Abgaskrümmer verzogen
wie bereits im Titel geschrieben, ist der Abgaskrümmer verzogen. Zylinderkopf und Turbo sind in Ordnung.
Die Werkstatt hat mir jetzt vorgeschlagen, den Krümmer planen zu lassen.
Hat jemand Erfahrung; planen oder neu? Der Preisunterschied ist nicht unerheblich.
Grüßle
Oliver
419 4x4 7m im Zulauf
Oliver
Re: Abgaskrümmer verzogen
Danke für die Antwort. Bei "neu" reist das ein ordentliches Loch in den Geldbeutel.
Wie kann der sich eigentlich verziehen?
Grüßle
Oliver
Oliver
Zimmermanni
Servus,
das gleiche Problem hatte ich dieses Frühjahr auch. Krümmer verzogen und Stehbolzen abgerissen.
Der Krümmer wurde plangeschliffen und der Stehbolzen ging relativ gut raus, so dass die Reparaturkosten überschaubar waren.
der Zimmermanni
Servus,
das kann div. Gründe haben....
- ev. Chargen bedingt aus Produktion --> schlecht... falls schon gewisser Verzug vorhanden war,
- falsche Schraubreihenfolge bei Montage,
- ev. Stehbolzen gerissen und lange weitergefahren, dann verzieht es das Ding auch
- und/oder durch Betrieb --> Aufwärm- und Abkühlphasen --> im kalten Zustand nur Vollgas gefahren, oder nach Vollgas Autobahn einfach abgestellt....... es gibt viele Möglichkeiten!
Risse hat er eh nicht irgendwo??? --> ev. auf feine Haarrisse prüfen lassen!
LG
LG
ok, Haarrisse ! ich weise die Werkstatt darauf hin.
Dann lass ich das Ding planen.
Grüßle
Oliver
Oliver
da fällt mir gerade ein; den Crafter habe ich als Privatperson im September von einem gewerblichen Autohändler gekauft.
Im KV steht der übliche Ausschluss und Haftung des Verkäufers drin.
Die Sachmängelhaftung greift aber bei Gewerblichen gegenüber Privaten nicht.
Ich weiß, Rechtsberatungen sind in Foren unbeliebt. Deswegen frage ich mal so; diesen Weg intensiver verfolgen oder bleiben lassen?
Grüßle
Oliver
Oliver
Es würde schon helfen, wenn du erstmal auf dein vorheriges Thema abschliessen würdest. Da warten noch ein paar Leute auf Antwort..
Danach bekommt man auch leichter wieder Tipps für neue Probleme..
ManTGE3.180
den Krümmer planen zu lassen wenn er absolut dicht und ohne Haarrisse ist dann ist dies der bessere Weg da dieser Krümmer schon alle Temperatur Situationen hinter sich hat.
Hatte diese Problematik schön öfters im VW T5/T6 mit großen Motor hinter mir und planen war immer der richtige Weg wenn der Krümmer im Top Zustand ist !!
Lg Jens
Lg Jens
ManTGE3.180
ich denke, dass ich das selbe Problem habe. Kennt jemand die Teilenr oder einen Link, wo man solchen Stehbolzen bestellen kann?
Die Sachmängelhaftung kann man nicht ausschließen bei einem Verkauf von Gewerblich an einen privat Käufer ... ergo greift diese immer ...fOV hat geschrieben: 09 Dez 2021 13:23 Die Sachmängelhaftung greift aber bei Gewerblichen gegenüber Privaten nicht.
Nur bei verkauf zwischen Gewerblichen lässt sich diese ausschließen oder ein Privater Verkäufer an einen privaten Käufer oder gewerblichen.
