iCarsoft MB V3.0 kriegt keine Verbindung
Alkahest
Beitrag von Alkahest »
habe mir den iCarsoft MB V3.0 besorgt. Nach allen Recherchen sollte er für meinen 2015er 906 ikompatibel sein.
Leider kriege ich keine Verbindung- endet mit unspezifischer Fehlermeldung.
Irgendeine Verbindung gibt es aber doch. Die Batteriespannung und die FIN kann ich auslesen. Wenn ich dann allerdings diese FIN übernehme, sagt er: “Vehicle not identified”.
Am Auto sollte es nicht liegen. Bei MB und in der freien Werkstatt (Gutmann) ist der schon mehrmals ausgelesen worden.
Alles komisch. Ich bin ratlos :?
Irgendwelche Ideen?
Zuletzt geändert von Alkahest am 22 Jan 2023 23:13, insgesamt 1-mal geändert.
Viele Grüße, Michael
290.000 km
Re: iCarsoft MB 3.0 kriegt keine Verbindung
Hast du von der Icarsoft webseite das Teil mit dem letzten Softwarestand upgedated?
Du hast doch mehrere Fahrzeuge aufgeführt, versuch es mal mit Vito oder Viano ob du da weiterkommst?
Wenn du englisch sprichst, mail den amerikanischen Client Service an.
Der Barnett Davies hilft sofort, evtl. schickt er dir sogar einen Link zu einer Softwareänderung, die du aufspielen kannst.
Ich hatte dort vor dem Kauf extra mit meiner VIN nachgefragt, ob das 980i mit meinem funktioniert.
support @ icarsoft.us
https://www.icarsoft.com/Page/103.html
PS: Man wirbt ja mit:
Ask no one, ask icarsoft !
Zuletzt geändert von Exilaltbier am 22 Jan 2023 11:02, insgesamt 1-mal geändert.
Alkahest (22 Jan 2023 21:37), JanN (14 Sep 2024 14:54)
Beitrag von 14:59 »
Hab auch das iCarsoft v3. Was wählst du genau aus im Menü? Ich hatte noch nie die FIN im Display gesehe bzw. übernehmen müssen.
Bei mir dauert es aber teilweise 4-6 Versuche mit an- und abklemmen vom Kabel und Zündung auf 1 oder 2, bis er in die Steuergeräte kommt. Dass zeigt er dann auch als Fehler an. Den Sprinter kann man ja direkt auswählen...
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor 14:59 für den Beitrag:
Alkahest (22 Jan 2023 21:38)
Alkahest
Danke euch vielmals für die Tipps und sorry für den leicht konfusen Text da oben, war wohl ein langer Tag :roll:
Also, folgendes Problem:
Zunächst mal bekommt der Tester offenbar regelrecht Strom über die OBD-Buchse und kann auch die Batteriespannung korrekt anzeigen.
Im Startbildschirm gibt es ja dann zum einen den “OBD/MIL Check” und zum anderen die “Diagnose”, wo man das Fahrzeug zunächst auswählen muss.
Beim OBD-Check versucht er sich direkt über alle möglichen Protokolle zu verbinden. Das klappt aber nicht, er sagt dann so ungefähr “Fahrzeug nicht erkannt. Kabel prüfen, Kompatibilität prüfen, Zündung an?”.
Bei der Diagnose gibt es wiederum zwei Möglichkeiten: Fahrzeug manuell eingeben oder die FIN automatisch auslesen lassen. Automatisch auslesen klappt auch - aber dann sagt er im nächsten Schritt wieder “Fahrzeug nicht identifiziert”…
Werde eure Tipps natürlich umsetzen und morgen mal ein Update machen (dafür muss man sich registrieren :?), außerdem einfach mal mehrmals ein- und ausstecken…
Wenn das nicht hilft wende ich mich an den Support und werde berichten.
Wenn jemand sonst noch eine Idee hat, immer gerne ;)
Viele Grüße und einen schönen Abend!
290.000 km
Beitrag von 14:59 »
Also ein MB 3.0 gibt es nicht nur ein MB V3.0 und das habe ich auch. Dort gibt es ja die Fahrzeugunspezifische Diagnose und die über Modellsuche. Bei mir kommt da nichts mit FIN. Aber meins ist schon 2 Jahre alt und solange habe ich auch schon kein Update mehr gemacht.
Bei mir dauert es wie gesagt oft 5-10 Versuchen bis er in die Steuergeräte kommt. Ich versuche es mit Auto auf Zündungsstellung 1, dann mal 2. Außerdem mal Kabel am iCarsoft ab, mal unten am Autoanschluss. Hab noch nicht raus warum er so oft nicht reagiert. Irgendwann gehts dann aber immer.
Alkahest
14:59 hat geschrieben: 22 Jan 2023 22:30 Also ein MB 3.0 gibt es nicht nur ein MB V3.0 und das habe ich auch. Dort gibt es ja die Fahrzeugunspezifische Diagnose und die über Modellsuche. Bei mir kommt da nichts mit FIN. Aber meins ist schon 2 Jahre alt und solange habe ich auch schon kein Update mehr gemacht.
