Steuerung Planar 4D - Fernbedienung
Tüdelbüdel
Beitrag von Tüdelbüdel »
kann mir jemand sagen, wie die Steuerung des Fernbedienungs/Autoalarmanlagenanschlusses bei der 4D ist?
Die mitgelieferte Fernbedienung ist nicht so der Brüller. Reichweite unterirdisch, habe sie gerade zur Überprüfung an den Verkäufer geschickt.
Da das Fahrzeug aber ohnehin innerhalb des Funknetzwerkes der Hausautomatisation steht, würde ich gerne einen Funkschaltaktor nehmen.
Dann könnte die Hausautomatisation anhand Außentemperatur die Aufheizdauer berechnen und anhand der Weckzeit den Einschaltzeitpunkt bestimmen und die Planar starten.
Oder ich schalte das Ding halt mit dem Handy bei Bedarf manuell ein.
Was für ein Signal wird an braun/weiß benötigt, damit die Planar startet?
In der Anleitung steht nur "Fahrzeug Alarm-Relais".
Tüdelbüdel
wlfnkls
Re: Steuerung Planar 4D - Fernbedienung
Beitrag von wlfnkls »
die Steuerung über zB einen Mikrocontroller ist gar nicht so trivial, ohne dir zu nahe treten zu wollen.
Auf den folgenden 2 Links findest du ein Reverse Engineering der 2D, vielleicht hilft es dennoch:
https://grimoire314.wordpress.com/2018/ ... gineering/
https://grimoire314.wordpress.com/2019/ ... ng-part-2/
Niklas
Reiseblog
Tüdelbüdel
ich will die Planar ja gar nicht steuern, sondern nur über die beiden Kontakte einschalten.
Btw. an die Kontakte der Planar muss ich eigentlich gar nicht ran, ich habe ja eine Fernbedienung. Und die wird dem Empfängermodul auch nur einen Schaltimpuls übermitteln.
Vielleicht ein Projekt für den nächsten Winter, jetzt fängt die Saison wieder an.
Tüdelbüdel
wlfnkls
Zwischen "Einschalten" und "Starten" liegt aber noch ein Unterschied.
Du schreibst ja selber, dass die Home Automation die Heizung "starten" soll. Das setzt doch voraus, dass sie bereits an ist.
Kannst ja mal berichten wie du es am Ende hinbekommen hast
Niklas
Reiseblog
Die PLANAR ist immer im Standby, solange sie mit 12V versorgt wird. die FFB gibt einen Impuls an das Steuergerät und die Heizung schaltet sich ein. Ebenso kann sie auch wieder ausgeschaltet werden.
Eigentlich würde die Ausgabe dieses Funksignals reichen, egal wie das geschieht.
Wie weit die Reichweite der FFB ist, weiß ich nicht. Meine reagiert zuverlässig auf ca 20m.
