Schraublochstanze für Unterboden
Steffem
Beitrag von Steffem »
Hi.
Ich möchte mehrere Löcher in den Boden meines Crafters schneiden und fragen, ob jemand Erfahrung mit Schraublochstanzen hat?
Ich möchte die Löcher also nicht sägen/bohren, sondern "stanzen" (wieso, weshalb, warum ist nicht Gegenstand der Frage ;)).
Ein Beispiel eines solchen Geräts unten.
Die Frage kommt daher, dass der Fahrzeugboden vom Blech her doch etwas anders ist, als das Blech von den Seitenteilen, wo das ja grundsätzlich sehr gut funktionieren sollte, oder? (zumindest von unten sieht das Blech des Fahrzeugbodens ja etwas anders aus).
Und wo habt ihr eigentlich eure Löcher für Abwasser, Gasleitungen etc. gesetzt?
Gruß, Steffen
https://www.saegeblatt-shop.de/produkte ... 07475.html
sprinter-22
Re: Schraublochstanze für Unterboden
Beitrag von sprinter-22 »
Nicht optimal wenn Sicken im Boden sind. Und du musst zu zweit sein.
Je nach Werkzeugmaterial mehr oder Weniger Spass bei der Arbeit und Standzeit
Zuletzt geändert von sprinter-22 am 01 Jun 2024 09:59, insgesamt 1-mal geändert.
B-Marlins
Beitrag von B-Marlins »
Da wo sie gebraucht werden :D
Im Ernst, man muß halt vorher immer schauen was "Drunter" ist. Bei Unsicherheit erst mal ein 5mm "Prüfloch" mit
Anschlagbohrer.
Bei allem was von Unten befestigt wird war das Bohren meist entspannter da Fz ja noch leer war.
JanN
Beitrag von JanN »
Ich habe so eine Stanze zweimal für Edelstahlspülen verwendet. Die erste hatte sehr dünnes Blech, da ging es einigermaßen, bei der zweiten mit dickerem Blech war es eine elende Quälerei und die Stanze hinterher hinüber. Bodenblech sieht nicht nur wegen der Unterseitenbeschichtung anders aus, es ist auch deutlich dicker, als Seitenwände. Also: m.E. keine gute Idee :wink:
Ich hab einen befreundeten Fahrzeugbauer, der hauptsächlich Kabelmessfahrzeuge baut.
Der sägt mit einer Lochkreissäge die vielen Löcher, die sie dort täglich reinsägen. Die Stanze nimmt er nur noch für Edelstahlspülen. Ein Loch gebohrt, den Zentrierbohrer eingefädelt und das Loch ausgesägt geht von einer Person fluffig zu machen und deutlich schneller.
Vor Jahren fragte ich ihn nämlich mal wegen dem Ding und er sagte, das sei Mist für Karosseriebleche. Außerdem ginge es mit der Säge schneller.
Gruß Martin
pappa
Beitrag von pappa »
Hab diese Lochstanzen beruflich eingesetzt. Sowohl zum schrauben als auch hydraulisch. Funktioniert bis 2 mm Edelstahl, aber tatsächlich nur gut auf ebenen Flächen. Ich würde am Auto eher Lochsägen verwenden. Nachteil sind die Späne die gründlich entfernt werden müssen. Dafür sind die Lochsägen wesentlich günstiger.
Zuletzt geändert von pappa am 01 Jun 2024 11:20, insgesamt 1-mal geändert.
Biete:
pappa
Beitrag von pappa »
Martin war schneller... 😊
Biete:
sprinter-22
Nun, sägen, bohren usw. möchte er ja nicht...
Vorschläge und Lösungen auch entgegen seinen Vorstellungen gibts ja jetzt genug mit allen Vor- und Nachteilen.
Ich selbst arbeite auch nur mit Lochsägen, Stufen- oder Schälbohrer, Karosseriesägen oder Blechknabberer.
1,2,3...nächstes Loch..
pappa hat geschrieben: 01 Jun 2024 11:19 Nachteil sind die Späne die gründlich entfernt werden müssen. Dafür sind die Lochsägen wesentlich günstiger.
