Ablage unter Armaturenbrett Beifahrerseite nachrüstbar?
HiFi-Mirko
ich bekomme bald mein Wohnmobil auf Basis Sprinter 907 (Frontantrieb)
Ich habe gesehen, daß es in manchen Sprintern z.B. den 4x4 und auch bei den Heckgetriebenen unter dem Armaturenbrett auf der Beifahrerseite eine praktische Ablage gibt, bei mir ist da nur eine Art „Blindabdeckung“
Kann man diese Ablage einfach nachrüsten?
So sieht das bei mir aus: Und so hätte ich es gerne: Viele Grüße,
Mirko
Mirko
Ablage mit Airbag unter Armaturenbrett Beifahrerseite
Ich hätte den Airbag statt der Ablage vermutet, fand aber SA6 = Airbag Beifahrer + passables Foto nebst Ablagefach
Re: Ablage unter Armaturenbrett Beifahrerseite nachrüstbar?
Ist nicht mit bestellt worden.
Kann man bestimmt nachrüsten.
Ich will bei mir die Becherhalter weg haben dafür gibt es eine schmale Plastikabdeckung dann hat der Mittelsitz auch wieder Beinfreiheit.
Konnte man ab Werk auch nicht bestellen.
Kann man Nachrüsten, hab es bei meinen 910er auch gemacht.
Zuletzt geändert von DorNorman am 09 Jul 2021 17:23, insgesamt 1-mal geändert.
Sprinter 910 143ps L1H1
HiFi-Mirko
Hast Du zufällig ne Artikelnummer, was man da bestellen muss bzw. noch die ungefähren Kosten im Kopf?DorNorman hat geschrieben: 14 Jun 2021 05:02 Kann man Nachrüsten, hab es bei meinen 970er auch gemacht.
Es sind zwei Teile und ein Paar schrauben die du brauchst.
Hallo und nachgefragt,
nach Sichtung in meinem Fahrzeug müßte vor dem Umbau erstmal das komplette Teil ausgebaut werden ( siehe erstes Foto von HiFi-Mirko ) wo das Airbagbild aufgeklebt ist - was bei mir
schonmal Fragen aufwirft, wie das geht ??
MfG
P.S.@Rosi - so würde mir das auch richtig gut gefallen !!
MfG
Moin und ich hole den Beitrag mal wieder vor
esrtmal danke für die Teilenummern, ohne die Schrauben kostet das Teil aktuell 78,06 € Brutto, man braucht aber nur 2 neue Schrauben, die anderen sind die"alten" die man wieder verwenden
kann.
Der Einbau dauert ( ich habe mal nett bei den Schlossern von Daimler nachgefragt, wie es ungefähr geht ) ca. 10 Minuten, vor ausgessetzt man hat keine 2 linken Hände und schonmal Erfahrung mit
"Clipsen" von Plasteabdeckungen, sieht man sich das neue Teil an kann man schon ahnen, wie es geht
+ 3 Schrauben unten lösen - entsprechenden Torx
+ kleine Abdeckung ( etwa Handteller groß ) direkt rechts daneben entfernen - Türgummi an der Stelle mit dem Finger etwas hochheben und das Teil nach vorne rausklicken
+ darunter dann 2 weitere Schrauben lösen
+ links neben dem Schaltknauf ist so eine kleine tiefe Ablage, ist wie eine Schale, die an der Stelle wo an dem neuen und alten Teil links so eine Art Nase ist etwas hochdrücken
+ dann kann man links beginnend das alte Teil vorsichtig raus nehmen und das neue genauso einsetzen
+ die 2 neuen Schrauben braucht man für 2 Bohrungen im Ablagefach oben innen - die Aufnahme dafür dahinter sind vorhanden
MfG und wieder eine Ablagemöglichkeit geschaffen
kann.
Ergänzung / Nachtrag
+ bei mir wurde für die Teilenummer nur ein einzelnes Teil geliefert
Hallo Zusammen,
hab ich etwas überlesen, oder steht die Artikelnummer versteckt ?
Habe auch Interesse daran.
lg Stefan
lg Stefan
1x Ablage Beifahrerseite A 910 680 27 00
4x Schrauben A 006 990 53 12
Waren in einem anderen Beitrag zu finden
P.S. noch zu beachten : an der unteren Seite der des neuen Teils muß die rechte Seite des dahinter liegenden Lüfterkanals mit befestigt werden - ist die zweite Schraube von rechts
