Sprinter Fehler P0087 und P0088
luftpumpe83
Beitrag von luftpumpe83 »
ich fahre einen 2006er Sprinter 315cdi, also mit OM646.
Gestern ging die Motorkontrollleuchte an, als ich gerade Gas gab. Die Leistung brach spürbar ein.
Habe später mit Torque ausgelesen: die Fehler P0087 und P0088 sind hinterlegt, also Druck zu niedrig und Druck zu hoch. Also ein Problem in der Kraftstoffversorgung.
Vor kurzem war der Tank runter und die Tankarmatur draußen, weil ein Entnehmer für eine Standheizung eingebaut wurde. Das beim Zusammenbau und bei Anbau des Tanks irgendwelche Leitungen geknickt wurden, denke ich eher nicht.
Gibt es irgendetwas "Typisches", was diese Fehler verursacht?
Würde jetzt auf Verdacht mal den Dieselfilter tauschen, da ich auch nicht weiß, wie lange der schon drin ist. Will ja nicht vom Schlimmsten ausgehen, also Injektoren oder Rail...
Gruß,
luftpumpe83
Sprinter NCV3 315cdi (OM646) / 2006 / L2H2 / auf dem Weg zum Wohnmobil 8)
sprintbaer
Re: Sprinter Fehler P0087 und P0088
Beitrag von sprintbaer »
luftpumpe83 hat geschrieben: 19 Aug 2020 21:17 Hallo zusammen,
Gruß,
luftpumpe83
Beides können aber auch einfach nur die gespeicherten Ereignisse sein, die von den Arbeiten am Tank herrühren.
...87 weil durch die Trennung der Dieselleitung Luft im System war. ...88, weil die elektrische Verbindung zum Tank getrennt war.
War während der Tank Arbeiten die Zündung mal eingeschaltet?
Und ich sag’s immer gerne: bei MB auslesen lassen wird wesentlich exaktere Meldungen ergeben. „Nur“ OBD2 ist sehr oberflächlich.
Sprinter 316 CDI (906/NCV3), EZ 08/2013, Lieferdatum 04.02.2013
Schlüsselnummern zu 2.1: 1313, zu 2.2: BYM740914
FIN: WDB 906635 1S 771...
Motor-Nr.: 651955 31 516...
luftpumpe83
@sprintbaer: eigentlich war die Zündung während der ganzen Geschichte nicht an.
Ich habe jetzt mal das Notebook mit VCDS drangehängt, die wesentlichen OBD 2-Funktionen kann das ja auch. Immerhin weiß ich jetzt dass es um "Bank 1" geht, aber mehr Info gibt's nicht.
Also doch mal die Werkstatt aufsuchen :cry:
Civlo
Beitrag von Civlo »
luftpumpe83 hat geschrieben: 20 Aug 2020 13:40 Immerhin weiß ich jetzt dass es um "Bank 1" geht, aber mehr Info gibt's nicht.
Das bringt Dir nichts, da Du nur eine Zylinderbank hast. Ein V6 beispielsweise hat 2 Zylinderbänke. Bank 1 wären dann Zylinder 1 bis 3 und Bank 2 wären Zylinder 4 bis 6.
Du hast einen Reihen 4 Zylinder, also nur eine Bank mit Zylinder 1 bis 4
Viele Grüße, Tarek
luftpumpe83
Ja na gut, das bringt mir wirklich nichts :D
Muss sowieso in die Werkstatt zum Reifenwechsel, der Schrauber hat ein Diagnosegerät und kann sich das Ganze dann ja mal angucken.
Will nur hoffen, dass es nichts Schlimmes ist.
madmat666
Beitrag von madmat666 »
Codes auslesen und dann loeschen. Dann kannste mal sehen welcher code wieder kommt um auszuschliessen, dass es von der Tankfummelei kommt ;-)
Gruss
madmat
2012 NCV3 319CDI / EX - 2006 TN1 316CDI
luftpumpe83
Schon gemacht, aber kommt immer sofort wieder.
Irgendwie liegt es ja schon nahe, dass es was mit der "Tankfummelei" zu tun hat.
Seitdem kann ich auch nicht mehr richtig tanken, soll heißen, die Zapfpistole schaltet immer ab. Das war jetzt schon an zwei Tankstellen so.
Ich meine mich von meiner Tankumbau Aktion zu erinnern, dass da nen Massekabel am Tankstutzen war... Das vielleicht nicht angeschraubt.
