Lackschaden durch Abrieb
dackelino
Beitrag von dackelino »
Letzten Sommer stand der Sprinter 3 Wochen und ich hatte zum Schutz gegen die Sonne die grosse Haube von Hindermann vorne drauf. Die Haube wird mit Gummiseilen an der Karosserie verspannt. Durch den Wind gab es anscheinend permanent Reibung von einem der Seile auf der Karosserie was den Lack angegriffen hat. Siehe Bilder ganz unten.
Man spürt die Kratzer nicht wenn man mit dem Fingernagel drüber geht. Als Laie denke ich mir, dass da nur die oberste Schicht des Lacks (Politur?) teilweise abgerieben wurde und eine Verfärbung statt gefunden hat bzw. weiter unten es einfach nur stumpf wurde.
Frage an die Experten: Wie bekomme ich das wieder raus. Von z.B. Sonax eine Politur kaufen und mit einem Tuch drüber reiben oder muss man da tiefer ran?
Re: Lackschaden durch Abrieb
Fingernagel.... Prüfen.... :shock:
Nee nee, so wird das nichts.
Bitte reinige den Lack erst einmal mit Siliconentferner. Den Bereich mit dem schwarzen Striemen musst du intensiv reinigen, dort hat sich eingeflogener Dreck eingearbeitet. Erst dann siehst du, was wirklich los ist.
Die hellen Bereiche KÖNNTEN noch polierfähig sein, beim schwarzen Bereich glaube ich das nicht mehr. Wahrscheinlich hilft hier nur eine Neulackierung.
Für die Anwendung im Freien würde ich niemals eine Haube nutzen. Wenn Wind ist, schubbert sie auf dem Lack. Kondensiert Feuchtigkeit und steht längere Zeit darunter, verfärbt sich der Lack oder kann sogar kaputt gehen. Ein Sprinter ist ja kein U-Boot.
Wenn das Fahrzeug in einer Halle steht, ist die Haube gut gegen Staub etc. Aber im Freien sind die Folgeschäden doch größer als der Nutzen.
Gruß aus der Lausizt
