TGE Sicherungsbelegung/Zusatzscheinwerfer
erstmal möchte ich mich Vorstellen.
Mein Name ist Simon,bin 20 und Schwertransportbegleiter.Ich fahre Beruflich einen MAN TGE 3.180.
Hat jemand von euch schon mal Zusätzliche Fernscheinwerfer Angeschlossen? Hab die LED-Scheinwerfer und möchte nicht an die Kabel der Scheinwerfer gehen.
MAN TGE 3.180 SYN1E als Sd.Kfz BF4
Almaric
Re: TGE Sicherungsbelegung/Zusatzscheinwerfer
Ohne das Auto gut zu kennen würde ich dir wie bei allen modernen Autos dringend raten die Finger von irgendwelchen bestehenden Verkabelungen zu lassen. Da dreht nur der Canbus durch und zeigt dir später alle möglichen und unmöglichen Fehler an. Zumal die Leitungsquerschnitte der vorhandenen Beleuchtungsanlage sowieso im allgemeinen so bemessen sind, dass man da nix zusätzlich anschliessen kann ohne zu riskieren, dass eine Sicherung abraucht oder die Verkabelung anfängt zu kokeln. Am besten ganz altmodisch von der Batterie ne Strippe ziehen mit Sicherung, irgendwo nen Schalter einbauen ggfs. mit Relais (je nach Größe der zu schaltenden Last) und dann deine Zusatzscheinwerfer da drüber schalten - unabhängig von der restlichen Elektrik.
Gruß,
Marcel
Gruß,
Marcel
An meinem TGE sind schon 2 Arbeitsscheinwerfer mit extra Schalter,nur wollte ich diesmal ans Fernlicht Koppeln,also Fernlicht an->Dachscheinwerfer an(Hella FF75)Und mit an die Original Kabel gehen meinte ich eben Da nur das Signal für die Steuerleitung vom Relais abzweigen,wobei ich wie gesagt nicht an die Originalen Kabel will,am Liebsten wäre mir die Sicherung.Aber MAN will mir die Pläne nicht geben und ich sehe es nicht ein für den Anschluss der beiden Scheinwerfer 600€ zu zahlen wo ich doch gelernter Mechatroniker bin.
Gruß Simon:)
Gruß Simon:)
Der MAN TGE ist doch ein Volkswagen. Besuche ErWin und lade dir die Pläne vom Crafter herunter. Sie müssten eigentlich schon alle verfügbar sein.
Almaric
Moin, sorry für die späte Antwort.MANTGE98 hat geschrieben: 21 Nov 2018 23:11 An meinem TGE sind schon 2 Arbeitsscheinwerfer mit extra Schalter,nur wollte ich diesmal ans Fernlicht Koppeln,also Fernlicht an->Dachscheinwerfer an(Hella FF75)Und mit an die Original Kabel gehen meinte ich eben Da nur das Signal für die Steuerleitung vom Relais abzweigen,wobei ich wie gesagt nicht an die Originalen Kabel will,am Liebsten wäre mir die Sicherung.Aber MAN will mir die Pläne nicht geben und ich sehe es nicht ein für den Anschluss der beiden Scheinwerfer 600€ zu zahlen wo ich doch gelernter Mechatroniker bin.
In die Leitung zum Fernlicht ein Relais einbauen um damit Zusatzscheinwerfer mit zu schalten geht in der Theorie. Ob die Lampenüberwachung die Relaisspule als zu großen Widerstand dann anprangert wirst du dann merken.
Und ich weiss nicht genau was du mit "am Liebsten wäre mir die Sicherung" meinst. Die Zusatzscheinwerfer müssen auf jeden Fall separat abgesichert werden! Ansonsten musst du noch drauf achten, dass es sich auch wirklich um zugelassene Fernscheinwerfer handelt. Nahbereichsleuchten würden soweit ich weiss als Arbeitsscheinwerfer eingestuft werden und die müssen zwingend separat schaltbar sein, sonst bekommst du beim nächsten Tüv-Besuch Probleme. Wie generell die max. zulässige Zahl von Fernscheinwerfern aussieht weiss ich leider nicht, denke aber, dass es da eine gesetzliche Begrenzung gibt.
Ist wie bei den Rückfahrscheinwerfern wo der Tüv-Onkel mault: Was sind das für helle Lampen? - Damit ich was sehe beim zurücksetzen. - Ja, macht Sinn, aber ist trotzdem nicht erlaubt
traumsprinter
Hallo Almaric,
Habe meine Zusatzfernscheinwerfer über ein Relais geschaltet.
Relaischaltstrom vom Fahrzeugfernscheinwerfer abgenommen, Strom für die Scheinwerfer extra Strippe mit extra Sicherung, nicht an die Überwachung angeschlossen!!
Fernlicht dürfen 4 Leuchtquellen vorhanden sein.
Wann hat dein TÜV Onkel gemeckert????
Vier Rückfahrscheinwerfer sind erlaubt!!!
Wenn er dazu mault, soll er die Europäischen Zulassungen nachlesen,die muss auch bei uns umgesetzt werden,wenn der Fahrzeugbesitzer zugelassene Zusatzrückfahrscheinwerfer montiert hat!!!!
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor traumsprinter für den Beitrag:
- Vanagaudi (05 Dez 2018 23:54)
Almaric
Also so wie ich oben geschrieben habe, ok das funktioniert dann also. Es geht übrigens nicht um mein Autotraumsprinter hat geschrieben: 05 Dez 2018 22:36 Hallo Almaric,
Ok, danke für die Info.Fernlicht dürfen 4 Leuchtquellen vorhanden sein.
Bei mir hat gar keiner gemeckert. Das war rein hypothetisch. Aber ein ähnliches Gespräch hatte ich schonmal beim Tüv wo es um Ersatz-LED-Leuchtmittel für die serienmäßigen Rückfahrscheinwerfer ging. Heller ja, sinnvoll auch, erlaubt nein...oder so. Hab mir jetzt grad extra zugelassene von Hella für den Hänger bestellt.Wann hat dein TÜV Onkel gemeckert????
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Almaric für den Beitrag:
- traumsprinter (07 Dez 2018 18:27)
- Kurbeltrieb
Ja, bei Fahrzeugen mit Länge größer 6 m, ausgenommen der Klasse M1.traumsprinter hat geschrieben: 05 Dez 2018 22:36
Also obacht
Georg
dienstlich ex: W902 216 von 11/05, 361 tkm - gerade eingefahren
dienstlich ex: W906 313 von 07/14, 130 tkm
privat: W906 316 4x4 von 12/11, 215 tkm - riesen Baustelle
