VW Crafter Shiftmatic/Sprintshift Probleme in Südfrankreich
IndieStu
Beitrag von IndieStu »
Moin und Guten Abend!
Ich bin für einen Lehrgang mit meinem Crafter Bj.2008 und der 2,5l 136PS Maschine die letzten 2 Tage nach Südfrankreich gefahren. Soweit auch keine Probleme.
Kurz vor Ankunft ging auf einer Raststätte der Rückwärtsgang nichtmehr rein. Nach kurzem warten bis Busruhe eingekehrt ist (Bei mir und dem Bus) nochmal versucht und es ging wieder alles.
Angekommen am Hotel wollte ich dann nochmal kurz los und dasselbe Problem trat wieder auf. Warten hat bisher allerdings leider nicht geholfen. Er verhält sich folgendermaßen;
Sobald ich den Motor in N starte und dann in den Rückwärtsgang schalte, passiert erstmal garnichts bis er dann abrupt abgewürgt wird und ausgeht.
Jetziger Stand / Tests die ich machen konnte:
- Sicherungen sind keine Durch.
- Bremslicht geht
- Rückfahrlicht geht ebenfalls
- Getriebe schaltet ohne laufenden Motor durch, ab und zu habe ich das Gefühl er bekommt den Gang nicht ganz rein
-Bei einem Schaltversuch hat er erst nicht geschaltet, dann beim abstellen des Motors aber doch. In dem Moment kam dann das gefürchtete F
Ich hoffe ihr habt guten Rat und einige Infos, die ich hier am Handy leider nicht so leicht bekomme durch die Recherche.
Das Relais für die Hydraulik soll auf Steckplatz “N” liegen. Den finde ich leider in keiner Dokumentation die ich hier vorliegen habe.
Ich vermute ein Problem mit der Kupplung, da wir schon durch sehr hügeliges Gelände mussten und ich seit langem das erste mal einen recht unerfahrenen Sprintshift Fahrer dabei hatte: Viel mit A gefahren und auf den Anstiegen Kickdown, hat sich leider nicht unbedingt belehren lassen.
Habt ihr eine Idee was ich mit den möglichen leiten eines Hotelparkplatzes machen könnte? Ich würde prinzipiell auf ohne Rückwärtsgang Ende der Woche zurückfahren, aber wer weiß was da noch kommt.
Re: VW Crafter Shiftmatic/Sprintshift Probleme in Südfrankreich
Falscher Ölstand in der Schalthydraulik?
Auch "zu viel“ Öl kann Schaltprobleme verursachen.
IndieStu (06 Jun 2021 21:45)
Getriebeölwechsel ?!
IndieStu
Zuviel Hydrauliköl kann ich mir nicht wirklich vorstellen. Wenn dann eher zu wenig. Dafür muss aber die Schaltkulisse runter um ranzukommen, oder?
Ich hab es gerade bei kaltem Motor nochmal versucht und es gab nach dem Schaltvorgang nen ziemlichen Knall. Könnte mir vorstellen, dass die Kupplung eventuell nicht richtig rückt. Die musste heute was aushalten. Km Stand jetzt sind 155.000 und soweit ich weiß die erste Kupplung. Zumindest ist mir nichts anderes bekannt.
https://crafter-forum.de/viewtopic.php?t=20176
Klingt irgendwie ganz genau so...
IndieStu
v-dulli hat geschrieben: 06 Jun 2021 19:42 Falscher Ölstand in der Schalthydraulik?
Die Frage ist, ob es dann so plötzlich auftritt oder man es nicht erst sporadisch haben sollte bei nem Ölstandsproblem. Zumindest wenn es keinen plötzlichen, starken Verlust gibt. Getriebe und Schalthydraulik sind augenscheinlich erstmal trocken.
Es wird wohl auch eher problematisch hier Pentosin herzubekommen und die Schalthydraulik auf dem Parkplatz auseinander zu bauen. Ich hatte davon bei meiner Recherche eine kurze Anleitung gelesen, finde sie jetzt aber leider nichtmehr.
Ich vermute vor allem die Kupplung durch das Fahrprofil der letzten Tage und daher, dass die Hydraulik Beim aufschließen surrt und wohl Druck aufbaut und mit angeschalteter Zündung alles geht. Zumindest erscheint mir das am plausibelsten. Ich arbeite aber sonst auch eher an Hubschrauber-Hydrauliksystemen und die heissen zum Glück nicht Sprintshift. :(
Das klügste wird wohl sein die ADAC Mitgliedschaft zu nutzen und den Wagen hier zur Lokalen VW Nutzfahrzeug Bude zu stellen. Zu Hause wäre das alles nur 1/10 des Problems. Ausser Bordwerkzeug und nem Knarrenkasten hab ich nicht viel an Werkzeug mit. :/
Ja, aber wirklich zu VW , denn mit den Werkstätten in Frankreich ist es so eine Sache. Du kannst nicht von deutschen Verhältnissen ausgehen. Den Preis kann man dir sofort sagen, ob die Arbeit der "Experten" aber dem Preis entspricht, steht auf einem ganz anderen Blatt
IndieStu
Das “gute” ist, die nächste Nutzfahrzeug Niederlassung ist nur etwa 2 Gehminuten vom Hotel weg.
