Gebläse zu schwach
MBj1703
Gebläse zu schwach
Beitrag von MBj1703 »
Hallo Zusammen,
mir ist mein Heizungsgebläse zu schwach. Selbst auf höchster Stufe kommt da kaum was raus (bei einem Vollintegrierten mit Monsterscheibe echt blöd).Habe den Filter gewechselt, den Kasten sauber gemacht, sowohl den Verdampfer.
Was könnte ich noch machen?
Markus 8)
Sprinter W903 312D 10/1999 unter Eura Mobil i566 LS
sprinter-22
Re: Gebläse zu schwach
Beitrag von sprinter-22 »
Lüftungsrichtungumstellung geht? Nicht das ein Zug gerissen ist und das meiste im Fussraum raus kommt.
Lüftermotor bringt auch unterschiedliche Geschwindigkeiten, sonst wäre Endstufe durch
Fachmann
Beitrag von Fachmann »
Oder Deckel nicht richtig montiert und die Hälfte der Luft geht daneben.
MBj1703
Nein, der passt
Markus 8)
clubby
Beitrag von clubby »
Hallo Markus,
ich würde die Euramobil-Luftführung auf Undichtigkeiten prüfen. Die Windschutzscheibe ist bei Integrierten weit vorne, da hat Euramobil bestimmt zusätzliche Luftführungen zur Scheibendefrostung verbaut.
Dann würde ich bei laufendem Verbrennungsmotor die Spannung an der Batterie und die Spannung am Eingang vom Lüftermotor, nach dem letzten Stecker messen. Also z. B. 14, 0 V ander Batterie und am Lüfter auf höchster Stufe 13,2 V (das sind nur Annahmen von mir).
Dann würde ich bei ausgeschaltetem Lüfter das Laufrad mit der Hand anschubsen und abschätzen wie lange es dauert bis das Laufrad sich nicht mehr dreht, die Schwergängigkeit = Reibung das Lüfters abschätzen. Bleibt das Laufrad sofort stehen, dann ist die Reibung in den Motorlagern zu hoch. Das habe ich durch zerlegen und mit Ballistol wieder gängig machen können.
Info: auf höchster Stufe wird die Spannung am Gebläseregler nur durchgeschaltet.
Einen China-Ersatzteil Lüfter habe ich mal für 36 Euro gesehen.
Gruß,
clubby
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor clubby für den Beitrag:
MBj1703 (03 Jul 2024 12:31)
MBj1703
Danke für die Tips!
Werde ich mir am WE anschauen.
Markus 8)
MBj1703
Bitte nochmal von vorne lesen 😉
Edit: spannend, dass Leute lieber löschen, als zu ihrer „Antwort“ zu stehen :?
Markus 8)
