bei meinem Sprinter 313 CDI Doka sind die Bremsen so langsam fertig. Wollte grade anhand der Schlüsselnummer einen neuen Satz bestellen. Habe aber jetzt festgestellt das es Durchmesser 26,5 cm, 27,2 cm, 27,6 cm und 28,5 gibt. Welchen davon brauche ich den da für mein Fahrzeug?
- vorne sind die Bremsscheiben bei allen Baumustern identisch = 276mm innenbelüftet
-- ACHTUNG: die BremsBELÄGE vorne unterscheiden sich, je nach Baumuster, auch wenn die Scheiben (vorne) identisch sind.
- Bremsscheiben hinten:
-- hier gibt es total -3- Ausführungen, die vom 904er fällt weg, die von 902er auch, also bleibt die von 903er und das wird sein:
- 272mm (ohne Innenbelüftung, massiv)
Bremsbeläge= nach 903 suchen, aber aufpassen, es gibt / gab 2 verschiedene Baureihen bzw. Systeme...ich muss auch immer rätseln.
