Lima beim Sprinter 2
asagi28
Beitrag von asagi28 »
wir haben den 316 CDI Kasten, Bj 2011, 6,98m lang, 3,5 to. Zum WoMo umgebaut. Um möglichst lange, auch im Winter, autark zu sein u.a. mit 200 Watt Solar, 360 Ah AGM Accus, Lima Ladung. Um die volle Ladeleistung über die Lima zu bekommen, soll nun zusätzlich ein Booster eingebaut werden. Leider hat unsere verstärkte Lima aber keinen D+ Anschluss. Da alle elektronischen Bauteile von Votronic sind, würde ich beim Booster ebenfalls in dieser Gerätefamilie bleiben wollen. In den Votronic Schaltplänen wird aber auf den D+ Bezug genommen!! Weis jemand vielleicht, ob sich dies umgehen läßt? Also Anschluss eines Boosters ohne D+ an der Lima.
Besten Dank im Voraus.
Gruß, Franz
MB Sprinter 907, 4x4, 419 CDI, 190 PS, 7,38m, Bj. 2025
hymeraner
Re: Lima beim Sprinter 2
Beitrag von hymeraner »
Ja, das ist laut Votronic-Einbauanleitung unter bestimmten Voraussetzungen möglich.
wuestenhans
Beitrag von wuestenhans »
Mit einen D + Simulator gehts.
Hans
D+ Simulator oder Abgreifen von Klemme 15 (Zündungsplus) an der Aschenbechersteckdose / Handschuhfachbeleuchtung hat sich bewährt.
Das Thema wurde hier schon zur genüge Breit getreten: search.php?keywords=booster
Bei den Votronic Boostern aus der VCC 1212 Reihe ist auch ein Abgreifen der Starterbatteriespannung zur "Erkennung" von D+ möglich, der D+ Simulator von Votronic macht nichts anderes und ist hier im Prinzip integriert.
Nur der VBCS Tripple von Votronic braucht eigentlich den D+ Sim, man kann es aber auch über Klemme 15 steuern.
