Entschuldigung Notfall Konfiguration Sprinter 319
Entschuldigung das ich einfach so ein neues Thema aufmache aber es eilt.
ich habe noch die Möglichkeit innerhalb ein paar Tage einen neuen Sprinter 319 zu konfigurieren und habe null Erfahrung.
Es wird ein Hochdach mit Standart Länge der mein Wohnmobil werden soll.
Ich möchte eine Wasser Boden Heizung die mit einer Diesel Standheizung betrieben wird.
Zusätzlich ein System die Luft erwärmt.
Ebenso soll Wasser für Dusche und so erwärmt werden.
Wer das dann baut und mit welchen Komponenten ist völlig offen.
Mir ist jetzt wichtig das ich alles was dann später von für diesen Zweck von Nöten ist, mitkonfigurie.
Im weiteren natürlich auch gerne Sonstige nützliche Zusatz Konfigurationen für den späteren Ausbau zum Wohnmobil
Im weiteren geht der 319 dann auch noch zu igelhaut, von denen habe ich bereits die nötigen Zusatz Konfigurationen.
Besten Dank .
Besten Dank .
konfuse Konfiguration Sprinter 319
Mit Verlaub, aber das sollte man mit Hirn, statt in Eile machen, zumal das Projekt als 319er mit 3,5t m.E. bereits zum Scheitern verurteilt istrams hat geschrieben: 19 Apr 2021 11:44... es eilt ... innerhalb ein paar Tage ... null Erfahrung ... Wohnmobil ... Wasser Boden Heizung ... Diesel Standheizung ... Luft erwärmt ... Wasser für Dusche ...nützliche Konfigurationen ... auch noch zu igelhaut ...
Re: Entschuldigung Notfall Konfiguration Sprinter 319
schau doch mal auf den Webseiten von Anbietern wie HRZ, die geben da schon Hinweise, was sie als Zusätze an ein Basisfahrzeug fordern.
Wie Rosi schon geschrieben hat, wird dein Wunsch nach eine Warmwasser-Bodenheizung Gerichtsmäßig problematisch, das der 319 schwerer ist und dann auch noch Gewicht durch die Komponenten von Igelhaut dazu kommen
Mit Warmwasser-Bodenheizung und Dusche mit dem dazu nötigen Wasservorrat komme ich auf ein Leergewicht von 4,2t. Bei 3,5t zGM würde ich auf eine gasbetriebene Luftheizung und einer Natur-Außendusche, gespeist aus einem Bachlauf setzen.
- Sprinter_213_CDI (20 Apr 2021 17:40)
Danke schon mal für die Antworten.
Bei der Dusche habe ich mich falsch ausgedrückt. Ich möchte keine Dusche im Sprinter sonder lediglich ein paar Liter heißes Wasser und eine zapfstelle für einen Schlauch mit Brause um außerhalb des Sprinter zu duschen und im Auto mal Gesicht oder Geschirr waschen zu können.
Im weiteren geplant sind ausser den drehbaren Fahrer Beifahrer Sitzen keine zusätzlichen Sitzgelegenheiten im Sprinter.
Zu 95% fahre ich alleine.
Bei der restlichen Einrichtung möchte ich alles mit Airline Schienen System machen und Alusystem mit kunstoffplatten. In der Art eines Terracamper.
Da kann ich eine Zusatzheizung für den Laderaum empfehlen, gespeist durch den Motor-Kühlkreislauf. Die Heizung kann man beim Ausbau mit einem Wärmetauscher erweitern und damit einen Warmwasserspeicher (5L sollten reichen) bevorraten. Dazu eignet sich die Erweiterung mit einer Warmwasser-Standheizung, aber das ist eigentlich auch eine Warmluftheizung. Da diese den Motor mit heizt, solltest du einen elektrischen Absperr- oder Dreiwegehahn einplanen. Dann bleibt die Wärme im Wagen.rams hat geschrieben: 19 Apr 2021 15:43ein paar Liter heißes Wasser und eine zapfstelle für einen Schlauch mit Brause um außerhalb des Sprinter zu duschen und im Auto mal Gesicht oder Geschirr waschen zu können.
