W907 316, Fehlerspeicher löschen
U-903
Beitrag von U-903 »
habe an einem W907 316, Bj 10/2022, 98.000 Km auf der Uhr, mit elektrischer Feststellbremse das Problem, das ständig die Fehlermeldung Bremsbeläge prüfen auf ploppt.
Der Karren hat ringsum komplett neue Bremsen (Scheiben und Beläge) erhalten, die Bremsbelagverschleißanzeiger (nur vorn rechts außen und hinten links außen) sind ja völlig nutzlos :(
Vorn außen waren noch ca. 4-5mm Restbelag und vorn links innen Stahl auf Stahl, hört man dann schon deutlich, quasi akkustischer Verschleißanzeiger :D , macht auch ordentlich Späne, wenn die Bremsscheibe abgefräst wird.
Hinten wird nach meinem Kenntnisstand durch das Steuergerät der elektrischen Feststellbremse der Spindelweg gemessen, wird dieser beim autom. anlegen der elektr. Handbremse zu groß wird die Fehlermeldung generiert, waren noch ca. 3-4mm Restbelag überall.
Serviceanzeige mit bordeigenen Mitteln zurück setzen, Bremse hinten in Montagestellung fahren, alles kein Problem.
Gibt es eine Möglichkeit den blöden Fehlerspeicher mit bordeigenen Mitteln zu löschen oder geht das nur mit einem entsprechenden tester (Wkst)?
Batterie abklemmen werde ich bei dem Karren ganz sicher nicht machen, Gefahr neuer fehlermeldungen.
MfG
U-903
Re: W907 316, Fehlerspeicher löschen
Beitrag von U-903 »
Keiner eine Idee wie man bei dem "Gebimselauto" den Fehlerspeicher wieder sauber bekommt ohne gleich wieder 80-100€ in der Werke zu lassen? :(
orange13
Beitrag von orange13 »
mit nur Bordmitteln geht es nicht. es braucht zwingend ein externes Gerät. Ob das nun die Werkstatt macht oder du dir eines der auch hier im Forum beschriebenen Foxwell- Geräte kaufst, mit denen es gehen soll oder ob du dir Xentry organisierst, bleibt dir überlassen.
Alderan55
Beitrag von Alderan55 »
U-903 hat geschrieben: 30 Jul 2024 11:21 Serviceanzeige mit bordeigenen Mitteln zurück setzen, Bremse hinten in Montagestellung fahren, alles kein Problem.
Wie geht das mit "bordeigenen" Mitteln.
Ich hab im MBUX nirgends eine Funktion gefunden dafür.
Beste Gruesse Bernd
Alderan55 (05 Aug 2024 22:13)
U-903
Beitrag von U-903 »
Alderan55 hat geschrieben: 04 Aug 2024 17:29
Beste Gruesse Bernd
Im schon geposteten Link/Video siehst du ja schon wie du ins Servicemenü rein kommst, hier vielleicht etwas anschaulicher beschrieben.
https://youtu.be/5_kbXku3swY?t=4
Solltest du die Bremsenteile (Scheiben/Beläge) wechseln wollen bei einem Fahrzeug mit elektr. Feststellbremse gibt es noch ein paar Kleinigkeiten zu beachten:
1. Wagen gegen wegrollen sichern, habe ich mit Holzklötzen an der Vorderachse gemacht.
2. Nachdem die elektr. F.-Bremse in Montagestellung gefahren wurde und das Rad abgebaut ist, Stecker vom Elektrogetriebemotor am Bremssattel abmachen, aus Sicherheitsgründen, Sattel abbauen, Bremskolben z.B. mit einer Schraubzwinge zurück drücken, Achtung schauen das der Vorratsbehälter nicht überläuft, bei Bedarf Bremsflüssigkeit absaugen! Hab den Sattel dann auf der Blattfeder abgelegt.
3. Beläge und oder Scheibe wechseln wie an jeder normalen Scheibenbremse.
4. Bevor das mit Montagestellung verlassen via Menü funktioniert müssen erst die neuen Bremsbeläge wieder an der Bremsscheibe anliegen, vorsichtig mit dem Bremspedal pumpen bis ein Druckpunkt spürbar ist.
5. Erst jetzt ist es möglich die Montagestellung via Servicemenü wieder zu verlassen, andernfalls meckert das System und sagt Vorraussetzungen nicht erfüllt.
Probefahrt und Bremsprobe sind obligatorisch, sollte die hintere Bremse bereits das Verschleißmaß erreicht haben ist eine Meldung via Bremsensteuergerät gespeichert (das Steuergerät misst den Weg der ausgefahrenen Spindel bei jedem anlegen der Feststellbremse) die nun weiterhin jedesmal bei einschalten der Zündung aufploppt "Bremsbeläge prüfen", das System resetet sich trotzkpl. neuer Bremsen nicht selbst, wie bei BMW z.B. auch üblich :(
Der Verschleißkontakt hinten nur links außen und vorn nur rechts außen ist Unfug, kann man genau so gut weg lassen, beim alten W903 Sprinter waren 4 Verschleißkontakte jeweils an den inneren Bremsbelägen (sinnvoll), die äußeren Bremsbeläge kann man ja gut durch die Felge kontrollieren.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor U-903 für den Beitrag (Insgesamt 3):
Alderan55 (05 Aug 2024 22:10), JanN (06 Aug 2024 09:52), Chiemseer (14 Dez 2024 08:16)
U-903
Beitrag von U-903 »
orange13 hat geschrieben: 04 Aug 2024 15:15 mit nur Bordmitteln geht es nicht. es braucht zwingend ein externes Gerät. Ob das nun die Werkstatt macht oder du dir eines der auch hier im Forum beschriebenen Foxwell- Geräte kaufst, mit denen es gehen soll oder ob du dir Xentry organisierst, bleibt dir überlassen.
