Kulanzantrag abgelehnt
Heidi
Beitrag von Heidi »
Hallo Forumsfreunde,
mein Wohnmobil NCV3 ist Erstzulassung 08/2009 und hat 108.000 km.
Jetzt hatte die Hinterachse einen Lagerschaden und wurde ersetzt.
Kosten 7500€
Ein von der Werkstatt gestellter Kulanzantrag wurde aufgrund der Betriebsdaten abgelehnt.
Weis jemand an wen ich mich noch wenden könnte?
Bitte nur auf meine Frage Antworten.
Vielen Dank im voraus.
L.G. Heidi
Re: Kulanzantrag abgelehnt
Heidi hat geschrieben: 10 Jul 2019 13:42Jetzt hatte die Hinterachse einen Lagerschaden und wurde ersetzt.
Kosten 7500€
Da bin ich von den Socken :shock: Was wurde da ersetzt, hast du da Einzelheiten zu?
Zu der Kulanzsache kann ich leider nichts schreiben. Suchst du da weitere Kontaktpartner beim Hersteller?
Fluse
Beitrag von Fluse »
Moin Heidi,
eine neue Hinterachse für 7500 Euro halte ich für etwas teuer. Was ist denn gemacht worden?
Gruß Frank
Heidi
Beitrag von Heidi »
Hinterachse aus-einbauen,Tauschen, Bremsflüssigkeit 2 Drehzahlsensoren Kabelbinder.
Die Hinterachse kostet 6188,69€
Fluse
Beitrag von Fluse »
das klingt interessant. Bei welcher Mercedes Werkstatt warst du denn?
Kannst du vllt die Rechnung Hier einstellen? Bitte alle persönlichen Daten abkleben. Nur der Rechnungstext wäre von Interesse.
Gruß Frank
Heidi
Beitrag von Heidi »
Nein das mache ich nicht.
Vagabundo
Beitrag von Vagabundo »
Tip: Versuche den zuständigen Gebietsleiter in Erfahrung zu bringen. Da muß man aber ein wenig kreativ sein. Falls nicht möglich, fordere Deine Werkstatt auf zusammen mit dem Gebietsleiter einen Termin zu vereinbaren.
Viel Glück
Vagabundo
Mopedfahrer
Beitrag von Mopedfahrer »
Hallo Heidi,
interessant wäre auch noch: welches Lager war denn kaputt?
Wegen einem kaputtem Lager muss man nicht die ganze Achse tauschen und soviel Geld ausgeben.
Das kann man viel günstiger reparieren.
Ich weiß: du wolltest nur Antworten auf deine Frage ...
Aber die Umstände sind doch für den einen oder anderen hier im Forum interessant.
Und davon lebt so ein Forum - nicht nur von Fragen ...
Heidi
Beitrag von Heidi »
Das defekte Lager hatte das Ausgleichsgetriebe kaputt gemacht.
Geräusche waren das.
Heidi
Beitrag von Heidi »
Beim ablassen des Hinterachsöles sind Späne mitgekommen.
Ich habe es selbst gesehen.
Mopedfahrer hat geschrieben: 10 Jul 2019 16:40interessant wäre auch noch: welches Lager war denn kaputt?
Ich nehme mal an, es war das/die Radlager.
Vom Fahrzeughersteller ist es tatsächlich nicht vorgesehen, die Radlager zu tauschen oder zu warten. Weder an der Vorderachse, noch an der Hinterachse. Bezüglich der Vorderachse hatten wir hier im Forum schon mal das Vergnügen. Für die VA gibt es Alternativen.
Bezüglich der Hinterachse gibt es zum Tausch zwei Ausnahmen: Die Radlager der HA des 5t und der Tiefrahmenfahrzeuge wurden vom Fahrzeughersteller zum Tausch durch eine Fachwerkstatt vorgesehen, und die Vertragswerkstätten können dies auch nach Werksanleitung durchführen.
Für alle anderen 3,5t Sprinter gibt es bisher tatsächlich kein Angebot an Ersatz-Radlagern für die Hinterachse, auch nicht von den Zweitlieferanten. Hier ist man echt aufgeschmissen.
Edit: Ich habe zu lange geschrieben. Späne im Ausgleichsgetriebe? Aber doch sicher nicht von einem Radlager?
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
Mopedfahrer hat geschrieben: 10 Jul 2019 16:40 Hallo Heidi,
100 %-ige Zustimmung zu diesem Hinweis ! 👍
Klingt ja bei der Laufleistung eher nach einem ab Werk oder durch äußere Einflüsse verstelltem Differential, wenn sich dass besagte in Späne auflöst...
Fluse
Beitrag von Fluse »
hier stimmt doch was nicht.
Wurde der Schaden bei Mercedes repariert oder beim Wohnmobil Hersteller?
Ich hatte kürzlich auch das Vergnügen das Hymer mir für ein 150 cm langes 40 x 40 mm Stahlprofil 700 Euro abknöpfen wollte. Daher mein Interesse.
Ich mutmaße mal vorsichtig das hier eine Gewinnmaximierung stattgefunden hat. :?
Gruß Frank
Heidi
Beitrag von Heidi »
Die Hinterachse wurde in meiner Mercedes Benz Vertragswerkstatt getauscht.
Sämtliche Wartungen und Reparaturen wurden dort ausgeführt.
Die Werkstatt hatte mir 7,5% auf die Sensoren und die Hinterachse gegeben.
