Unterflurwassertank in separater angeschweißter Kiste mit Zugriff von innen
Hallo alle zusammen,
ich hab eine Frage bezüglich des Wassertanks. Ich besitze einen 4x4 L2H2 Sprinter und bin an der Planung der Wasserversorgung. Da ich 100 Liter Wasser mit an Board haben will, möchte ich diese natürlich optimal verstauen.
Nun mein Plan:
Ich möchte genau über dem Ersatzrad den Boden des Sprinters heraus flexen, anschließend werde ich eine Kiste aufschweißen mit den Maßen 0.3×0.8x1.0 m [HxBxL].
Diese Kiste ist dann sozusagen wie ein zweiter Kofferraum. Gut gedämmt gehört dieser dann quasi mit zum Fahrzeug-Innenraum. Mit einer vom Innenraum zu öffnenden Türe habe ich dann immer zugriff wie es mir beliebt. In der Kiste ist dann noch die Wasserpumpe und evtl. die Boardbatterie. Also theoretisch kann man sich die Kiste als gedämmter Unterflurtank mit Zugriff von Innen vorstellen.
Warum möchte ich das?! Ich erhoffe mir dadurch eine optimale Gewichtsverteilung (genau mittig an der Achse). Des Weiteren habe ich mehr Platz geschaffen und der Wassertank ist mir nicht mehr im Weg. Des Weiteren ist die Lösung Winterfest da der Koffer zum Innenraum gehört. Ich hatte sogar schon so weit gedacht die Standheizung mit in diesen Koffer zu setzen.
Gesehen habe ich das so ähnlich hier (Minute 13):
https://www.youtube.com/watch?v=EBtLZVI2k_w&t=957s
nur halt für eine ganz andere Verwendung.
Was meint Ihr, ist der Plan so umsetzbar?
Wie würdet Ihr die Kiste planen damit diese die Last gut trägt?
Kennt Ihr jemanden der das schon so gemacht hat?
Beste Grüße
Stephan
Nun mein Plan:
Beste Grüße
Stephan
Zuletzt geändert von sawyer_ma am 26 Nov 2020 19:26, insgesamt 3-mal geändert.
Re: Unterflurwassertank in separater angeschweißter Kiste mit Zugriff von innen
Hallo Stephan, die Idee ist nicht schlecht aber wohin mit dem Ersatzrad oder ohne fahren?
Gruß Peter
Gruß Peter
316 CDI Bj.2009
Das Ersatzrad kommt hinten an die Türe. Dann habe ich das immer dabei.
Da der Sprinter schon ab Werk linkslastig ist, ist das keine wirklich gute Idee.sawyer_ma hat geschrieben: 26 Nov 2020 17:39 Warum möchte ich das?! Ich erhoffe mir dadurch eine optimale Gewichtsverteilung (genau mittig an der Achse). Des Weiteren habe ich mehr Platz geschaffen und der Wassertank ist mir nicht mehr im Weg. Des Weiteren ist die Lösung Winterfest da der Koffer zum Innenraum gehört. Ich hatte sogar schon so weit gedacht die Standheizung mit in diesen Koffer zu setzen.
Wenn Du die Gewichstverteilung optimieren willst dann musst Du tatsächlich erst ein mal feststellen wie sich das Gewicht aktuell verteilt und danach den Rest bestimmen/ berechnen. Vielemein Hymer GCS) haben die 100l Frischwasser über/ hinter dem rechten Radkasten.
Ist beim L2 nicht ein Querträger im Weg ?
....und wenn du da hinten einen großen Tank reinpacken willst, achte auf Schwallwände....sonst wirst du wahnsinnig, wenn es permanent unter dem Bett gluckst....oder du musst viel Arzneikürbis haben oder einen 28mm Stabilisator...
Schau mal nach Tanks für Radkästen...die haben direkt eine Form für den toten Raum über dem Radkasten...
- reisefieber
Hm, überlege mal für was Du den 4x4 hast. Der Winkel Stoßstange- Rad und Boden ist ohnehin hinten viel kleiner als vorne. Wenn der Kasten tiefer raushängt ist der weg- an der ersten Böschung.
Nach langer Suche wurde ich nun endlich fündig. Es gibt tatsächlich einen Vertrieb von solchen Unterflur-Kofferaumboxen.
Siehe: https://www.gtv-van.com/de/van-compass- ... inter.html
Da der Hersteller die Maße mit angibt, werde ich nun mal einen Schweißer fragen, wie teuer es wäre solch eine Box aus 4,5mm starkem Aluminum zu fertigen.
Was meint Ihr dazu? Laut Hersteller trägt das ding 136kg.
Was ich mich jedoch noch zu letzt Frage ist welcher Quertraverse der Hersteller meint und ob dies beim TÜV zu Problemen führen könnte?
ERFODERT FÜR DIE INSTALLATION DAS AUSSCHNEIDEN EINER QUERTRAVERSE
Wenn die Aufbaurichtlinien sagen es ist ok, warum nicht.
Ich denke aber, dass sich erstens die Amis um sowas nicht scheren und zweitens eine Benutzung einer Anhängerkupplung damit ausgeschlossen wird, da derf betreffende Querträger ja auch Verwindungskräfte der Längsträger in seitlicher Richtung auffangen soll...
Moin Stephan,
Ich lasse mir gerade einen Wassertank fertigen der genau an die Stelle des Reserverads kommt. Der Wassertank hat ein Volumen von 150l und beeinträchtigt weder Böschungswinkel noch Bodenfreiheit.
Ich werde im Heck eine Klappe anbringen, von wo aus man Zugriff auf den da drunter liegenden Tank hat.
Vielleicht hast du ja Interesse daran. Der Tank wir aus 10mm Hdpe Geschweißt mit Schwallwänden und wird um die 550-600€ mit allen Anschlüssen kosten.
