Antriebswelle Getriebe zum Verteilergetriebe
Xpaulchen
Beitrag von Xpaulchen »
Hallo Gemeinde,
an meinem 412 4*4 BJ 99 verliert das vordere Gelenk der Antriebswelle vom Automaten zum Verteilergetriebe massiv an Fett, es "rumpelt" unter Last und es hat auch etwas Luft.
Ich war heute beim Freundlichen.
Der meinte nach Rücksprache mit seinem Computer: "Die Welle passt nur bei Obereigner" und nach Rücksprache mit dem Lager:
"Das Teil gibt es bei Mercedes nicht mehr!" :shock:
Angeblich wurde diese Welle auch bei Mercedes Allrad PKW Modellen verbaut (W210?)
Wir reden hier von der Welle A9024100302.
Im Netz werden neue für stolze 900 € angebotenen.
Nun meine Fragen:
Bei welchem PKW wurde sie verbaut?
Kann man da etwas reparieren?
Gibt es günstigere Quellen?
Geht die einfach zu wechseln, also Schrauben raus, alte Welle raus, neue Welle rein?
Laut dem Freundlichen 2 Stunden Arbeit, kann also nix Wildes sein oder?
Vielen Dank im voraus, Gruß Uwe.
Mopedfahrer
Re: Antriebswelle Getriebe zum Verteilergetriebe
Beitrag von Mopedfahrer »
Xpaulchen hat geschrieben: 09 Aug 2021 17:10 Im Netz werden neue für stolze 900 € angebotenen.
Hallo Uwe,
900 € für eine kurze Welle - das klingt ja schon fast unverschämt :shock:
Ich bin jetzt nicht der Fachmann für die Antriebswellen des T1N - bei meinem (906) laufen alle Wellen trocken (bis auf die Antriebswellen zur Vorderachse).
Frag doch mal hier an: https://www.kardanwelle24.de/ (haben eine Werbung hier im Forum laufen).
Vielleicht geht das bei denen günstiger :wink:
Jan1
Beitrag von Jan1 »
Kreuzgelenk? Es gab die auch mit Gleichlaufgelenk so wie bei mir.
Bei mir war die defekte Manschette schuld an den Geräuschen.
GKN repariert jede Welle preisgünstig.
Angenehmen Tag, J @ N ‹(•¿•)›
316CDI 4x4 - 313CDI / T1N 903
Axel
Beitrag von Axel »
bei mir sind auch homokinetische verbaut. ob das nicht ein simpler industrieteil ist? oberaigner wird sich kaum was spezielles anfertigen haben lassen bei der kleinen stückzahl.
Axel
(Michail T. Kalaschnikow)
Notfalls kann man sich die auch selbst bauen. Die Flansche sind genormt, es passen also Standard-Gleichlaufgelenke. Ein oder zwei Wellen abgelängt und mittels eines übergestülpten Rohrs miteinander verschweißt. Die Anbieter für Antriebswellen können eine passende Welle möglicherweise auch auf Lager liegen haben. Der Blick in einen Antriebswellen-Katalog wäre ein Anfang. Anfragen bei verschiedenen Anbietern wird sich lohnen.
Jan1 (13 Dez 2025 09:53)
Xpaulchen
Moin Gemeinde!
Wenn auch leicht verspätet erstmal vielen Dank für eure Antworten!
@Mopedfahrer: Genau von dieser Website (Kardanwelle 24.de) habe ich den Preis, der freundliche verlangt noch einiges mehr wenn er sie denn noch besorgen könnte.
@Jan 1: Ja, es ist keine gewöhnliche Antriebswelle mit Kreuzgelenken sondern eine Gleichlaufwelle, die jedoch auf beiden Seiten metallisch gekapselt ist... eine Manschette im üblichen Sinn (Gummi) habe ich nicht.
@Axel: richtig... die Gleichlaufwelle nennt man wohl auch homokinetische Welle...homo=gleich... wieder was gelernt ! ;-)
...und nattürlich hast du Recht wenn du sagst das Obereigner wohl kaum das Rad neu erfunden hat...
@Vanagaudi: Du überzeugst mal wieder mit massiven Informationen die ein Anfänger aber erst mal verarbeiten muss..... ;-)
Ich tu mich aber im Moment noch etwas schwer, deine Infos zu verarbeiten und einen entsprechenden Fachbetrieb in meiner Nähe zu finden...
Wie bereits erwähnt, Euch allen vielen Dank, Gruß Uwe!
Axel
Beitrag von Axel »
wenn ich mir das foto von der welle so anschau - ob das nicht die gleichen gelenke sind wie auf den vorderen antriebswellen getriebeseitig?
https://www.teile-direkt.at/nk-7494966.html
schau dir das einmal an. die inneren blechabdeckungen mußt halt so runterkriegen, daß sie wieder verwendbar sind. unter den äußern abdeckunggen ist wahrscheinlich ein sprengring, wenn du den aushängst, kannst du die gelenke von der welle abziehen. wenn die dinger passen, wärs eine billige lösung.
Axel
A9024100302, diese Welle findet sich in keiner Pkw-Baureihe und ein Reparatursatz ist im EPC nicht gelistet.
Xpaulchen
Vielen Dank für die weiteren Tipps!
Ich habe mich inzwischen an einem lokalen Händler gewandt.
Sehr freundlich, hilfsbereit und vor allem kompetent.
Er hat mir erklärt und gezeigt warum die alte Welle tot ist, bzw. wirtschaftlich nicht mehr reparabel ist. Für mich auch völlig nachvollziehbar... die Verzahnungen zum Gelenk hatten sichtbar Luft und die Manschetten waren kaputt.
Also neue bestellt (original, nix China), war nach 2 Tagen da und um einiges günstiger als der günstigste Anbieter im Netz.
Support your local dealer!!!
Gruß Uwe
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Xpaulchen für den Beitrag (Insgesamt 2):
v-dulli (23 Aug 2021 18:54), Schnafdolin (23 Aug 2021 22:47)
Jan1
Beitrag von Jan1 »
Da ein Gelenk meiner Welle defekt ist, suchte ich nach Ersatz. Folgenden Gelenksatz gefunden und eingebaut: SKF VKJA 8080
Dieser wird auch in Alfa-Romeo, Fiat und Lancia-Modellen verwendet.
Meine Frage dazu, es ist jeweils ein Richtungspfeil eingeprägt. Hat das bei meiner Verwendung eine Bedeutung?
Wenn ja, sollen die in gleicher Richtung oder gegenläufig sein?
