Rahmenverstärkung gegen Rahmenbruch
Fh4n
- Lernt noch alles kennen
Moin zusammen!
Motorfit bietet eine Rahmenverstärkung (https://www.motorfit.de/luftfederungen- ... 928481517/) an, um die Gefahr von Brüchen zu vermeiden (?) - oder eher einfach zusätzlich was an den Mann zu bringen?
Mir wurde gesagt, dass speziell bei den langen Sprintern mit dauerhaft hohem Gewicht auf der Hinterachse die Rahmenverstärkung nachgerüstet werden sollte.
Hat jemand Erfahrung?
Gruss
Gruss
2010er NCV3/W906 - 316 CDI L4H2
250.000 km
Ausbau zum Wohnmobil & Umbau auf MOPF
Tempomat 100, 10L/100km, BAB 90:10 Stadt
2. Kupplung + Schwungrad bei 215.000, 2. Kardanwelle bei 235.000
Sonst nur normaler Verschleiss wie Reifen, Bremsen, Lenkung.
250.000 km
man_in_bleeck
Re: Rahmenverstärkung gegen Rahmenbruch
Ist denn beim 5t Sprinter der Rahmen anders als beim 3,5 tonner? Oder nur die Hinterachse? Das würde ja darauf hindeuten, dass der Rahmen auch mehr ab kann.
Du nimmst dir, beim Verbauen der Verstärkung auf jeden Fall einige kg deiner Zuladung.
Hatte denn jemand schonmal nen Sprinter/Crafter mit Rahmenbruch?
dürfte doch ohnehin nur die Fahrgestelle betreffen und nicht den Kastenwagen.
Tom
Tom
man_in_bleeck
Auf den Bildern ist es eindeutig für den Kastenwagen. Was mich auch wundert, im Lieferumfang steht Montagekleber. Da wird nichts verschraubt o.ä.TomausNRW hat geschrieben: 15 Feb 2019 11:18 Moin,
Tom
Steht doch sogar im Text:
Ohne Luftfederung liegt an der Stelle des Rahmens doch keine Druckbelastung von unten an...
Ansonsten einfach mal da anrufen. Die sind eigentlich ganz freundlich.
Ist also nur in Verbindung mit Hoher Ladung und Luftfederung sinvoll.Montage in Verbindung mit der VB SEMI AIR unter den oben genannten Anforderungen empfehlenswert
Fh4n
Ich habe mit Motorfit telefoniert und es hiess, dass die Verstärkung NUR in Kombination mit der Luftfederung verbaut wird.
... Aber die Verstärkung sollte ich dringenst nachrüsten - und dann eben auch die Luftfederung.
Ich habe noch 300kg Zuladung offen.
250.000 km
250.000 km
- Kurbeltrieb
Also bei Instagram habe ich mal einen gesehen mit einem L2H2 Kasten 4x4 3,5t und Rahmenbruch.
Nicht geil.
Nicht geil.
dienstlich ex: W902 216 von 11/05, 361 tkm - gerade eingefahren
dienstlich ex: W906 313 von 07/14, 130 tkm
privat: W906 316 4x4 von 12/11, 215 tkm - riesen Baustelle
Hy
Rahmenbrüche sind meist bei Luftfederfahrwerken ! Hab dies sogar schon von der Orginalen gehört ! Früher war das nur bei Zusatzluftfedern
Und nein 3,5 und 4,6 To Rahmen sind total verschieden ! Beim 4,6er ist der Rahmen im Bereich der H-Achse nach innen "geschweift" (Eingezogen)
Außerdem ist die Materialstärke der Blechprofile dicker
Alle Angaben ohne Gewähr
Fh4n
Danke lieber Opa_R für die Insiderinfos!
Genau das habe ich mir schon gedacht mit der Luftfederung. Also bin ich soweit beruhigt - also alles beim Alten.
250.000 km
250.000 km
Rahmenbruch durch Luftfederung
Oh Gott, Ihr macht mir Angst.
Ich lasse gerade die Voll-Luftfederung von VB-Airsuspension einbauen, las/lese jedoch nirgends etwas von einer Rahmenverstärkung.
https://www.vbairsuspension.com/de/files/207.html
die verstärkung ist doch keine grosse sachen: 2 u profile und flacheisen.
kostet nicht die welt und würd ich gleich dazu machen. und wenn es nur fürs gewissen ist...
Hi,Rosi
kein Grund in Panik auszubrechen, ich habe VB-Air-Vollluftfederung an der Hinterachse und die ist ganz anders befestigt.
Klar ich habe ein anderes Fahrgestell als eure Kastenwagen, aber auf dem 1. Bild ist deutlich zu sehen, daß es eine Zusatz-
Luftfederung ist (die original Blattfeder ist erkennbar) bei der die Kraft direkt in den Rahmen eingeleitet wird
Dies macht wiederum evtl.eine Verstärkung sinnvoll.
Gruß Walter
Gruß Walter
In dem Angebot ist ja auch von einer Rahmenverstärkung für das 3,5t Fahrwerk und einer Zusatz-Luftfederung die Rede. Wie kurz die Auflage im Original ist, kann man in dem Prospekt von VB Air sehen.
Anbei das Bild der Voll-Luftfederung bei einem 5t Fahrwerk, hier im Beispiel des Fahrgestells. Da braucht es keine zusätzliche Verstärkung am Rahmen, die ist gleich in der Auflage für den Federbalg integriert. Bei der Ausführung für den 3,5t sieht es ähnlich aus.
Ja, das ist dann wohl meiner!Kurbeltrieb hat geschrieben: 15 Feb 2019 22:05 Also bei Instagram habe ich mal einen gesehen mit einem L2H2 Kasten 4x4 3,5t und Rahmenbruch.
Ist geschweißt und mit einem "Schuh" verstärkt worden.
Ich würde die Verstärkung nehmen...
Grüße Manuel
- hymeraner
Hallo Manuel,
Kannst Du mal ein paar Sätze zu den Bedingungen schreiben, die zum Rahmenbruch geführt haben?
Grüße von Horst
Grüße von Horst
