Hallo, kann mir jemand einen Tip geben?
Habe bei meinem Sprinter 906 nach Unfall alle drei Sicherheitsgurte vorne wechseln müssen.
Nach dem Wechsel habe ich mit Xentry die Fehlermeldungen gelöscht. Nun zeigt er aber immer noch einen Fehler an, obwohl alle drei Gurte neu bei
MB gekauft worden sind.
Fehler: B1241 R12/1 (Zündpille Gurtstraffer Fahrer ) Widerstand zu niedrig
Kann es sein das man das Gurtschloß auch tauschen muß?
Bin dankbar für jeden Tip!
Sprinter 906 Zündpille Gurstraffer Fahrerzu niedrig
Re: Sprinter 906 Zündpille Gurstraffer Fahrerzu niedrig
Auch wenn Aufwand, aber wenn die Stecker kompatibel sind mal den Gurt rechts und links vertauscht anschließen, wandert der Fehler mit hast du nen defekten Gurt bekommen
