C-Schienen nicht lieferbar
Ima.
Beitrag von Ima. »
Hallo liebe Sprinter Community,
der Ausbau meines Sprinter Bus zum Camper geht gut voran, NUR ich komme nicht an C-Schienen für das Dach, um darauf meine Solarpaneele zu befestigen und somit die Elektrik abzuschliessen und eine Decke einbauen zu können. Ich hatte vor 2 Monaten bestellt, um jetzt von Mercedes zu erfahren, dass die Schienen noch weitere Monate wg Lieferengpässen aubleiben könnten. Ich habe einen L2H2 906 Sprinter. Die Artikelnr. der Schienen lautet A9108900500.
Habt ihr eine Idee für ein gutes Ersatzprodukt (Baugleich, nur nicht original Mercedes) oder andere Idee? Weiss jemand, ob die Schienen für den L3 vom Lochabstand her passen würden und ich diese kürzen könnte, die sind besser verfügbar? Von Mercedes kam hierzu keine Info.
GANZ lieben Dank für eure Ideen!
Horstp
Re: C-Schienen nicht lieferbar
Beitrag von Horstp »
für Solar brauchst Du doch nicht zwingend C-Schienen. Nimm die Kunststoffhalterungen die es extra für Panels gibt. Die werden aufgeklebt und fertig. Ich hab mir zwar auch C-Schienen montiert aber bis jetzt nicht gebraucht.
316 L2H2 BJ2017
Frrroschi
Beitrag von Frrroschi »
Horstp hat geschrieben: 09 Sep 2023 20:39 für Solar brauchst Du doch nicht zwingend C-Schienen. Nimm die Kunststoffhalterungen die es extra für Panels gibt. Die werden aufgeklebt und fertig. Ich hab mir zwar auch C-Schienen montiert aber bis jetzt nicht gebraucht.
...und nicht einmal die braucht man. Ich verwende immer die elastischen Panels und klebe sie direkt auf die Sicken vom Blech. Vorteile: Leicht und kein Luftwiderstand ! Zusätzlich kommt keiner auf die Idee sie unerlaubt abzubauen......man sieh sie nicht von unten !
sendtime
Beitrag von sendtime »
hljube hat geschrieben: 09 Sep 2023 21:09 Angeblich hier lieferbar: https://shop.max-schultz.de/befestigung ... kunststoff
Dort habe ich meine L1H1 Schienen her, nachdem mein örtlicher Mercedes Händler unbestimmte Lieferzeit genannt hatte. Meine Schienen wurden innerhalb von ca. 3 Wochen geliefert. Allerdings stand auf der Website "sofort lieferbar", war dann doch nicht so, per Mail hieß es "ca. 6 Wochen", wurden dann tatsächlich nur 3 Wochen.
Mercedes Sprinter 316 CDI Kombi kompakt L1H1 W906 MOPF
crafter4m
Beitrag von crafter4m »
@ima,
hast du es schon bei VW versucht, unter Umständen liegen bei denen noch welche vom alten Crafter im Lager. könnte auch eine Option sein.
Ima.
Beitrag von Ima. »
Ganz lieben Dank für eure Antworten! Bei Max Schulz habe ich bestellt, nun aber leider die Info bekommen, dass die Schienen dort auch auf unbestimmte Zeit nicht mehr lieferbar sind.
Ich werde mich mal nach Crafter Schienen erkundigen - passen die denn genau bzw welche sollte och hier nehmen?
Vielen Dank für euren Support!
ProfessorAllwissend
Beitrag von ProfessorAllwissend »
@Ima,
falls du wirklich C-Schienen verbauen möchtest, kannst du prinzipiell jedes gelochte C-Schienen-Modell in 40x20mm Querschnitt nehmen, auf Länge zuschneiden und ggf. die Langlöcher in der Schiene noch aufflexen.
Mit 10er Schrauben mit Flachrundkopf an den Dachlöchern befestigen, dann trägt der Schraubenkopf in der C-Schiene nicht so auf.
Alle Löcher verwenden, ist zwar nicht notwendig laut ARL und Ist ne recht massive Befestigung aber zuverlässiger gehts nicht mehr.
Bei H2 ist die zulässige Dachlast 150kg, man kann also abzüglich des Schienensystems noch einiges draufschrauben.
Hat bei mir bei nem 907er 7m(L3) und bei meinem aktuellen 906er 7,36m(L4) wunderbar funktioniert.
Ich habe hier von Würth die schwere Ausführung genommen und alle Befestigungspunkte im Fahrzeugdach genutzt.
Beim L3 habe ich ca. 4m verbaut, beim L4 4,7m.
Gruß aus Brandenburg
Underconstruction
Re: C-Schienen doch lieferbar!!
Beitrag von Underconstruction »
Ich hatte heute (19.10.23) ein Gespräch mit einem sehr netten und kompetenten Mitarbeiter von Mercedes Schultz.
Sie haben eine neue Lieferung von C-Schienen erhalten, die sofort versendet werden. Ich habe umgehend bestellt.
Für den L2H2 wäre das die Nr. "A9108900500" einfach auf der Homepage bei Max-Schultz danach suchen.
Ich darf leider als "Neuling" hier keinen direkten Link posten.
Beste Grüße aus Franken
Karl-Heinz
MaxParts
Beitrag von MaxParts »
Underconstruction hat geschrieben: 19 Okt 2023 14:58 Ich hatte heute (19.10.23) ein Gespräch mit einem sehr netten und kompetenten Mitarbeiter von Mercedes Schultz.
Karl-Heinz
Liebe Sprinter-Community,
mein Name ist Alexander und ich bin verantwortlich für den Online-Shop von Max Schultz.
Ich möchte mich herzlich bei Karl-Heinz für seine freundlichen Worte und die Empfehlung bedanken.
Ich freue mich, Euch mitteilen zu können, dass wir zurzeit 9 Stück der begehrten Befestigungsschienen für Dachträger (A9108900500) im Lager haben. Diese sind für den L2H2 W906 / 907 Sprinter geeignet und können sofort versendet werden.
Für alle, die ebenfalls auf der Suche nach diesen Schienen sind, könnt Ihr diese direkt in unserem Online-Shop unter der genannten Artikelnummer finden. Wir sind stets bemüht, unseren Kunden bestmöglichen Service zu bieten und stehen Euch für Fragen gerne zur Verfügung.
Nochmals vielen Dank an Karl-Heinz für den Hinweis und die Empfehlung. Wir freuen uns darauf, Euch weiterhelfen zu können.
Beste Grüße,
Alexander
Max-Schultz Online-Shop