Hab gerade nochmal geguckt was er jetzt mit dem Vorwärtsgängen macht. Er lässt sich teilweise schalten. Sprich er will, kommt aber wohl nicht ganz in den Gang und springt zurück in N. Man merkt auch wie er die Drehzahl mitnimmt. Sprich der Gang ist kurz drin und die Drehzahl sinkt, dann springt er wieder raus. Nach kurzer Zeit fängt dann N an zu blinken.
IndieStu hat geschrieben: 06 Jun 2021 20:53 Zuviel Hydrauliköl kann ich mir nicht wirklich vorstellen. Wenn dann eher zu wenig. Dafür muss aber die Schaltkulisse runter um ranzukommen, oder?
Das ist ein MB-Getriebe und auch wenn Du es Dir nicht vorstellen kannst, es ist so. Der Hydrauliktank ist nicht sonderlich groß und wenn dann, warum auch immer, etwas zu viel Öl drin ist und dieses auch noch heiß wird kommt es schnell zu Problemen mit dem Druckabbau. Dazu kann der Druckspeicher darunter leiden.
Und nein, um den Ölstand zu prüfen muss nichts abgebaut werden.
Es gibt nicht sehr viele Mechaniker die sich die Mühe gemacht haben sich mit diesem Getriebe zu beschäftigen. Ich wünsche Dir viel Erfolg bei VW.
IndieStu
Sorry wenn es Dir so vorkam, als sei das Kritik meinerseits. Die Frage ist nur, weshalb es dann bei bisherigen Fahrten im Hitzebetrieb auch über die Berge nicht dazu gekommen ist, wenn Zuviel drin wäre. Ausschließen will ich das nicht könnte mir eher vorstellen das es zu wenig sein könnte.
Ich habe mir direkt mal per Express das Relais, den Elektromotor (Falls eventuell der Druck nicht reichen sollte) und Pentosin bestellt.
Ich würde auch zu Mercedes fahren, weiß nur nicht genau ob die dann die nötigen Steuergeräte-Zugriffe haben. Das war zumindest in der Vergangenheit der Fall, da soweit es mir bekannt ist, die Steuergeräte beim Crafter wieder eigene sind.
IndieStu hat geschrieben: 06 Jun 2021 22:49 Sorry wenn es Dir so vorkam, als sei das Kritik meinerseits. Die Frage ist nur, weshalb es dann bei bisherigen Fahrten im Hitzebetrieb auch über die Berge nicht dazu gekommen ist, wenn Zuviel drin wäre. Ausschließen will ich das nicht könnte mir eher vorstellen das es zu wenig sein könnte.
Ganz ruhig, ich habe es nicht als Kritik aufgefasst. Es ist halt ein wichtiger Punkt der beachtet werden muss und dazu habe ich den Hinweis mit einem Fragezeichen versehen.
Schau Dir bei der Diagnose auch Mal die Drehzahlen an, nicht dass es tatsächlich die Kupplung oder aber das Pilotlager in der KW ist und die Eingangswelle nicht oder nicht immer stehen bleibt.
Wird die Kupplung ausgebaut, sollten die Nuten der Eingangswelle mit Heißschmierpaste eingesprüht werden.
IndieStu
Ich habe jetzt nochmal eine Frage zum Drucklos machen. Nach einigen Informationen ist es möglich dies zu machen, indem man das Relais zieht und so lange schaltet, bis der Druck vom System ist. Nach anderen Informationen ist das unbedingt zu unterlassen, da einem das ganze sonst im die Ohren fliegt.
Wie ist das jetzt der Fall? Habe mich heute erkundigt, eine StarDiagnose bzw. das passende Äquivalent von VW scheint es hier nicht zu geben. Ich müsste es also irgendwie mit “Hausmitteln” machen.
Könnte mir jemand mit der Erfahrung eventuell kurz runter schreiben wie ich das jetzt mache? Wie gesagt einige Threads sagen so, einige anders.
Danke!
Relais ziehen ist nicht falsch, Pumpenstecker geht auch.
Opa_R (08 Jun 2021 12:48)
IndieStu
Edit: Ich habs, es muss das Hella 4RA007791-00 sein, zumindest hat es die selben Belegungen.
Ich habe gerade alle Teile erhalten. Den Fahrersitz samt Drehkonsole ausgebaut, aber es gibt kein Baugleiches Relais zu dem von mir bestellten. In der Fahrzeugdokumentation und auch in meinem Crafter Bastelbuch ist die Position auch nicht beschrieben. Wo befindet sich das normalerweise? Ich hänge direkt noch Bilder an, wie es bei mir aussieht.
Opa_R hat in diesem Beitrag die Daimler-Teilenummern der Relais zusammen gestellt. Es sollte ein Relais mit Diode sein, es sei denn, die Diode wurde extern eingefügt. Wie das bei deinem Fahrzeug aussieht, weiß ich nicht.
Nach etwas Suche:
Original von Daimler mit Diode: A 002 542 5919 wurde ersetzt durch A 000 982 8423
Dazu habe ich das baugleiche Relais bei Hella gefunden: 4RA 007 791-06
Zuletzt geändert von Vanagaudi am 08 Jun 2021 19:20, insgesamt 2-mal geändert.
f54 (09 Jun 2021 10:13), Paintballsprinter (11 Nov 2021 18:38)
