Markisenadapter C Schiene kleben?
chrisgo
Beitrag von chrisgo »
nachdem wir nun auch eine passende Markise ergattert haben (ist momentan gar nicht so einfach) und der Adaptersatz eingetrudelt ist, soll es ans montieren des guten Stücks gehen.
Unser H2L2 hat die originalen C Schienen auf dem Dach. In der Anleitung für die (übrigens saumässig verarbeiteten und entgrateten) Adapter steht, dass man sie neben den Schrauben auch noch mit Sika 252 befestigen soll. Find ich doof, vielleicht will ich die Markise ja mal gegen ein anderes Modell auswechseln, bei dem die Adapter dann natürlich nicht passen würden.
Ich hab die Dinger jetzt einfach auf Gummipolster (Stücke einer Antidröhnmatte) gestellt und nur an der Schiene festgeschraubt. Sollte eigentlich fest genug sein. Aber der kleine Unsicherheitsteufel wispert mir natürlich ins rechte Ohr :twisted:
Seht ihr potentielle Probleme, wenn man sich den Kleber spart?
Schöne Grüße,
Christian
Tilly
Re: Markisenadapter C Schiene kleben?
Beitrag von Tilly »
Ich würde da keine Probleme sehen.
Da Du aber zwischen Adapter und Schiene die Matte hast, die sich vielleicht noch ein bisschen setzt, würde ich für die Schrauben Schraubensicherung verwenden (mittelfest).
Gruß Stefan
Frrroschi
Beitrag von Frrroschi »
....Die Markisenkonsolen drücken ziemlich aufs Blech wenn sie ausgefahren ist. Deine Polster sollten das aushalten ohne Verformung. Ich habe statt 252 ( Konstruktionskleber) die gut haftende Dichtmasse 221 verwendet, ist etwas weicher. ...ich will das Zeug auch wieder runter schneiden können wenn die Markise zum Tauschen wäre !
Frrroschi hat geschrieben: 21 Apr 2022 09:47 Ich habe statt 252 ( Konstruktionskleber) die gut haftende Dichtmasse 221 verwendet, ist etwas weicher. ...ich will das Zeug auch wieder runter schneiden können wenn die Markise zum Tauschen wäre !
Runterschneiden lässt sich beides gleich gut/schlecht. Die höhere Zugfestigkeit hat aber eindeutig das 252, das als Kleber gedacht ist. Das 221 ist vorrangig als Dichtstoff einzusetzen. Bei Shorehärte 45 (Sika 221) und 50 (Sika 252) von "etwas weicher" zu sprechen... najaaa... :wink:
Wenns nicht NUR geklebt wurde und eine rein mechanische Verbindung zur Sicherheit vorhanden ist (Nieten, Schrauben), kannst du dem 221 vertrauen. Wenn du NUR kleben willst, führt am 252 kein Weg vorbei.
Frrroschi
...die Markise stützt sich einfach ab wenn ausgefahren. Eine Zugbelastung würde es nur geben wenn zB. der Wind unter die Markise bläst und sie abheben möchte und zusätzlich die Füße der Markise nicht gesichert sind.
Hauptbefestigungspunkt ist die C- Schiene.
chrisgo
Danke für Eure Antworten!
Ich hab heute mal stumpf meinen Sohn (knapp 2m und um die 90kg) sich an eins der Profile hängen und dran rumracken lassen und mir die Bewegungen des Profils auf dem Dach angesehen - so weit ich sie bei den Bewegungen des Autos erkennen konnte. Scheint mir gut zu sein. Auch ohne Kleber.
Schöne Grüße,
Christian
Frrroschi
schau wen er dran herumzerrt ob es abweichende Bewegungen der C- Schiene zum Blechdach gibt. Wenn nicht is gut !
ich habe meine C-Schienen auch nur geschraubt, kaut MB soll das ausreichend sein .... denn die Teile habe Gummidichtungen .....
JanN
Beitrag von JanN »
asap hat geschrieben: 24 Apr 2022 09:29 ich habe meine C-Schienen auch nur geschraubt, kaut MB soll das ausreichend sein .... denn die Teile habe Gummidichtungen .....
Die Antwortqualität ließe sich durch vorheriges lesen des Fadens durch den Antwortenden rasant steigern... :mrgreen:
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor JanN für den Beitrag (Insgesamt 2):
Steffen80 (24 Apr 2022 16:50), chrisgo (24 Apr 2022 19:07)
