welcher Kleber?
welcher Kleber?
hab ein SCA Schlafdach und da ist die Dichtung/Kantenschutz durch. Habe eine neue gekauft und weürde diese gern kleben. Der Mitarbeiter von SCA meinte die werden nur gesteckt, aber da die alte auch immer abging und nicht gehalten hat, dachte ich mir, ich klebe sie zusätzlich ein. Welcher Kleber ist hier am besten? Preislich und in der Verarbeitung?
BG
BG
Re: welcher Kleber?
Auch deine neue Dichtung muss irgendwann wegen Alter bzw. Verschleiß getauscht werden. Dann wäre es praktisch, wenn diese nicht geklebt wäre. Schau dich lieber nach einer passenden Dichtung um, damit diese auch ordentlich klemmt. Das sind in der Regel alles Standardprofile, die gibt es von verschiedenen Herstellen in unterschiedlichen Qualitäten.
Zuletzt geändert von Vanagaudi am 06 Jun 2024 13:22, insgesamt 1-mal geändert.
Re: welcher Kleber?
... und in verschiedenen Klemmbereichen- vielleicht ist das dein eigentliches Problem?Vanagaudi hat geschrieben: 06 Jun 2024 12:27 Das sind in der Regel alles Standartprofile, die gibt es von verschiedenen Herstellen in unterschiedlichen Qualitäten.
Re: welcher Kleber?
Sachte mit einem Schonhammer Aufklopfen. Für die Dichtnaht oben nimmst du Sika 521UV. Damit läuft Wasser über die Dichtlippe ab.
Kleber würde ich lassen, hat sich nicht bewährt und je nach Qualität rosten die Klammern so oder so. Entscheidend ist, die Dummilippe mit schonenendem Reiniger sauber zu halten und nicht mit irgendwelchen krassen Sachen in Kontakt kommen zu lassen. Dann halten die Dinger auch länger. Regelmäßig mit einem Hirschtalg Fettstift abziehen, analog Türgummis, ist auch eine ganz gute Idee.
Schöne Grüße
Re: welcher Kleber?
die Dichtung die angebracht war, war original von SCA. Die neue habe ich mir auch da gekauft, da hätte es bestimmt günstigere Optionen gegeben, 10,50 Euro der Meter
da die alte nach 3 Jahren schon nicht mehr hält, dachte ich mir ich klebe diese an.
Ich werd mal alles reinigen und die neue raufschieben und schauen wie stramm sie sitzt.
Danke für die Tipp mit dem Sika 521UV, schau ich mir mal an.
BG
BG
Re: welcher Kleber?
Raufschieben ist da nicht, die wird mit einem Schonhammer gefühlvoll raufgeklopft und hält so dann auch. Die Gummis brauchen halt Zuwendung wenn Sie über lange Zeiträume Wind und Wetter ausgesetzt sind.Monti269 hat geschrieben: 06 Jun 2024 13:09 die Dichtung die angebracht war, war original von SCA. Die neue habe ich mir auch da gekauft, da hätte es bestimmt günstigere Optionen gegeben, 10,50 Euro der Meter![]()
BG
Schöne Grüße
Re: welcher Kleber?
OK, werd ich so machen, also Kanten reinigen und dann sachte mit einem Gummihammer anbringen. Werd mir aber auch das Sika besorgen und die ober Naht verschmieren.
Werd berichten, BG Kay
