Lautsprechern Tauschen
Mihii
Beitrag von Mihii »
Hat schon jemand die Originalen Lautsprecher getauscht?
MAN TGE 3.140 4X4
SiMsound
Re: Lautsprechern Tauschen
Beitrag von SiMsound »
Moin. Wir haben für den Crafter 2 sogar ein plug and play System entworfen. ;-) Demnächst wirds im Shop bei uns auftauchen.
Gern kann ich dir aber vorab Infos per PN schicken.
Mihii
Beitrag von Mihii »
Ja Das wäre genial :D
MAN TGE 3.140 4X4
Thorsten
Beitrag von Thorsten »
Ja. Ich habe die Lautsprecher gegen ein ETON System getauscht und die Türen gedämmt. Was möchtest du dazu wissen?
Thorsten
MAN TGE 3.180 4x4 8G-Auto 2020
Mihii
Beitrag von Mihii »
Super
Also unterdessen suche ich nur noch die LS Adapterringe?
Habe mich auch für Eton entschieden.
Hast du die 160.2? 165cm?
Der Schwarze Stoff in der Tür. Hast du den durchgeschnitten zum Dämmen?
Hochtöner auch ersetzt?
Grüsse
MAN TGE 3.140 4X4
Thorsten
Ja ich habe das ETON POW 160.2 verbaut.
Hatte mir mal diese Adapterringe angeschaut:
CDT Audio CDT-FM007 ALU Lautsprecher-Adapter
Waren aber nicht zeitnah lieferbar.
Deshalb habe ich die folgenden Ringe genommen.
RTA 301.503A-0 Aluminium - Distanzringe für 165mm Lautsprecher, Höhe 17mm
Ja den Stoff habe ich entfernt, damit ich das Außenblech mit Alubutyl bekleben
und auch gleich noch etwas mehr Wachs in die Türe einbringen konnte.
Verschlossen habe ich das Loch dann wieder mit zwei Lagen Alubutyl.
Die Hochtöner habe ich einfach vorne auf der Seitenverkleidung montiert.
Der Sound ist ganz o.k. aber Wunder darf man nicht erwarten.
Hatte mir zwar etwas mehr erhofft, aber es ist trotzdem eine gute Verbesserung zu den original Lautsprechern.
Zuletzt geändert von Thorsten am 11 Aug 2020 19:01, insgesamt 2-mal geändert.
Thorsten
Mihii
Beitrag von Mihii »
Super
Ich Danke dir!
Leider sehe ich die Bilder nicht.
MAN TGE 3.140 4X4
Thorsten
Ja. Ich sehe die Bilder leider auch nicht. Habe diese in der geforderten Größe hochgeladen.
Vielleicht muss die erst ein Admin freigeben? Keine Ahnung. Würde mal bis morgen abwarten.
Thorsten
Mihii
Beitrag von Mihii »
ok kein Problem
Zuletzt geändert von Mihii am 12 Aug 2020 07:24, insgesamt 1-mal geändert.
MAN TGE 3.140 4X4
BenMoe
Beitrag von BenMoe »
SiMsound hat geschrieben: 11 Aug 2020 08:09 Moin. Wir haben für den Crafter 2 sogar ein plug and play System entworfen. ;-) Demnächst wirds im Shop bei uns auftauchen.
Moin, magst du mir bitte auch die Infos zukommen lassen? Danke.
VW Crafter 2 | BJ. 2017 | 2l, 103 kW/140 PS | Radstand:3640 | Länge:5986 | Höhe:2590 |
SiMsound
@Mihhii @BenMoe
Ihr habt beide Post. ;-)
Der Fokus bei der Entwicklung unserer plug and play Lösung lag ganz klar auf der bestmöglichen Performance eines Soundsystems ohne Verwendung eines Subwoofers. Der Grund hierfür ist sehr vielfältig. Oft ist der Beireich unterhalb der Sitzbank/Einzelsitz für Erweiterungen im Crafter geplant. Sprich der Platz wird knapp. Auch muss ein Subwoofer gekauft werden was die ganze Sache teurer macht. Die plug and play 20cm Lautsprecher ganz besonders mit dem Verstärker in Kombination gehen so gut das der Subwoofer nahezu überflüssig wird. Auch bei Verwendung eines Original Radios. Der Prozessor des Verstärkers ist vorkonfiguriert mit der idealen Software. Heißt es muss rein gar nichts eingestellt werden!
Es muss nichts gebohrt gesägt oder geschnitten werden am Fahrzeug! Und sobald ich mal Fotos hochladen kann zeig ich hier auch mal wrum ein Prozessor Verstärker im Crafter 2 Sinn ergibt wenn man neue Lautsprecher nachrüsten will.
Im Lieferumfang sind alle benötigten Kabel mit dabei sowie eine bebilderte Montageanleitung als pdf hochaufgelöst.
4x4Crafter
Beitrag von 4x4Crafter »
Du kannst mir gerne eine persönliche Nachricht schreiben, wenn Du schon mehr Daten dazu hast.
VG,
Maik
Crafter SY 4x4
SiMsound
Moin Maik
Du hast PN. ;-)
Anbei. Weiß einer wann man hier Verlinkungen teilen kann? Bei mir gehts immer noch nicht.
Fridolin2
Beitrag von Fridolin2 »
kannst du mir bitte auch die Infos zu eurem System zukommen lassen?
Danke und VG
SiMsound
Moin Fridolin
Du hast PN. ;-)
Oh ich seh grad das ich mittlerweile auch nen Link anhängen kann.
https://shop.car-u-audio.de/fahrzeugspe ... wagen.html
