neue Antenne mit neuem kabel
Tester
Beitrag von Tester »
Was könnt ihr empfehlen?
Hintergrund ...das alte wie das neue Radio haben absolut besch.... Empfang....trotz Antennenverstärker
Ch.
Re: neue Antenne mit neuem kabel
Antennentechnik Bad Blankenburg :!:
https://www.atbb.eu/branche/parts-accessories
DAB+ FM Tel.
DAB+ FM Tel.
2118.04
2118.04
Wolfgangfox
Beitrag von Wolfgangfox »
Ich hab nun auch schon mehrere Autoradios und auch mehrere Dachantennen ausprobiert. Sowohl mit integriertem Verstärker als auch mit separat zwischengeschaltetem "echten" Verstärker. Der Empfang ist und bleibt gelinde gesagt bescheiden. Nur ganz starke Sender kommen ohne Rauschen durch. Beim Fahren durch tiefer liegende Gebiete rauschen aber auch die starken Sender wieder.
Ich wüsste auch gern ein Rezept für guten Empfang.
Gruß Wolfgang
Jubi
Beitrag von Jubi »
Gutes Radio ,gute Antenne Hirschmann oder Baupunkt mit Verstärker und ganz wichtig
Antennenkabel von der Antenne zum Radio neu verlegen ,dann klappt es auch mit dem Empfang
Ich habe dazu die neue Antenne aufs Dach gesetzt über der Schiebetür wegen dem rankommen und verlegen
wen du dir dann noch ein Becker Cascade oder ähnlich gönnst hast du Radio vom feinsten
Tester
guten morgen zusammen
an dem was der Vorredner sagt ist sicherlich sehr viel Wahrheit dran ich gehe doch gerade den umgekehrten Weg.
Das Heißt mein China-Böller den ich dort verbaut habe ist das billigste vom billigen kostenpunkt knapp 40 € inklusiv Versand er funktioniert in allen Belangen.
Da Werde ich mir jetzt nicht eine Antenne aufs Dach setzen die das Doppelte von dem kostet was der Böller gekostet hat 8) :lol:
Dafür habe ich mir jetzt eine Scheibenantenne besorgt und schaue mal was die so bringt ich glaube das Problem liegt schlicht und einfach bei mir im Alter der ganzen alten Technik die dort verbaut ist immerhin fast 20 Jahre.
Ich Höre nicht so viel Radio unterwegs das nervt mich eh nur.
das original Radio von Mercedes ist glaube ich auch von Becker und da ist der Empfang genauso beschissen.
Crafter277
Beitrag von Crafter277 »
Meine Erfahrung mit Antennen ist schon alt und ob die auch Heute noch gültig sind, ich meine die Erfahrungen :wink:
Ein gutes oder überhaupt ein Massekabel von der Karosserie bis zum Fuß der Antenne führte bei mir immer zum besten Empfang :oops:
Grüße Wolfgang
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Crafter277 für den Beitrag:
Vanagaudi (21 Apr 2020 11:12)
Tester hat geschrieben: 21 Apr 2020 07:51 schlicht und einfach bei mir im Alter der ganzen alten Technik die dort verbaut ist immerhin fast 20 Jahre.
Da empfehle ich dir eine per Hand ausziehbare Kotflügelantenne von cirka 1 bis 1,2 Meter Länge. Die kommt ohne "Verstärker" aus, denn die "Verstärker" dienen eigentlich nur der Anpassung der eigentlich zu kurzer Antennenlänge. Die geneigte Position des Antennenstabs vor der A-Säule ergibt die höchste Feldstärke. Allerdings brauchst du dazu auch ein altes Radio mit komplexem Antenneneingangswiderstand, also den alten, länglichen Antennensteckern. Mit den neuen 50 Ohm Eingängen und den FARKA Steckern der modernen Radios kommst du da nicht weit, und ein einfacher, mechanischer Adapter hilft da auch nicht.
