im Forum und im Netz gibt es ja zahlreiche Informationen und Videos zum abdichten der Klipse der Seitenbeplankung.
Auf den DIY Videos wird i.d.R. erst die Beplankung entfernt, dann am besten die Klipse ausgetauscht.
Neue Klipse in die Beplankung, dann Dichtmasse auf die Klipse und in die Löcher wieder hineingedrückt.
Hat zufällig jemand Erfahrung mit einem neuen Sprinter 907.
Meiner ist noch nicht ausgebaut, innen also das nackte Blech. Habe auch keine Seiternverkleidung.
Die Spitzen der Klipse ragen durch die Löcher in die Karrosserie hinein.
Stelle mir jetzt die Frage, ob man die Klipse (und das entsprechende Loch) nicht von innen mit Dichtmasse versiegeln könnte.
Man würde gut rankommen und könnte die Dichtmasse von innen aufbringen. Also am besten einen dicken Blupp von innen auf den Klips auftragen.
Müsste doch den gleichen Effekt haben. Mit der von aussen Methode wird der Klips ja mit Dichtmasse auf die Aussenhaut geklebt und abgedichtet.
Mit der Innenmethode dürfte doch auch kein Wasser eindringen.
Sollte man die Planken dnach doch einmal entfernen müssen, wäre wahrscheinlich das Entfernen der von innen abgedichteten Klipse etwas schwieriger.
Hat jemand hier Erfahrung bzw. eine Meinung bzw. Empfehlung.
Vielen Dank und Viele Grüße
MACI
Seitenplanken wasserdicht machen?
- Tüdelbüdel
Re: Seitenplanken wasserdicht machen?
Der 907 sollte Gummidichtungen in den Klipsen haben.
Mach‘ doch mal einen raus und schau nach
Wenn keine Innenverkleidung vorhanden, kann man die Klipse einzeln mit eine Zange vorsichtig ein bisschen zusammen drücken und nach außen schieben... Sie sollten beim 907/910 aber wie schon geschrieben eine Gummidichtung haben.
Almaric
viewtopic.php?p=233377#p233377MACI hat geschrieben: 28 Aug 2021 16:53 Stelle mir jetzt die Frage, ob man die Klipse (und das entsprechende Loch) nicht von innen mit Dichtmasse versiegeln könnte.
3. Bild
Und ja, es funktioniert. Viel Spass beim Verschmieren
Und die Schiebetürführungsschiene am mittleren Holm nicht vergessen...
Gruß,
Marcel
Edit: Ob die Dinger eine Dichtung haben kann ich nicht sagen. Habe nur gesehen, dass nach einer kurzen Bestrahlung mit dem Wasserschlauch (ohne Kärcher!) schon die ersten Tropfen liefen...bin dann halt auf Nummer Sicher gegangen und hab die Dinger zugekleistert.
Nicefielder
- Lernt noch alles kennen
DIe Klipse beim 907 haben eine Gummidichtung. Ich habe diese nicht eingeklebt. Ich lass es mal drauf ankommen ob die in 10 Jahren gammeln. Was sich als praktisch rausstellt, denn ich will die Seitenteile noch raptorn.
Instagram: Ohana_van & nordic_vancrews
Youtube: Ohana-Van by Flow Nicefielder