So habe mich mal informiert über den "Gebimselkram", Stardiagnosegerät liegt bei ca. 1300€, lohnt trotz 20 Sprintern nicht, das meiste geht mit bordeigenen Mitteln auch so, nur eben den blöden Fehlerspeicher löschen nicht.
https://www.ebay.de/itm/304631061053?ch ... gJRevD_BwE
Irgendwelche dubiosen Angebote von Ali-Express für 260€ ??? :(
Xentry Pass bei MB kaufen 180€ pro Jahr oder 30-50€ /Tag :?
Foxwell i50PRO liegt auch bei ca. 500€ :?
https://shop.auswuchtwelt.de/Foxwell-i5 ... ouchscreen
Leihgerät liegt bei ca. 60€ pro Tag + hin- und her-Versand :(
mal sehen was wir da machen?
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor U-903 für den Beitrag:
Chiemseer (14 Dez 2024 08:18)
U-903
Beitrag von U-903 »
So habe Gestern mal bei einem BOSCH Dienst den Fehlerspeicher auslesen und kpl. löschen lassen (2x), Bremsen inkl. Scheiben und Verschleißkontakte waren ja neu.
Fehlermeldung "Bremsbeläge prüfen" kommt immer noch bei jedem Motorstart, Fehler war irgendwas mit Radarabstands-Gedöns und nicht relevante Dinge, der Meister meinte vermutlich Canbus-Fehler, wir sollten damit zu MB.
Das Bremsensteuergerät müsste eigentlich erkennen, das die Bremsen neu sind (elektr. Feststellbremse).
Das werden wir mit der "Gebimselkiste" dann wohl auch machen, bin gespannt was da raus kommt und ob die den Mist wieder weg bekommen?
Der Fehler war auch schon vor dem Bremsenwechsel da, weswegen ich mir dann die Bremsen genauer angeschaut habe (Km -Stand ca. 105.000Km), die Bremsen vorn sahen außen super aus, innen katastrophal, stark korrodiert mit mm tiefen Riefen (es waren noch die original MB-Bremsen ab Werk)
Hinten waren noch ca. 3-4mm Bremsbelagstärke, die Verschleißanzeiger waren weder vorn noch hinten betroffen (unversehrt).
Werde mal berichten.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor U-903 für den Beitrag (Insgesamt 2):
JoachimG (06 Sep 2024 09:37), Chiemseer (14 Dez 2024 08:20)
JoachimG
Beitrag von JoachimG »
bleib bitte dran. Das Ergebnis das du findest ist für Langzeitreisende sehr interessant.
Nicht überall findet sich eine MB Niederlassung oder Werkstatt, wobei die uU im außereuropäischen günstiger arbeiten.
Wenn die dann auch Xentry Zugang zu unserem Sprinter haben. Noch nicht ausprobiert.
Joachim
U-903
Beitrag von U-903 »
Nachtrag:
Es war einer neuer aber trotzdem defekter Verschleißanzeiger, dieser eine sowiso nutzlose Verschleißanzeiger am Bremsbelag HA links außen hat die Fehlermeldung verursacht.
Da sich die Bremsbeläge an unseren Sprintern fast nie gleichmäßig abnutzen, sondern meist innen zuerst "Stahl auf Stahl" eine akkustisch nicht zu überhöhrende Verschleißmeldung generiert ist ein Verschleißanzeiger am äußeren bremsbelag nutz- und sinnlos, das wissen die Mercedes Ing. offensichtlich leider nicht.
Wenn er nicht gesteckt wäre gäbe es auch eine Fehlermeldung.
Mein privater "fast Oldie-Sprinter 903 316cdi aus 2004" hat noch an jedem inneren Bremsbelag einen Verschleißindikator, denn die äußeren Bremsbeläge kann man ja sehr gut einer regelmäßigen Sichtprüfung unterziehen.
Dieser Sprinter mit elektrischer Feststellbremse hat den Vorteil das die Verschleißmeldung "Bremsbeläge prüfen" über das Bremsensteuergerät, welches bei jedem anlegen der elektr. Feststellbremse den Fahrweg der Spindel im Bremssattel mißt, an der HA recht zuverlässig funktioniert.
Diesmal beide inneren Beläge nur noch ca. 1mm, die äußeren ca. 4mm Restbelagstärke.
Wir konnten somit die Bremsscheibe mit neuen Belägen weiter verwenden, was sonst fast nie funktioniert, weil die Fahrer erst merken das da was im argen ist wenn Stahl auf Stahl bremst.
annatiko
Beitrag von annatiko »
Achtung manche Sprinter haben hinten 2 Verschleiß-warn Kontakte, du schreibst dass bei deinem nur ein Sensor auf die Hintachse gibt?
Meine 2021-er 317-er hat definitiv 2 St an Hinterachse und 1 Sensor an Vorderachse. Hat man bei deinem vieleicht bei Bremsenwechsel einfach
vergessen 1 der Sensoren einzubauen?
Maxi Sprinter 316 CDI 2017
Maxi Sprinter 317 CDI 2022