Deswegen brummt bei solchen Aktionen immer nebenan EIN MOTOR
Außerdem helfen in Putzlappen einlegte NEODYMMAGNETE , um das Bohrloch herum verteilt. Macht man nachher den Lappen ab, kleben auch keine Späne am Magneten und im Fahrzeug liegen gar keine erste herum.
JanN (01 Jun 2024 19:34)
S4B5
Beitrag von S4B5 »
Hi
Das Blech der Karosse ist schon deutlich weicher als der Stahl einer Spüle, da geht eine Lochsäge durch wie Butter, nur nicht zu stark drücken, sonst haken die Lochsägen gern ein.
Abgesehen von den Sicken kann ich mir vorstellen das das weichere Blech eher zum klemmen und schmieren neigt wenn man da mit einer Lochstanze arbeiten will
lg Marco
Ganz frisch vom T5.2 auf den Crafter 2 gewechselt...
Ich kann den Gedankenansatz schon ein Stück weit nachvollziehen. Manchmal gehört ja auch einfach Liebe zum Werkzeug und der Arbeit dazu.
@ Steffen: welchen wesentlichen Vorteil siehst Du beim Stanzen? Also abgesehen von den nicht vorhandenen Spänen..
Mich schreckt der hohe Preis für das Werkzeug ab. Ein guter Stufenbohrer made in Germany deckt gleich mehrere Durchmesser ab und kostet sicher auch nicht mehr .
Hähnchenholer
Beitrag von Hähnchenholer »
@ Steffen,
ich benutze eine Handblechstanze, habe so ziemlich alle Durchmesser bis 80mm. Ein 10mm Loch bohren, ab dann kann man Stanzen. https://www.alfra.de/de/produkte/schalt ... pactcombi/
Wo bist Du zu Hause ?
Herzliche Grüße vom Bodensee
Thomas
Wenn ich in den Dreck will, nehme ich meinen Unimog, alles andere ist Behelf
Steffem
vielen Dank für eure Kommentare. Eine Lochsäge wäre wahrlich günstiger und ginge vermutlich genauso gut.
Als ich letztes Jahr ein Loch ins Dach gesägt habe (10 cm Durchmesser) wars aber trotzdem super mühsam und erst mit Schneidöl möglich. Vielleicht hab ich mich aber auch einfach zu blöd angestellt.
Ich dachte jedenfalls, dass so eine Stanze die ganze Sache etwas "sauberer" und auch leiser erledigen könnte. Was die Kosten angeht, so kann man so ein Gerät ja auch anschließend weiterverkaufen.
Eine 40mm Stanze habe ich bereits und werds dann vermutlich erstmal damit probieren. Bräuchte dann allerdings noch eine 64 und 70 mm Stanze. :( Ohjee..
@Hähnchenholer: Hast du die Stanzen auch im Karosserieblech verwendet oder machst du damit andere Löcher? Preise zu den Alfra-Produkten gibts da ja leider nicht.
Steffen
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Steffem für den Beitrag:
der.harleyman (04 Jun 2024 07:02)
Windy-ZX
Beitrag von Windy-ZX »
Steffem hat geschrieben: 04 Jun 2024 00:39 Vielleicht hab ich mich aber auch einfach zu blöd angestellt.
Servus Steffen,
es ist leichter, wenn du mit dem Oberteil der Bohrmaschine eine leichte Kreisbewegung machst. So kommt der Schnittdruck, dem Du ja entgegenwirken musst, immer nur in einem Segment des Kreises zur Wirkung und Du kannst den Schnitt besser kontrollieren. :wink:
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Windy-ZX für den Beitrag (Insgesamt 2):
der.harleyman (04 Jun 2024 07:03), Steffem (05 Jun 2024 00:20)
Hähnchenholer
Ja, Karosserie- und Edelstahlblech kein Problem. Werden auch immer wieder gebr. bei Kleinanzeigen angeboten.
Die Handstanze wird beim Hersteller mit 800bar geprüft.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Hähnchenholer für den Beitrag:
Thomas
