Reifen von 245R75/16 auf 265R75/16
Bimobil
Beitrag von Bimobil »
Hallo, habe Bimobilex366 Sprinter 316 Bj 2016 mit 163 PS Schalter 6 Gang , aufgelastet 4 t mit 245R75/16, Oberaigner Allrad nachgerüstet, permanent Allrad 4x4.
Möchte 265R75/16 Reifen fahren.
Frage: gibt es Probleme mit der Leistung , Verteilergetriebe , Allrad, Bremswirkung oder sonstige Probleme??
Eventuell hat jemand bereits umgerüstet.
Bobil
Re: Reifen von 245R75/16 auf 265R75/16
Beitrag von Bobil »
Hallo Bimobil,
ich habe das gemacht, allerdings gleich von 225/75R16 auf 265/75R16 mit den MB 8,5J16 SuSi-Felgen.
Beim 519 4x4 (auf 4,3t abgelastet) mit 4,182 läuft das sehr gut, Schaltpunkte sind aber ziemlich verschoben. Wenn ich nach Anzeige bei 90km/h in den 6. Schalte, muss ich beim nächsten Hügel wieder zurück, bleibe daher auf Landstaße eher im 5. Durchzug im 4./5./6. ist spürbar weniger, mit Runterschalten aber beim 519 natürlich kein Problem, dafür ist das Drehzahlniveau deutlich runter gegangen.
Oberaigner gibt das nicht frei, allerdings verstehe ich selbst nicht warum, da der 4t Supersingel 4x4 meines Wissens nach ja auf 285/65R16 hinten und 245/75R16 stand wo mithin die Abweichung zum Abrollumfang 265/75R16 nur 3,5% sind ... Jedenfalls erlischt die Garantie, sollte das Fahrzeug noch eine haben. Die Komponenten werden die 3,5% wohl eher nicht stören.
Bremsen sind beim 5Tonner stärker, da kann ich nichts zu sagen. Umcodierung ist noch ein Thema, aber damit hast du dich ja sicher schon beschäftigt.
Soweit, Grüße, Andreas
PS.: Aussehen tut es natürlich mega, passt auch zur Höhe und zum Radkasten wesentlich besser als die kleinen Räder!
Bimobil
Moin. Deiner hat ja 184 PS und damit 20 PS mehr. Dann wird meiner ja nochmehr Schwierigkeiten haben, mit den Kräften. Hat deiner hinten Zwillingsräder?
Mopedfahrer
Beitrag von Mopedfahrer »
ein wichtiges Merkmal ist natürlich auch die Übersetzung - die hast du bisher nicht angegeben.
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube der Michael (destagge) hat die von dir angestrebte Konfiguration:
316er, Oberaigner ZG4 und 265/75-16 Reifen.
Vielleicht meldet er sich ja noch zu diesem Thema.
Bobil
Beitrag von Bobil »
Bimobil hat geschrieben: 06 Mär 2021 12:50 Moin. Deiner hat ja 184 PS und damit 20 PS mehr. Dann wird meiner ja nochmehr Schwierigkeiten haben, mit den Kräften. Hat deiner hinten Zwillingsräder?
Nein, es sind 190PS :D .Und vor allem mehr Drehmoment.
Und keine Zwillinge sonder die sogenannten Supersingel. Auf die Serienfelge bekommst du die 265er gar nicht drauf/eingetragen.
So ein Rad (Stahlfelge 8,5J16 + Reifen) wiegt dann je nach Profil 45 - 48kg, das sollte man auch bedenken.
Und: "ein wichtiges Merkmal ist natürlich auch die Übersetzung - die hast du bisher nicht angegeben" - genau, könnte ja sein, dass du eine noch kürzere Achse hast (was ich aber nicht glaube) - steht auf dem Typschild am Sitzkasten.
"Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube der Michael (destagge) hat die von dir angestrebte Konfiguration:
316er, Oberaigner ZG4 und 265/75-16 Reifen." - ich denke der Michael fährt Alu-17-Zöller, müsste man mal mit dem Reifenumfangsrechner gegenchecken ...
Grüße, Andreas
Bimobil
Danke für die Information. Werde morgen mal Übersetzung checken. Habe von Iglhaut das Angebot bekommen. Mit Alu Felge. Aber ich habe auch nur bei den 245 ca. 2 cm Platz zum Stoßdämpfer. Und die 265 sind 2 cm breiter. Ob das durch die Alufelge ausgeglichen wird ?
Bimobil
Wir finde ich den Michael destagge ?
Da: memberlist.php?mode=viewprofile&u=10551
Oder du guckst dir seine Videos auf YT mal an: https://www.youtube.com/channel/UC-L35b ... Zj-jq3KDLA
Er hat btw 265/70R17 Cooper Discoverer STT PRO drauf, was exakt einem 265/75R16 entspricht und gegenüber dem 225/75R16 "Serienreifen" 7,9% mehr Umfang sind, also noch im gesetzlich möglichen Rahmen ohne Abgasgutachten.
Zuletzt geändert von hljube am 06 Mär 2021 21:28, insgesamt 1-mal geändert.
mandør
Beitrag von mandør »
Gelöscht
Karsten61
Beitrag von Karsten61 »
Schau mal auf Reifenrechner.at, da kanns du alle Parameter ändern.
Gruss Karsten
Bimobil
Danke für Info. Reifenrechner habe ich schon gemacht. Muss jetzt mal abwarten, ob praktisch die 265 am Stoßdämpfer schleifen oder nicht .
Karsten61
Der zeigt dir auch eine Grafik...
Dann nimm lieber diesen hier: https://www.wheel-size.com/calc/
Einmal mit momentanem Reifen alles ausmessen und dann mit gewünschter Reifengröße vergleichen.
Bimobil (18 Mär 2021 22:06)
Bobil
Beitrag von Bobil »
Die Aluräder werden doch eine andere ET haben, Iglhaut verkauft doch nichts, was am Stoßdämpfer schleift ...
Wie sieht es dann mit Kotflügelverbreiterung aus?
Gruß, Andreas
Bimobil
In der Breite passt es. Nur nach innen zum Stoßdämpfer hin. Aber Iglhaut sollte es sich ansehen, ob es passen wird. Ist bloß ein weiter Weg da runter , aber werden wir trotzdem machen.
