiten Reihe gemacht und kann etwas zum Platzangebot, bei gedrehten Vordersitzen, sagen. Passt da noch ein (schmaler) Tisch dazwischen, der noch für alle 5 Plätze nutzbar ist?
Vielen Dank und Grüße,
Ansgar
Re: Drehsitzkonsolen und zweite Reihe im Mixto
Wurde schon mehrfach behandelt, aber ich fasse zusammen:
- Vorne Einzelsitz umbauen ohne Beifahrerairbag kein Problem, dazu gibts hier auch nen paar Threads.
- Bei Schwingsitz wirds mit ner Konsole knifflig
- Bewährt haben sich Drehkonsolen von Mercedes, Drehkonzept, Sportscraft... bauen alle zwischen 2-4 cm auf.
- Unter die Drehkonsolen passen eigentlich immer Batterien etc, auch wenn meist anders beschrieben
Und nun ganz wichtig:
Die vorderen Sitze sind gedreht etwa 5-10cm höher als die hinteren. Die Füße der vorne sitzenden schweben also in der Luft.
Bei Sportscraft ist die Konsole vorne geformt wie ein Schwalbenschwanz, das drückt dann immer schön in die Waden im gedrehte und nach hinten gerücktem Zustand.
Von Platz kann man zwischen Vordersitzen und 2. Sitzreihe auch nicht wirklich sprechen, man muss ein bisschen puzzeln, aber es geht.
Hier noch 2 Galerielinks zur Anschauung wegen dem Tisch:
app.php/galerie/eintrag/anzeigen/5776
app.php/galerie/eintrag/anzeigen/5810
K.Racho
Moin Julian!
Vielen Dank, den Thread hatte ich nicht gefunden. Da steht alles drin, was ich wissen möchte.
Das mit dem Umbau vorne war mir klar, nur ob der Platz hinten reicht, nicht.
Viele Grüße,
Ansgar
Darth Fader
Beitrag von Darth Fader »
Was Julian verschweigt:
Das sind alles Umbauten mit einer 2er Bank hinten...
Natürlich wird es auch mit der 3er gehen - aber ich hab schon zu 4 bei mir drin gesessen - noch ein paar Füße mehr wird dann wirklich etwas tetris.
Außerdem wird der Tisch dann recht lang & wackelig, sollte also gut an der Wand verankert werden.
Und rechne nicht damit, dass da dann Platz für ein 3Gänge Menü drauf ist...
Ich würde dann auch dringend das Upgrade auf niedrigere Konsolen für vorne empfehlen.
Mein Rollheim:
FreddyFreitörn
Beitrag von FreddyFreitörn »
Wie sitzt man dann während der Fahrt auf den niedrigeren Sitzkonsolen? Gemeint sind die Konsolen vom Schwingsitz oder?
Finde ich auch ganz interessant, um nicht zwei Klassensysteme an dem Tisch zu haben, wobei die einen den Tisch an den Oberschänkeln und die Anderen auf Brusthöhe haben ;D
2010 316 4x4 ZG1 I = 4,364 L2H2
Querbett Höhenverstellbar
Wechselrichter & Induktionsfeld
200W PV, Starter-, Aufbau-, LiFePo4 parallelgeschaltet
6 Sitzplätze Eingetragen
Küche quer
2x30l Frischwasser
Wasser-, Luftstandheizung
10,4 l/100 km
benutzername
Beitrag von benutzername »
hljube hat geschrieben: 12 Jan 2018 13:32 Hier noch 2 Galerielinks zur Anschauung wegen dem Tisch:
Hallo zusammen und sorry fürs ausgraben des alten Beitrags.
Ich hätte gerne mehr Informationen zum Tisch - wie wurde der befestigt usw.?
Gibts von der Befestigung noch Fotos?
Danke für Eure Unterstützung.
Gruß Manuel
Mercedes-Benz Sprinter 316 Baujahr 06/2016
Beitrag von cappulino »
Meine Variante im Mixto: Tischgleitschiene auf eine dünne Holzplatte geschraubt die an der Seitenwand befestigt ist https://www.campingwagner.de/search_res ... BC%C3%9Fe
Tischbeine zum abnehmen (abklappen hatte ich auch schon) und während der Fahrt passt die Tischplatte zw. Sitzbank und Seitenwand.
Sprinter_213_CDI
K.Racho hat geschrieben: 12 Jan 2018 09:37 Ich würde die vorderen Sitze gerne drehen können ...
Moin
Wenn dann musst du auch an den Hebel der Handbremse denken. Der lässt sich dann beim drehen nicht "bedienen". Dazu gibt es bei Drehsitz ab Werk, einen absenkbaren Handbremshebel.
