Motorseitige Unterschiede 314CDI OM 651 143PS zu 318CDI OM 651 177 PS
Chingo
Beitrag von Chingo »
Hallo Gemeinde,
kann mir jemand sagen ob hinsichtlich der Hardware bei beiden Motoren Unterschiede bestehen oder ob das rein Softwareseitig zur Mehrleistung führt?
gerne mit Angage der Quelle ;o)
Grüße, Steffen
Re: Motorseitige Unterschiede 314CDI OM 651 143PS zu 318CDI OM 651 177 PS
Deiner mit 143PS sollte einen Einturbinen VTG Lader haben, der 177PS einen Doppelturbinen 2 Stufen Lader mit Bypass am Hochdruckverdichter.
Dann kann es noch sein, dass der 143er den OM651 DE 22 LA red. als Grundmotor benutzt, also die leistungsreduzierte Version mit schwächeren Teilen (Kolben, Pleuel, Lager, Welle).
Das lässt sich aber über https://www.lastvin.com/ oder durch Blick in die Mercedes Seitig ausgestellte Ausstattungsliste erfahren.
