Vorstellung meines Umbauprojekt 519 4x4 H1L2 zum Camper
Mightyguineapig
- Lernt noch alles kennen
Liebe Sprintergemeinde,
hier jetzt endlich die Vorstellung von meinem Sprinter. Ich konnte bei euch so viele Ideen kriegen, vielen Dank für die tollen Beiträge.
Ich habe mir letztes Jahr im Herbst einen 519 4x4 ZG3 (Werksallard) mit 170.000 km gekauft (BJ 2012), in der Variante L2H1 Da ich überlege den Sprinter in ein paar Jahren nach Südamerika zu verschiffen möchte ich diesen Highcube Container Fähighalten und so unter 2,6 m Höhe bleiben, daher die H1 Flachdachvariante. So kann ich eine Dachkonstruktion aufbauen, die für den Container runterkommt.
Ich hbae den Sprinter auf 3500 KG abgelastet, aber mich für die 5T Variante entschieden, da ich auf der Südamerika Tour mit über 4T unterwegs sein werde und mir so die Reserve offen halten wollte. Der Sprinter 519 wiegt ca 2800 KG vollgetankt plus Fahrer. Daher habe ich nur ca. 400- 500 KG für den Ausbau. Mal sehen ob das klappt. LKW Führerschein und auflasten ist aufjedenfall schon ein Hirngespinst als auch eventuell nach der Tour ein Hochdach zu verbauen. Gerade die Möglichkeit beim H1 ein Hochdach verbauen zu können, empfinde ich als schönes Backup.
Letztes Jahr bin ich nach einer Woche improvisiertem Ausbau, für 8 Wochen nach Portugal mit dem Sprinter gefahren und war/bin begeistert von dem Van. (Ich versuche die Tage mal noch Bilder vom ersten Ausbau zu finden.
Für die Tour hatte ich auch nur ein Fenster Seitz S4 700x300 eingebaut.
Mein Bett war ein Querbett hinten, ich habe (177cm) im Urlaub gemerkt, das ich eine Heckverbreiterung haben möchte um voll ausgestreckt liegen zu können. Daher wurden nach dem Urlaub rechts und links Flares verbaut. Ich habe diese bei Ebaykleinanzeigen (Roland) gefunden und bin bisher sehr zufrieden. Sind erst seit 2 Wochen drin.
Des weiteren habe ich auf der Tour festgestellt, dass ich gerne Stehhöhe an einem Punkt im Auto haben möchte. Zum einen ist dies zum Umziehen netter und bei viel Wind konnte ich nicht draußen kochen. Daher habe ich vor der Schiebetür ein MIDI Heki 400x700 eingebaut, sodass ich Stehhöhe vor der Küchenzeile erreiche.
Dann habe ich noch zur besseren Lüftung eine Maxfan Dachluke sowie für das kleine Bad eine Micro Heki 28x28 verbaut.
Da der Sprinter leider nach der Portugaltour (viel direkt am Meer gestanden) sehr stark angefangen hat zu rosten habe ich mich dazu entschlossen, diesen in Raptorlack Grün lackieren zu lassen.
Ich bin mit der Optik sehr zufrieden und hoffe die nächsten Jahre Ruhe vom Rost zu haben.
Um meine Sitzecke möglichst platzsparend zu gestalten wurden die Drehsitzkonsolen von R&J Camper Solutions für Doppelsitzbank und Fahrersitz verbaut. Mit der Konsole für die Doppelsitzbank bin ich sehr zufrieden, für den Fahrersitz würde ich rückblickend eine andere Verbauen, bei der man nicht für das drehen des Sitzes 4 Schrauben lösen muss.
Da die Schiebetür von innen leider total verrostet war habe ich vor dem lackieren eine neue eingebaut, welche kein originales Fenster drin hatte, dies hatte den Vorteil, dass ich ein Seitz S4 900x500 einsetzen konnte. Und so noch besser Lüften kann.
Seitlich wurde ein Stromanschluss, Außengassteckdose sowie eine Außendusche mit Klappe von Reich eingesetzt.
Im Bad wurde eine Luke aus dem Schiffsbereich eingesetzt (passe mit ca 25x14 cm perfekt zwischen die Holme)
In die Heckverbreiterung wurde ein Seitz S4 500x300 eingesetzt.
Soweit zum aktuellen Stand der Dinge, ich werde in Zukunft versuchen regelmäßiger und detaillierter über den Ausbau zu berichten.
Viele Grüße FLo
Viele Grüße FLo
Zuletzt geändert von Mightyguineapig am 02 Jul 2020 20:04, insgesamt 1-mal geändert.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Mightyguineapig für den Beitrag:
- Surfsprinter (02 Jul 2020 20:33)
Mightyguineapig
Re: Vorstellung meines Umbauprojekt 519 4x4 H1L2 zum Camper
Sprinter vorher (nur mit dem Seitz S4 700x500)
Zuletzt geändert von Mightyguineapig am 02 Jul 2020 20:05, insgesamt 2-mal geändert.
Mightyguineapig
V
Zuletzt geändert von Mightyguineapig am 02 Jul 2020 20:03, insgesamt 1-mal geändert.
Mightyguineapig
Mightyguineapig
Die Dachfenster mit dem HPL Platten Ausgleichsrahmen
Mightyguineapig
Der eingebauten Flare (noch mit schrauben zum fixieren, diese wurden vor dem lackieren entfernt und mit Sika ausgefüllt)
Zuletzt geändert von Mightyguineapig am 02 Jul 2020 20:06, insgesamt 1-mal geändert.
Mightyguineapig
Rost in der Schiebetür (war von außen nicht erkennbar)
Mightyguineapig
Mightyguineapig
Der fertig lackierte Sprinter
- Surfsprinter (02 Jul 2020 20:34)
Mightyguineapig
grobe Skizze zu den Fenstern Fahrerseite
- Surfsprinter
Außen schon mal cool gemacht!
Welche Kunstoff-Kotflügelabdeckungen hast Du da verwendet?
und VW T6 DIY-Womo
und VW T6 DIY-Womo
Mightyguineapig
Hi, danke.
das ist einfach Raptrorlack schwarz.
Ah eine Info hab ich noch vergessen.
Ich habe bewusst nach der achsübersetzung 4,8 gesucht
Denn ich möchte gerne die Reifen auf Supersingel 265/75 r16 (ca +4,5 cm Bodenfreiheit) oder sogar 285/75 r16 (+6cm) umrüsten. Bin gerade auf der Suche nach einem Prüfer, der das abnimmt. Dann müssen eventuell noch die Kotflügelverbreiterungen aus den USA verbaut werden.
Lg Flo
Lg Flo
Vielen Dank für die Vorstellung. Ist ja wirklich Umfangreich.
Ich rätsel immer noch, wo ich diesen Durchlass hin stecken soll. Ich kann den nirgends am Fahrzeug verorten, vielleicht B-Säule Beifahrerseite. Aber was soll dieses Wellenrohr? Hilf mir mal auf die Sprünge.
- Darth Fader
Da geht die Verkabelung der Seitenmarkierungsleuchte B-Säule Beifahrerseite durch Richtung Unterboden.
Mein Rollheim:
