Anzeige der Öltemperatur (Scangauge,...) - welches Tool kann das?
sonnyboy
Beitrag von sonnyboy »
Hallo Freunde!
Vorab möchte ich anmerken, daß ich die Forensuche bemüht habe, aber nichts wirklich Entsprechendes gefunden habe. :wink:
Ich möchte mir die Motoröl-Temperatur anzeigen lassen, finde aber kein Software-/Hardwaretool, welches das kann. Ich habe hier das Scangauge III sowie einen Blutooth-Adapter, welcher die App DashCommand bedient. (PS: Da bin ich etwas enttäuscht vom Scangauge, denn das zeigt weniger an als die preiswerte Alternative App + Hardware-Dongle)
Das Scangauge hat zwar XGauge integriert und da gibt es auch den Punkt "Engine Oil Temp", jedoch zeigt der völligen Schmarrn an (bsp.-weise 5691 Grad Celsius). Das andere Gerät zeigt keinerlei Öltemperatur an.
Warum frage ich: da wir bevorzugt im Winter in Skandinavien unterwegs sind bei teilweise -20 Grad oder weit drunter, möchte ich vor dem Start des Motors wissen, wie die Temperatur des Öls ist. Ich werde nämlich demnächst eine Heizmatte an die Ölwanne kleben, welche händisch an- und ausgeschaltet wird.
Leider finde ich nirgendwo verlässliche Infos, welche Apps oder Geräte beim Sprinter die Motoröltemperatur anzeigen können. Mein Sprinter ist ein 906 313 CDI 4x4 von 2011. Laut meinen Infos haben alle Sprinter einen Öltemp.-Sensor und theoretisch wäre der auch auslesbar. Auch möchte ich nicht wirklich unzählige weitere Geräte probieren, da das logischerweise einen immensen Geldaufwand bedeutet.
Ews wäre toll, wenn es hier vielleicht jemanden gibt, der Erfahrungswerte teilen kann. :)
Re: Anzeige der Öltemperatur (Scangauge,...) - welches Tool kann das?
sonnyboy hat geschrieben: 16 Apr 2024 19:15Warum frage ich: da wir bevorzugt im Winter in Skandinavien unterwegs sind bei teilweise -20 Grad oder weit drunter, möchte ich vor dem Start des Motors wissen, wie die Temperatur des Öls ist.
Als Tipp: schau dir mal an, was die Skandinavier in diesem Fall machen. Dort steh an vielen Parkplätzen, vor allem in Finnland, Säulen mit Stromanschlüssen, an denen man seinen Wagen anschließen kann. Das dient vor allem der Motorölheizung.
Soviel ich weiß, werden gern die Ölablassschrauben gegen kurze Heizstäbe getauscht. Die tauchen direkt in Öl und vergeuden weniger Wärme in die Umgebung. Du solltest deinen Wagen kompatibel dazu auslegen.
sonnyboy hat geschrieben: 16 Apr 2024 19:15Leider finde ich nirgendwo verlässliche Infos, welche Apps oder Geräte beim Sprinter die Motoröltemperatur anzeigen können.
Du könntest auch einfach ein Voltmeter über den SteckerM Pin33 des Motorsteuergeräts bzw. der Ader 0,05mm² grvi an den Motoröltemperatursensor B40/9 anschließen. Die Umrechnung in °C musst du selbst vornehmen, oder einen kleinen ESP32 damit beauftragen. Gibt es sicher auch fertig für ein Kfz in einem entsprechenden Gehäuse.
sonnyboy (17 Apr 2024 00:35)
sonnyboy
Nope, das dient nicht der MotorÖLheizung, sondern heizt den Kühlkreislauf. Und das ist nicht verfügbar an Spots, an den wir nächtigen. :wink:
Und ich wollte mir nicht unbedingt etwas basteln, sonder "einfach" auslesen. Der Sprinter misst die Öltemp., das weiß ich. Die Frage ist, ob das beim Sprinter per handelsüblichem OBDII-Leser ausgelesen werden kann.
