Hallo liebe Sprinterfreunde,
heute habe icv bei meinem 312d eine größere Pfütze unterm Auspuff entdeckt. Folgendes geschah: das Fahrzeug wurde seit vergangenem Slmmer nicht viel bewegt, am letzten Wochenede wurde er über 900km ordentlich warmgefahren. Heute wollte ich eine Vibration im Mootorraum orten und habe den Armen, im kalten Zustand, ca. 5-8 mal auf 4000 Umdrehungen hochgejubelt. Danach gab war eine recht gtoßflächige stelle (30x30cm) tief schwart gefärbt. Die Feuchtigkeit roch ehere rußig als ölig. Ist das normal?
Vielen Dank für eure Hilfe
Anni
Schwarze Pfütze unterm Auspuff
Re: Schwarze Pfütze unterm Auspuff
Du meinst unter dem Endrohr, also da wo es "hin zielt"?
Das werden einfach die Abgase gewesen sein. Der Wagen hat ja nicht umsonst nur eine rote Plakette (wenn überhaupt), da kommt kein Feinstaub raus sondern ganze Briketts
Nimm mal ein ganz zartes, weißes Seidentaschentuch. Keine Angst, das bleibt dabei völlig ganz.
Das machst du mit Malerkrepp vor das Auspuffloch und machst die Aktion mit den 4000 rpm noch einmal.
Im ansonsten reinweißen Taschentuch müssten dann an manchen Stellen mikroskopisch kleine schwarze Rußwürmer zu finden sein. Genau hingucken!
Wenn die auf dem Boden auftreffen, vermehren die sich und bilden Rußwurmkolonien- wie die aussehen, hast du ja gesehen.
4000 für einen kalten Motor dient nämlich der ungehemmten Vermehrung des Rußwurms und sorgt bei jedem friedlichen Motor für Nahtoderfahrungen.
Unbesorgte Grüße aus der Lausitz
- Piet (16 Mär 2023 18:22), speeedi (16 Mär 2023 20:40)