Achsübersetzung i = 4,182 AR3 -,- €
Aktiver Brems-Assistent BA3 559,30 €
Stabilisierung Stufe II CB8 935,34 €
Reserveradhalter unter Rahmenende R65 104,72 €
Anzeige Motorölstand bei Kaltstart J52 -,- €
Haupttank 93 Liter KB7 360,57 €
Wegfall Trennwand D93 -64,26 €
Außenspiegel elektrisch heranklappbar F64 64,26 €
Anhängerkupplung erhöhte Anhängelast 2,8 t/3,0 t QA8 1.479,17 €
Nebelscheinwerfer Halogen L16 259,42 €
Hecktüren, zweiflügelig, Öffnung bis Seitenwand W54 619,99 €
Fenster in Heckklappe / Hecktüren W61 255,85 €
Schiebefenster vorn re. in Seitenwand/Schiebetür W19 493,85 €
Frontscheibe heizbar F49 401,03 €
Heckscheibe heizbar H22 190,40 €
Sitzheizung für Fahrer H16 235,62 €
Sitzheizung für Beifahrer H15 235,62 €
Komfort-Fahrersitz
Komfort-Beifahrersitz SB2 188,02 €
Lordosenstütze Beifahrersitz SE4 94,01 €
Beifahrersitzkasten niedrig S88 33,32 €
Lordosenstütze Fahrersitz SE5 94,01 €
Drehgestell Beifahrersitz SR9 401,03 €
Drehgestell Fahrersitz SR8 401,03 €
Thorax-Pelvis-Sidebag Beifahrer SH2 322,49 €
Thorax-Pelvis-Sidebag Fahrer SH1 458,15 €
Airbag Beifahrer SA6 553,35 €
Gurtwarneinrichtung für Beifahrersitz J55 127,33 €
Windowbags für Fahrer und Beifahrer SH9 929,39 €
Ablagefach mit Netz in Hecktüren VA7 117,81 €
Fach abschließbar in Ablage über Frontscheibe FQ6 64,26 €
Cupholder vorn FG8 64,26 €
Holzfußboden V43 737,80 €
Akustikpaket XM4 64,26 €
Fußmatten Allwetter V3L 64,26 €
Warmluft-Zusatzheizung elektrisch HH2 308,21 €
Zusatzwärmetauscher hinten H13 787,78 €
halbautomatisch geregelt Klimaanlage TEMPMATIC HH9 2.277,66 €
230 V Steckdose EE1 163,03 €
digitales Radio (DAB) E1D -,- €
Zusatzbatterie für Nachrüstverbraucher, Innenraum E2I 321,30 €
USB-Steckdose 5 V E1U 33,32 €
MBUX Multimediasystem mit 7 Zoll Touchscreen E3M 755,65 €
Erweiterung PSM Standardkontakt E5M 76,16 €
Parametrierbares Sondermodul
ATTENTION ASSIST JW8 64,26 €
Multifunktionslenkrad C6L -,- €
Aktiver Spurhalte-Assistent JB4 559,30 €
Vorrüstung Schalterfeld E3J 15,47 €
Park-Paket mit Rückfahrkamera JB7 1.230,46 €
TEMPOMAT MS1 360,57 €
ECE-Ausführung Z52 -,- €
Komfort-Fahrersitz
Das wäre also die vorläufige Konfiguration.
Fragen wären noch
Bei hinzufügen Schiebetür links einfällt 2 Batterie und.... Siehe Screenshot..
Wo ist die 2 Batterie genau und kann man den Ort nicht ändern, das trotzdem 2 Schiebetür möglich ist?
Wie wird der Holz Boden Belag fixiert? Ist er entfernbar um darunter zu isolieren?