Der kurze Heizstab klingt durchaus interessant. Ich hab grad eben gesucht, aber nix gefunden. Hättest Du da einen Link für mich?
sonnyboy hat geschrieben: 17 Apr 2024 00:35Und ich wollte mir nicht unbedingt etwas basteln, sonder "einfach" auslesen. Der Sprinter misst die Öltemp., das weiß ich. Die Frage ist, ob das beim Sprinter per handelsüblichem OBDII-Leser ausgelesen werden kann.
Alles, was das Motorsteuergerät an Sensordaten ermittelt, kann über eine Diagnosesitzung ausgelesen werden. Da kommt es ganz auf das Diagnosegerät an. Es gibt auch handelsübliche Geräte, die das können. Aber da lässt du dir diese Funktion besser von dem entsprechenden Vertrieb zusichern.
sonnyboy hat geschrieben: 17 Apr 2024 00:35Der kurze Heizstab klingt durchaus interessant. Ich hab grad eben gesucht, aber nix gefunden. Hättest Du da einen Link für mich?
Elektrischer Ölvorwärmstab, OW-Ölvorwärmsystem
sonnyboy
Vanagaudi hat geschrieben: 17 Apr 2024 00:55 Alles, was das Motorsteuergerät an Sensordaten ermittelt, kann über eine Diagnosesitzung ausgelesen werden. Da kommt es ganz auf das Diagnosegerät an. Es gibt auch handelsübliche Geräte, die das können. Aber da lässt du dir diese Funktion besser von dem entsprechenden Vertrieb zusichern.
Da hast Du völlig recht und ich kenne es auch nicht anders. Und genau bei Deinem letzten (richtigen) Satz hakt es: egal, wen ich angetickert habe (Torque, Scangauge, Carly,...) - entweder kommt keine Antwort oder es kommt der Standard "das hängt vom Auto ab", wobei ich denen meinen genauen Fahrzeugtyp übermittelt hab. Ist zum Verrücktwerden. :lol:
Genau deswegen auch der Thread, um eventuelle Erfahrungswerte aus der Community sammeln, denn das ist Gold wert und weit mehr, als Dir die verschiedensten Hersteller erzählen. :)
Vanagaudi hat geschrieben: 17 Apr 2024 00:55 Elektrischer Ölvorwärmstab, OW-Ölvorwärmsystem
Sehr interessant - danke dafür! Das hab ich so noch nicht gesehen/gefunden.
Chr1stoph
Beitrag von Chr1stoph »
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Chr1stoph für den Beitrag:
sonnyboy (17 Apr 2024 11:45)
sonnyboy hat geschrieben: 17 Apr 2024 10:15(Torque, Scangauge, Carly,...) - entweder kommt keine Antwort oder es kommt der Standard "das hängt vom Auto ab", wobei ich denen meinen genauen Fahrzeugtyp übermittelt hab.
Kann gehen, muss aber nicht, und wird für die Zukunft auch nicht zugesichert. Daher sind diese Hersteller wenig vertauenserweckend. Vielleicht solltest du dich eher an seriöse Anbieter wie Hella-Gutmann oder Delphi wenden.
sonnyboy
Nujaaa, ich wollt dafür auch nicht unbedingt ein Vermögen ausgeben... :wink: Aber danke Dir für die Vorschläge! Ich schau mich da mal um.
Und es sollte entweder ein kleines kompaktes Gerät sein, welchs im Auto in Sichthöhe mitfährt (wie das nagelneue Scangauge III, was ich jetzt veräußern werde) oder eben ne Handy-App.
Genau das ist nämlich das Thema: keiner sagt mir, ob es geht. Aber da ich weiß, daß es geht (Mercedes kann das ja auch auslesen), finde ich es schade, daß die Anbieter das nicht vorher testen. Machen ja Anbieter anderer Sachen auch. :)
Windy-ZX
Beitrag von Windy-ZX »
Servus, das Teil hat angeblich Öl-Temp. :wink:
https://de.aliexpress.com/item/10050025 ... ry_from%3A
Am 906 Vormopf 2012er geht es mit Ultragauge EM im 11 bit Can Modus nicht, er zeigt nur die Kühlmitteltemperatur an, ärgert mich auch massiv, ist aber bis bei 90 Grad der Thermostat auf geht ein guter Anhaltspunkt, da die Temperaturen parallel steigen.
