Innenraumbeleuchtung in Kabine funktionslos
eizo
Beitrag von eizo »
Guten Abend in die Runde,
in meinem 35er H2L2 mit klassischer Handwerkerlinie im Cockpit hat die Deckenbeleuchtung den Dienst quittiert. Habe als erstes Verdacht auf kaputte Glühbirne gehabt und Deckenlampe ausgebaut, jedoch war die Glühbirne in Ordnung.
Nach Suche hier und via Google konnte ich keine eindeutige Sicherungsbelegung für die Deckenlampe rausfinden. Auf Verdacht alle kleineren Sicherungen (5, 7.5) im Fußraum sowie unter dem Sitz gecheckt aber keine Defekte gefunden.
Hängt fie Funzel irgendwo anders mit dran? SAM?
Nun hoff ich doch jemanden Schlaueren hier zu finden der mir helfen kann :)
Gruß Eizo
Chr1stoph
Re: Innenraumbeleuchtung in Kabine funktionslos
Beitrag von Chr1stoph »
Am SRB Sicherung 19 prüfen 7,5 A
eizo
Beitrag von eizo »
Die ist i.O. ... weitere Idee?
Hast du noch andere Innenraumleuchten? Wie sieht es da aus?
Die Funzel vorn in der Mitte vom Dach wird von SAM aus gesteuert. Da liegt ein Dauer-Plus an, der mit dem Schalter über das Leuchtmittel an Masse geschaltet werden kann. In der anderen Stellung des Schalters geht die Leitung direkt in das SAM, dass die Leuchte ebenfalls gegen Masse schaltet.
Crafter277 (08 Feb 2024 11:35)
eizo
Beitrag von eizo »
Bis auf die Beleuchtung im Laderaum habe ich keine weitere Beleuchtung. Hier kommt mein + von der Zweitbatterie und Masse über Türkontakt. im Laderaum funktioniert alles...
Dann ist wohl das SAM an der Stelle hinüber? Lieber ein neues + durch den Himmel Legen?
Chr1stoph
Da würde ich aber vorher mal alle Kabel auf Durchgang überprüfen. Liegt am Ausgang vom SAM Spannung an?
Hier ist die Belegung der Kontakte:
viewtopic.php?p=314810#p314810
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Chr1stoph für den Beitrag:
Vanagaudi (08 Feb 2024 13:38)
eizo hat geschrieben: 08 Feb 2024 10:17Dann ist wohl das SAM an der Stelle hinüber? Lieber ein neues + durch den Himmel Legen?
Es ist möglich, dass der Plus-Ausgang am SAM defekt ist. Das ist eine elektronische Sicherung mit Strommessfunktion. Passiert aber schon mal, dass der entsprechende Augangs-FET durchbrennt. Ein Elektroniker kann das auch selbst reparieren. Aber erst würde ich nach einer Unterbrechung der Plus-Ader suchen, eventuell ist bei einer schlechten Crimpung auch eine Ader aus dem Kabelschuh im Stecker gerutscht. Auch ein Masseschluss wäre möglich, dann schaltet SAM diese Plus-Leitung für die Innenraumbeleuchtung ab. Zur Abschaltung reicht auch schon mal ein Leuchtmittel mit zu großer Leistung.
Ersatzweise kannst du eine eigene Plus-Leitung wie bei der Laderaumleuchte verlegen. Ob SAM dann noch korrekt die Masse-Seite der Leuchte bedient, wenn eine der Vordertüren geöffnet wird, weiß ich nicht. Auf jeden Fall funktioniert dann der Schalter für die Dauerbeleuchtung wieder.
eizo
Beitrag von eizo »
Die Lösung konnte gefunden werden: beim Messen doch noch mal die Kabel direkt an der Funzel kontrolliert... tja und die Glühbirne war es 🫣 da der Draht intakt aussah, hatte ich dieses Problem ausgeschlossen. 2 Eur später erstrahlt die Kabine in stolzen 10w (mehr gab's nicht um Baumarkt)
Danke an die Unterstützung <3
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor eizo für den Beitrag:
Vanagaudi (10 Feb 2024 14:10)
JanN
Beitrag von JanN »
eizo hat geschrieben: 10 Feb 2024 11:35 2 Eur später erstrahlt die Kabine in stolzen 10w (mehr gab's nicht um Baumarkt)
Noch heller, aber mit weniger Leistungsaufnahme erleuchten LED-Leuchtmittel die Kabine. Die kosten weniger und halten länger, sind allerdings nicht im Baumarkt erhältlich... :wink:
Chr1stoph
Darum sollte man sich beim Prüfen von Lampen nicht auf die Augen verlassen, sondern auf Durchgang messen.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Chr1stoph für den Beitrag (Insgesamt 3):
Vanagaudi (10 Feb 2024 14:16), JanN (10 Feb 2024 21:36), eizo (12 Feb 2024 17:44)
eizo hat geschrieben: 10 Feb 2024 11:35die Glühbirne war es 🫣 da der Draht intakt aussah, hatte ich dieses Problem ausgeschlossen.
Wenn das Leuchtmittel zu heiß wird, lötet sich schon mal der Draht ab, der vom Sockel in den Glaskolben führt. Oft kann man das von außen nicht sehen, weil der Draht innen im Sockel geführt wird. Manchmal wackel sich dieser Draht auch einfach am Glaskolben ab, wenn der Glaskolben nicht fest genug auf dem Sockel sitzt.
