Starkes vibrieren unter leichter Last
Chrigino
Beitrag von Chrigino »
Hallo zusammen!
Das Problem denke ich gefunden zu haben: Kardanwelle beide Kreuzgelenke sind fest und das Mittellager hinüber. Diese wird derzeit revidiert und neu ausgewuchtet. Hydrascheibe eingelaufen und gerissen.
So jetzt kommt der knifflige Teil! Der Mitnehmerflansch vom Getriebe wackelt und hat Spiel in allen Richtungen ca 2-3 mm. Die Hauptmutter ist nicht komplett fest und wackelt ebenso. Ausgebaut habe ich sie noch nicht, da ich auf die Vielzahn Nuss warte. Das Teil selber ist sehr schwer ausfindig zu machen, ich vermute folgende OE Nummer, kann mir dies jemand bestätigen? Ich bräuchte auch noch die Anzugsdrehmomente für diese und der Kardanwelle.
Ich vermute es ist das Teil mit der Nummer: A9062720045 ! Hat es schonmal jemand erneuert? Sollte man gleich noch mehr erneuern?
Re: Starkes vibrieren unter leichter Last
Chr1stoph
Beitrag von Chr1stoph »
Wenn Du verrätst um welches Fahrzeug, und mit welchem Getriebe es sich handelt...
Chr1stoph
Schaut eher nach 12-kant Nuß anstatt Vielzahn aus.