Das habe ich mit einem Icarsoft EU Max verifiziert, welches wirklich jeden scheiß aus den Steuergeräten ließt, aber eben nicht handlich ist.
sonnyboy (17 Apr 2024 12:43)
sonnyboy
Windy-ZX hat geschrieben: 17 Apr 2024 12:01 Servus, das Teil hat angeblich Öl-Temp. :wink:
Wie Du schon sagst: angeblich... Das sagen eben viele andere auch und in Realität gehts nicht. Daher würde ich das eher nicht pr0obieren wollen, denn im Negativ-Fall läge es dann nur hier rum, weil zurückschicken nach China...
sonnyboy
Ich hab das Delphi DS150E gefunden, welches auch nicht wirklich teuer ist. Ist zwar auch nix für permanent, aber ich denke, das werd ich mal probieren.
sonnyboy hat geschrieben: 17 Apr 2024 12:44 Ich hab das Delphi DS150E gefunden, welches auch nicht wirklich teuer ist. Ist zwar auch nix für permanent, aber ich denke, das werd ich mal probieren.
Da musst du aufpassen, ob du ein Original oder einen Nachbau erhältst. Das offizielle Delphi DS150E VCI verfügt über komplette Bluetooth-Konnektivität – die meisten Nachbauten jedoch nicht. Günstig ist das Teil nicht, die SW kostet rund 800 Euro Jahreslizenz.
sonnyboy
Oha... Echt? :shock:
Ich hatte das auf die Schnelle gefunden, sah seriös aus:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zuletzt geändert von sonnyboy am 18 Apr 2024 19:19, insgesamt 1-mal geändert.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor sonnyboy für den Beitrag:
Vanagaudi (18 Apr 2024 19:41)
sonnyboy hat geschrieben: 18 Apr 2024 11:18Ich hatte das auf die Schnelle gefunden, sah seriös aus
Zwei typische Hinweise:
Deaktivieren Sie die Antivirensoftware, wenn Sie die Software installieren.
Die Software wird mit Keygen geliefert
Dann wird zwar eine deutsche Adresse angegeben, aber ein richtiges Impressum gibt es nicht. Wenn man die Kontaktseite aufruft, dann wird eine Adresse "01454 Ullersdorf, Bin Wiesenweg 35" angegeben. In Ullersdorf gibt es keine "Bin Wiesenweg", aber eine "Am Wiesenweg". Dort gehen die Hausnummer aber nur von 1 bis 6a.
Schaut man sich die Adresse an, die auf der Hauptseite angegeben wird, findet man in der Umgebung lediglich den Wertstoffhof und Kompostplatz Mamming, Rosenauer Straße 21 als höchste Hausnummer.
Ich weiß nicht, ob du überhaupt eine Ware erhältst, gleich welcher Art, wenn du etwas bei diesem Shop bestellst :evil:
Am besten löschst du den Link aus deinem Beitrag.
Noch etwas für alle, die dem Link gefolgt sind: Die verlinkte Seite setzt drei Cookies im Browser. Weiterhin ist in dem Link aus diesem Beitrag ein Google Click Identifier eingebettet, der es Werbetreibenden ermöglicht, eine Vielzahl von Daten zu sammeln. Solltest du diesem Link gefolgt sein, am besten die Cookies dieser Webseite aus deinem Browser löschen.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Vanagaudi für den Beitrag (Insgesamt 6):
Windy-ZX (18 Apr 2024 12:19), f54 (18 Apr 2024 13:33), v-dulli (18 Apr 2024 13:47), velomox@gmx.de (18 Apr 2024 17:13), sonnyboy (18 Apr 2024 19:19), WilleWutz (19 Apr 2024 08:26)