Also ich meine natürlich den V3.0 ;)
Gut zu wissen, dass du das Problem auch kennst. Dann werde ich morgen erstmal stöpseln gehen :D
290.000 km
hymeraner
Re: iCarsoft MB V3.0 kriegt keine Verbindung
Beitrag von hymeraner »
Automatisch über die FIN hat es bei mir auch nie funktioniert. Ich habe deshalb immer manuell den richtigen Fahrzeugtyp aus dem Menü ausgewählt. Danach sollte es mit einer einigermaßen aktuellen Software funktionieren.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor hymeraner für den Beitrag:
Alkahest (23 Jan 2023 17:04)
JanN
Beitrag von JanN »
Gerät ohne Zündschlüssel vorher zu drehen anstecken ( Spannung liegt an der Buchse immer an). Im Menü Fahrzeug auswählen. Zündung anschalten, wenn das Gerät dazu auffordert. So klappt es bei mir in 80% der Versuche auf Anhieb (allerdings mit einem Icarsoft V2.0, das aber hardwaremäßig dem V3.0 weitgehend entsprechen dürfte).
Edit: der Wagen wird bei meinem immer erkannt, nur nicht immer alle Steuergeräte
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor JanN für den Beitrag:
Alkahest
Erfolg! :D
Kurz vor Ende der Rüchgabefrist habe ich das iCarsoft heute nochmal angesteckt und plötzlich hat es funktioniert. Wieso weiß ich auch nicht. Hatte letzten Monat alles probiert, Update, zig mal ein und ausstöpseln - nichts zu machen. Jetzt beim ersten Versuch…
Die einzige Erklärung die mir einfällt: letztes mal war es sehr viel kälter, vielleicht war irgendwo ein Tropfen Kondenswasser?
Danke nochmal für eure Tipps! :)
290.000 km
gschoen57
Beitrag von gschoen57 »
ich häng mich mir mal rein - stehe grad in Litauen und wollte Fehlercodes vom Sprinter auslesen,
da ich Meldungen wegen ABS und ESP bekomme. habe das icarsoft 3.0 an OBD angeschlossen und
nach der Fahrzeugidentifikation kommt hier die Meldung:
"Speichere Daten zum File /MSDIAG/RECORD/BENZ_DE/TEST_00001/VIN-Identification/vmd_combo_00003.rex"
und diese bleibt dann bis in alle Ewigkeit am Bildschirm stehen. Einzige Möglichkeit ist hier
F1 zu dürcken und dann geht es mit der VIN-Identifikation wieder von vorne los.
Hatte das schon mal jemand? Funktioniert mein Gerät nicht mehr oder was ist da los?
Die VIN konnte zuvor mit dem Gerät aus dem ECU ausgelesen werden, d.h. eigentlich
habe ich über die OBD Buchse eine Verbindung zum Steuergerät und es wird richtig
erkannt. Richrige VIn wird angezeigt, danach kann ich nur F1=OK sagen und muss dann
Chassis 906 auswählen. DAnn wird ENT=REC und F1=OK angeboten. Drücke ich hier F1
kommt die Meldung "Vehicle unidentified" und ich fange wieder von vorne an.
Drücke ich ENT kommt die obige Meldung, daß die Daten gespeichert werden ...
mpetrus
Beitrag von mpetrus »
Es gibt doch die Möglichkeit das Fahrzeug automatisch oder Manuell auszuwählen.
Wie macht ihr das?
Wenn ich auf automatisch drücke findet er das Fahrzeug nicht.
Mache ich das manuell über die Fahrzeugauswahl, dann funktioniert es.
Evtl. liegt da auch euer Fehler.
Also probiert die Fahrzeugauswahl manuell.
Grüße Michael
gschoen57
Die Fahrzeugauswahl habe ich sowohl automatisch als auch manuell probiert - mit jeweils denselben oben beschriebenen Ergebnis, das macht also keinen Unterschied. Bein weiterspielen gestern hat sich aber noch etwas verändert: machen die VIN erschienen bzw eingegeben wurde kommt jetzt nicht mehr die Meldung dass eine Datei geschrieben wird sonder gleich „unidetified vehicle“
Kühltaxi
Beitrag von Kühltaxi »
Beim 906 gibt es zwei Gruppen in der Typauswahl, gebaut vor irgendwann und nach irgendwann. Probier mal die andere. Ich war auch zuerst in der falschen Gruppe und hatte mich gewundert warum kaum was diagnostiziert wurde.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Kühltaxi für den Beitrag:
JanN (14 Sep 2024 14:58)
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
gschoen57
Ja werden zwei „versionen“ angeboten, habe beide probiert, bei der einen obiges Verhalten, bei der anderen geht gar nichts.
Hatte hier irgendwo gelesen, dass die älteren Softwarestände seit dem Motorsteuergeräte Update nicht funktioniert haben.
Mal Update gefahren?
