Tachoangleichung Radwechsel
OlliG
Beitrag von OlliG »
Hallo zusammen!
Was wird bei der Tachoangleichung im ki bei einem Räderwechsel alles angeglichen?
Gestern hab ich meine neuen 245/75-16 mit code rh8 angleichen lassen.
Die tachovoreilung passt jetzt wieder - vorher Anzeige 100 waren effektiv 105 - jetzt sinds rund 96.
Aber irgendwie werd ich das Gefühl nicht los dass auch die Schaltpunkte vom automatik-getriebe geändert sund.
Hat da einer von euch weitere infos?
Lg
Olli
Re: Tachoangleichung Radwechsel
Mit den größeren Reifen hast Du die Übersetzung und somit auch die Schaltpunkte verändert.
OlliG (25 Aug 2023 15:28), Opa_R (25 Aug 2023 17:57)
OlliG
Beitrag von OlliG »
Das ist klar - aber ich meine noch ein anderes schaltverhalten nach der umprogrammierung beim fahren zu haben.
Wird bei Hinterlegung des anderen Codes denn nur die geschwindigkeitsanzeige angepasst?
Lg
Olli
Motor, Getriebe und ESP verarbeiten die Raddrehzahlen und die verändern sich durch die Räder.
OlliG (25 Aug 2023 21:21)
Schaltpunkte nach Tachoangleichung
OlliG hat geschrieben: 25 Aug 2023 12:20 ... Tachoangleichung ... 245/75-16 mit code rh8 ...
... Schaltpunkte vom automatik-getriebe geändert ...
Beim 215CDI merkte ich die marginalen 2-3% der 255/50R19 bereits. :arrow: Der wurde noch zäher, als er bereits mit 205/75R16C war :!:
Beim 324er wiederum merkt man bei 265/45R20 statt 235/65R16C noch nichts, bei 265/50R20, oder 285/35R22 hingegen wird er spürbar träger, jedoch schaltet die 5-Gang-Automatik des Benziners viel später, als beim Diesel. Die 7G-Tronic ist sogar noch aufgeregter :arrow: nervt mich. :|
loki
Beitrag von loki »
Bei Code RH8 wird der Umfangsfaktor im Motor- und ESP-Steuergerät auf LT 245/75 R16 geändert. Von dort wird auch das Geschwindigkeitssignal exportiert. Das wirkt sich auf alles aus, was mit ESP zu tun hat (4ETS, usw.) und über das MSG auf das Getriebe. Idealerweise könnte die Getriebeadaption zurückgesetzt werden. Soweit mir bekannt, wird im KI nichts geändert.
Gruß, Walter
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor loki für den Beitrag:
OlliG (31 Aug 2023 15:59)
W907 419 ZG3 Reisemobil
Der-Chris
Beitrag von Der-Chris »
Im KI ist die Reifengröße hinterlegt und wenn du nur diesen Parameter änderst dann verändert sich die Anzeige. Die anderen Parameter in den anderen ECUs sollte man natürlich aber auch anpassen.
loki
Beitrag von loki »
Der-Chris hat geschrieben: 26 Aug 2023 14:06 Im KI ist die Reifengröße hinterlegt und wenn du nur diesen Parameter änderst dann verändert sich die Anzeige. Die anderen Parameter in den anderen ECUs sollte man natürlich aber auch anpassen.
Sicher, ich glaub, da gibts nur ne Tachokennlinie. Ich meine das Geschwindigkeitssignal kommt aus dem ESP.
Egal, ab Werk war bei mir RG8 225/75 R16C codiert. Da stimmt das Tachosignal mit 245/75 R16 nahezu 1:1, verglichen mit den üblichen Meßeinrichtungen an Ortseinfahrten.
Walter
Der Wachtelmann
Beitrag von Der Wachtelmann »
Ich hab im Hinterkopf, dass der :D bei mir zwei oder drei Einstellungen im Steuergerät geändert hat!
Diese wurden angezeigt, wenn man auf 245/75-16 umstellt.
Also nicht nur RH8!!
Zudem unterschätze nicht, das deine Übersetzung in deiner Hi-Achse passen sollte.
Hals & Beinbruch
Thomas
- Peugot J5 L1H1 1992 Werkstatt-Womo
- Peugot J5 L2H2 1995 Werkstatt-Womo
- 210 TDI W903 L2H1 1997 Werkstatt-Womo..mit 554.000km abgegeben
- 318 CDI 2x4 W906 L2H2 2008 OM642 ..Großbaustelle 263.000km! im Umbau..