Bei weglassen der Eco start Stopp Funktion wechselt die Achsübersetzung von 4.1 auf 3.6?!
Fragen wären noch
Pringels1977
Das mit 2 Batterie steht im Konfigurator Innenraum sollte unter dem Beifahrersitz sein .
rams hat geschrieben: 19 Apr 2021 21:30... vorläufige Konfiguration ... Schiebetür links ... Achsübersetzung 4.1 ...
Das ist keine Konfiguration, sondern eine banale Liste Extras
DankePringels1977 hat geschrieben: 19 Apr 2021 21:54 Das mit 2 Batterie steht im Konfigurator Innenraum sollte unter dem Beifahrersitz sein .
Ich verstehe trotzdem nicht, wieso bei zuwählen der Schiebetür links, die Option 2 Batterie im Innenraum wegfällt
Re:
Danke auch Dir.Rosi hat geschrieben: 19 Apr 2021 21:57rams hat geschrieben: 19 Apr 2021 21:30... vorläufige Konfiguration ... Schiebetür links ... Achsübersetzung 4.1 ...
Das ist keine Konfiguration, sondern eine banale Liste Extras![]()
Die kaufst/baust Dir einen riesigen
Ich würde fast darauf wetten, daß der selbst mit minimalistischen WoMo-Ausbau nicht <3,5t bleibt
Haben hier nicht schon andere einen 319 igelhaut Allrad zum Wohnmobil unter 3,5 t ausgebaut?
Was passt an der banalen Liste Extra nicht?
Pringels1977
Ich vermute das der dir die Standheizung raus haut weil kein Warmluftkanal verlegt werden kann, frag doch mal einen Händler die sollten das wissen .rams hat geschrieben: 19 Apr 2021 22:07DankePringels1977 hat geschrieben: 19 Apr 2021 21:54 Das mit 2 Batterie steht im Konfigurator Innenraum sollte unter dem Beifahrersitz sein .
Zeitdruck ist leider nie ein gutes Vorzeichen für so ein Projekt. Allerdings verstehe ich auch, daß bei der Bestell-Situation Eile geboten ist.
Einen 319 mit Hochfach-Blechkasten als WoMo unter 3,5 Tonnen ist sehr ambitioniert. Aber nicht unmöglich. Man muß halt beim Ausbau konsequent auf Leichtbau und im Alltag auf Minimalismus setzen. Erkundige Dich aber vorher, welche "Masse in fahrbereitem Zustand" überhaupt noch vom TÜV/etc. als Wohnmobil eingetragen wird. Da reicht es nicht, einfach nur unter 3500kg zu sein.
Für die Heizung würde ich dann schonmal Diesel als Energiequelle nehmen, dann kannst Du mir einer kleinen und leichten 3kg-Gasflasche kochen. Spart schonmal ein paar kg. Hierfür ist
KL1 Tankgeber für Zusatzheizung
J51 Tankanzeige angepasst an Kraftstoffzusatzentnahme
sinnvoll.
230 V Steckdose EE1 163,03 € würde ich weglassen, das ist im Aufbau besser und leistungsfähiger realisierbar
Zusatzbatterie für Nachrüstverbraucher weglassen, hier im Aufbau dann eine LiFePO4-Batterie mit Ladebooster, ist leichter und leistungsfähiger
Ob das PSM gebraucht wird? EK1 würde ich sagen reicht normal aus.
Das MBUX würde ich als 10" nehmen, gerade wenn eine Rückfahrkamera im Spiel ist, oder man navigiert z.B. auch mit carplay/android auto!
Beim Holzfußboden könnte ich mir vorstellen, daß es von den WoMo-Ausbauern wesentlich leichtere Sandwichplatten gibt.
Bzgl. der Fenster ... evtl. weglassen und dann Camping-Fenster nehmen, die sind besser isoliert und auch nicht so schwer.
soweit mal meine ersten Gedanken dazu.
sinnvoll.
Gruß Jürgen