Jan1 (25 Mär 2025 20:07)
oldschool FM-Antenne statt gleich DAB+
Ich höre überhaupt kein FM (Ukw) mehr, sondern ausschließlich DAB+ und finde die Überlegungen angesichts der bevorstehenden Abschaltung des analogen Radios für überflüssig :!:
Re: oldschool FM-Antenne statt gleich DAB+
Rosi hat geschrieben: 21 Apr 2020 11:48Ich höre überhaupt kein FM (Ukw) mehr, sondern ausschließlich DAB+ und finde die Überlegungen angesichts der bevorstehenden Abschaltung des analogen Radios für überflüssig :!:
Du lebst in einer überversorgten Gegend. Selbst wenn man südlich des Ruhrgebiets in ein tiefes Tal fährt, dann ist auf einmal kein DAB mehr zu empfangen. Wenn die Senderkette nicht endlich ausgebaut wird, dann ist DAB nutzlos. Und der Wechsel von DAB auf DAB+ war wenig hilfreich. Wenn nicht mindestens für die kommenden 50 Jahre der Übertragungsstandard gesichert ist, oder mindestens die SW entsprechend aufzurüsten ist, dann sehe ich auch zukünftig keine Chance für diese Digitaltechnik.
Erinnert sich noch jemand an D2-MAC? Gleiches Thema.
neue Antenne mit neuer Leitung
Na gut; Radios haben bei mir eine Halbwertszeit von ca. 5 Jahren, in denen ich bestens, oder gar nicht hören möchte, aber das Gezische schlechten Ukw-Empfangs nervt(e) mich mehr, als fehlendes DAB+ :!: :shock:
@Tester: teste/prüfe wirklich mal, daß/ob die Masse am Antennenfuß hinreichend anliegt (m.E. einfach mal einen Draht von/zu einem Türscharnier, oder anderweitig halbwegs gutem Massepunkt) und die Einspeisung des Antennenverstärkers funktioniert (Draht dran ./. ab). Danach würde ich die Antennenleitung prüfen und ggf. extern provisorisch legen ...
Scheibenantennen haben m.E. den schlechtesten Empfang (beginnend ab VW T3 Whitestar ...)
Tester
Danke an rosi...werde ich machen.
Kombiflex - Schrägdachantennen ATTB 4761.01 ./. 2201.02
Hat jemand eine der im Betreff bezeichneten Antennen von AntennenTechnik Bad Blankenburg im Einsatz, resp. montiert und benutzt diese mit allen Funktionen?
Ich finde außer den beiliegenden 5m Strippen zur 4761.01 für mind. 170€ keinen technischen Unterschied zur vermeintlich neuen, teureren 2201.02 ohne Verlängerungsleitungen. Ans Telefon ging niemand und auf meine Anfrage antwortete keiner.
https://produkte-attb.de/4761.01-Kombif ... el/4761.01
https://produkte-attb.de/2201.02-Kombif ... 00/2201.02
Hast Du die Datenblätter zu den Teilen angeschaut? Beide vom gleichen Tag veröffentlicht.
Z.Bsp.:
https://produkte-attb.de/pdf_download/p ... 761_01.pdf
Einmal mit 5M Kabel, einmal ohne... Aber ohne wird es wohl nicht reichen oder?
Sprinter_213_CDI
Moin Rosi
Ja ich hab die teure Bad Blankenburg. War eine Verzweiflung, sie ist zwar bisschen besser aber erst die Verlegung der Antenne aus das Dach und neues Antennenkabel hat so richtig guten Empfang gebracht.
Ich muss aber dazu sagen das ich die UKW Antenne auch als Kurzwellenantenne nutze. Deswegen die Verlegung auf`s Dach.
Gute Fahrt
Sprinter_213_CDI hat geschrieben: 26 Mär 2025 05:21 Deswegen die Verlegung auf`s Dach.
?? die Antenne sitzt doch original auf dem Dach oder wie muss man deine Aussage verstehen ....
