Fremdgeräusch - metallisch
Guten Tag,
seit einiger Zeit meldet sich mein LT mit einem metallischen Geräusch.
So als ob ein Metallring auf einer Welle lose mit läuft. Und dabei hochfrequent scheppert.
Sporadisch aber anhaltend und nervend.
Erste Sichtprobe ergab keine Anhaltspunkte.
Auch die Quelle kann nicht eindeutig lokalisiert werden, ich meine Motorraum.
Kennt jemand das Problem und kann Tipps geben?
Danke und Gruß - Klaus.
- joethesprinter
Re: Fremdgeräusch - metallisch
Drehzahl-, Gang-, Last-, Beladungs-, Temperatur-, Geschwindigkeitsabhängig...
Bei mir war hat die Handbremse sporadisch fies gequietscht... Lange danach gesucht...
- windsurfshark
Magnetkupplung der Freilaufriemenscheibe am Klimakompressor?? Schalte mal die Klimaanlage aus und ein - ändert sich etwas??
1) ich kann das Geräusch an keine besondere Spezifikation koppeln ...
2) Magnetkupplung an... das teste ich...
3) es kein quietschen...
Danke - Klaus
Danke - Klaus
- windsurfshark
bei mir war es ein gerissener halter vom vorkat. kaum sichtbar aber extrem nervig..
Ich kennen deinen Motor nicht, aber bei mir ist es ein Dämpfer vorne im Motor gewesen, auf dem Bild die 107. Wenn man die obere Schrauben mit dem Schraubenzieher etwas gedrückt hat, war es weg.
ich habe nen 212d, also den 5 Zyl.
http://mb-teilekatalog.info/view_SubGro ... subgrp=045
