AHK Adapter Tiefer
Greennick26
AHK Adapter Tiefer
Beitrag von Greennick26 »
Hallo Ihr Lieben,
Ich habe bei meinem 310D Pritsche eine Blattfeder Verstärkung machen lassen.
Dadurch ist de AHK recht hoch geworden.
Daher die Frage, gibt es einen Adapter/Platte um die Kugel wieder tiefersetzten zu können ?
Gerne direkt links dazu senden.
Liebe Grüße
pappa
Re: AHK Adapter Tiefer
Beitrag von pappa »
Schau mal ob diese Adapter passen. Gibt's in unterschiedlichen Ausführungen und inkl. aller Maße.
https://www.ebay.de/itm/255892447298?mk ... media=COPY
Biete:
Powercruiser
Beitrag von Powercruiser »
ich habe mir nach der Höherlegung einen neuen Haken gekauft. Die gibt es in verschiedenen Längen.
Das im Bild ist meiner, bin zufrieden.
Volker
In der Art habe ich das auch umgerüstet, allerdings habe ich die alte Kupplung an eine Zwischenplatte mit Zulassung geschraubt. Es hat nur leider jetzt den Nachteil, dass das der erste Teil am Sprinter ist, der bei Geländeunebenheiten aufsitzt. Daran solltest du denken. Ab und zu kratzt es also, wenn du durch eine tiefe Rinne fährst und der Böschungswinkel ausgereizt ist.
Powercruiser
Schnafdolin hat geschrieben: 05 Dez 2023 12:41 In der Art habe ich das auch umgerüstet, allerdings habe ich die alte Kupplung an eine Zwischenplatte mit Zulassung geschraubt. Es hat nur leider jetzt den Nachteil, dass das der erste Teil am Sprinter ist, der bei Geländeunebenheiten aufsitzt. Daran solltest du denken. Ab und zu kratzt es also, wenn du durch eine tiefe Rinne fährst und der Böschungswinkel ausgereizt ist.
Moin, Martin,
da ich nur gelegentlich mit Anhänger fahre, habe ich die Querstrebe und die Verlängerung demontiert und schraube sie bei Bedarf mit den vier Schrauben fix wieder an. Die Elektrodose bleibt immer am Fahrzeug.
Das spart Gewicht (ca.20kg) und Geräusche an extremen Steigungen :D
Volker
Greennick26 hat geschrieben: 01 Dez 2023 19:58 ...
Ich habe nach Umbau meiner AHK noch eine Adapterplatte herumliegen, die ich bei Bedarf abgeben könnte.
Dazu solltest Du ermitteln, mit welchem Lochmuster Deine derzeitige AHK ausgestattet ist.
