311 CDI Upgrade auf 313 CDI
drakexx
Beitrag von drakexx »
Hallo T1N Freunde.
Hat jemand Erfahrungen mit dem Tausch/Upgrade des Steuergeräts bei der 80kw/109 PS Variante auf 129PS? Ist da möglich durch einfachen Austausch des Steuergerätes? Wenn meine Recherchen korrekt sind, müsste bei Varianten den gleichen Motor haben (611.981), der Leistungsunterschied nur in der Steuersoftware liegen. Ggf. wäre damit auch ein "upgrade" auf Euro 4 möglich?
Ideen, Meinung oder Erfahrungen?
Joe
Re: 311 CDI Upgrade auf 313 CDI
Hy 😉
Das stimmt so leider nicht der kleine hat nicht den richtigen Lader. Und nur das Steuergerät umstecken geht wegen der Wegfahrsperre auch nicht so einfach , da beide Steuergerät verriegelt sind.
Oha , Opa war zu fix 😞 das mit dem Lader kannst du vergessen, sind gleich!!! Sorry dafür. Ich würde aber zu einem Chiptuning raten , einfacher zu realisieren 🙄
drakexx
Danke Opa_R,
ich habe bei meinen gar keine Wegfahrsperre drin. Ex Behördenfahrzeug, und der kam ohne.
Habt ihr einen Tipp, wer Chiptuning bei T1N macht?
Joe
In welcher Ecke wohnst du? 1x quer durch die Republik wäre ja auch Quatsch.... mitv109 PS :wink:
drakexx
Hi.
Ratingen.
