Gasinstallation und die Vorschriften
sawyer_ma
Beitrag von sawyer_ma »
Hallo alle zusammen,
ich habe eine Frage bezüglich der Installation eines Gaskochers. Wir hatten uns vorgenommen den Gaskocher ausziehbar zu gestalten. Diese Umsetzung ist nicht neu und wird von den gängigen Campingshops als Komplettsystem sogar vertrieben.
Nun meine Frage:
Das Gesetzt sieht für eine Gasanlage im Innenbereich einen Gaskasten mit folgende Bedingungen vor:
  • Verwendung eines flexiblen Schlauches
  • Nur Einsatz von Schläuchen der DIN 4815 Teil 2 mit max. Länge von 40cm
  • Flexibler Schlauch muss im Gaskasten enden
  • Festes Rohr als Verbindung zwischen Schlauchende und Fahrzeugwand
  • Gaskasten muss abgedichtet sein und eine Bodenöffnung ins frei mit mind. 10x10cm aufweisen
  • Jeder Verbraucher benötigt einen separaten Gashahn
Soweit so gut. Laut Gesetzt ist jedoch keinerlei flexibles Schlauchstück im Camper (außerhalb des Gaskastens) zu verwenden. Wie soll dann ein ausziehbares Gaskochfeld angeschlossen werden?
Gibt es da Unterschiede wenn es ein PKW oder LKW ist?
Vielen Dank für eure Hilfe und Unterstützung
Krabbe
Re: Gasinstallation und die Vorschriften
Beitrag von Krabbe »
abgesehen davon, dass Du da noch Werte aus alten Regelwerken zitierst - für klapp- oder ausziehbaren Kochern gab und gibt es eine Ausnahme.
Diese darfst Du mit einem Schlauch anschließen. Dieser muss so kurz wie möglich sein (max. 750 mm), muss aufgrund seiner Einbaulage gegen thermische und mechanische Beschädigung geschützt sein, darf nicht auf Spannung sein, muss leicht zugänglich sein und darf nicht durch Wände etc. führen oder hinter Möbeln verlegt sein.
Unmittelbar vor dem Schlauch muss ein Absperrventil verbaut werden.
Quelle: DIN EN 1949:2011
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Krabbe für den Beitrag:
Vanagaudi (13 Mär 2021 19:06)
Krabbe
Hier hast du das alte Arbeitsblatt, welches grade Überholt wird: http://www.mobiler-camping-service.de/DVGW/dvgw.HTM
Krabbe
Die verlinkte Version wurde bereits vor über 15 Jahren überarbeitet.
Die Bauvorschriften stehen seit dem (bzw. schon etwas länger) in der DIN EN 1949, das DVGW Arbeitsblatt G607 beschreibt seit dem „nur noch“ die Betriebs- und Prüfvorschriften.
Krabbe
Man lernt nie aus. Vielen Dank
phantompilot
Beitrag von phantompilot »
Ich würde dir raten, bevor du irgendwas kaufst oder baust , mit dem TÜV Mitarbeiter darüber sprechen. Dann hast du später ebi der Abnahme weniger Probleme, wenn vorher alles geklärt ist.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor phantompilot für den Beitrag:
sebbll (14 Mär 2021 18:09)
Krabbe
Bzw. bei Fragen zur Gasanlage den „Gasprüfer“, der dann die Erstabnahme machen soll. Das ist ja nicht unbedingt der aaS oder Prüfingenieur, sondern häufig auch der örtliche Campinghändler.
Krabbe
